科动工业以太网精品电力行业解决方案
2005/3/9 21:39:00
无论过程控制,抑或离散控制,甚至正在成长的混合式工业控制,工业以太网都将是广大工业自动化用户的最佳选择。基于科动30年亲近行业的丰富经验,以及对于行业需求的深层理解,我们愿意与工业以太网的终端用户,分享来自世界以及中国工业自动化用户应用工业以太网的使用经验,以及科动对于工业以太网独到的理解和建议。 现代电力产业 现代电力系统对于自动化及工业通讯的需求日益提高。在水电、火电、风电、核电以及热 电等电力领域发电、输变电、配网的过程当中,随着电力现场设备的增多,对于各种数据 采集与监控的要求也日益严格。传输数据量变得更大,速度也变得更快,不但数据的流量 及方向更需要有效控制与监测,数据处理能力也需要提高,更多部门需要了解数据传输的 状态,而对于抗恶劣气候环境的需求同样不可或缺。所有这一切都是为保障整个系统的安 全与效率。因而,实时性、可靠性以及安全性成为现代电力产业工业通讯网络的终极目标。 科动工业以太网解决方案 1、科动系列管理型环网交换机因其功能强大、性能稳定,极为适合电力行业的应用需求。 2、提供专业光电混合介质环网冗余功能,环网中断恢复时间在300ms以内,满足安全需求。 3、针对电力监控系统现场接线密集的情况,科动的12、16以及24口多端口交换机大大简化 了系统的布局。 4、最大限度提高整个通讯网络的可靠性,交直流冗余电源设计避免了由于电源故障可能导致 的系统通讯中断。 5、采用单模光纤可使两点之间距离达到15公里或更远,可选75-120公里长距离产品。 使用科动产品类型 - EICP_M 紧固型管理交换机 - EISX_M 紧固型管理交换机-宽温 - EISB_M 蓝锻精密型管理交换机-宽温 - EISC 可配置型交换机 - EIMC 迷你型接口转换器(宽温可选) 网络拓扑结构 科动工业以太网管理型交换机所提供的双环网冗余方案,把主机,PLC和其 他控制器连接起来,通讯监控可在环网上进行。两环采用科动RapidRing? 快速环网技术,且通过科动独有的Trunking冗余技术互为备份。若是两环距 离较远,还可以考虑配以EIMC接口转换器用光纤联接。通过硬件方式发现通 讯故障,并自动在10ms内将数据流平衡到备份线路,保障系统通讯万无一失。 主机、PLC均采用冗余接法,即主备连接方式,这样便于在两个环间切换。 适用领域 - 调度自动化系统 - 配网自动化系统 - 电站监控系统
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
