Perle CS9000 主控台服务器在AT&T加拿大电信行业中的应用
2005/3/31 11:47:00
AT&T加拿大Internet服务和基础部是加拿大最大的,最具规模的和最安全可靠的Internet服务商,他们希望采用一种先进的主控访问解决方案来管理多个分散的服务器和所有附属的设备。在安装的主控服务器上发送串行”BREAK”信号给所接受管理的服务器可以重新启动该设备而无需操作员到现场进行干预和设置。 在调研了多家产品提供商后,AT&T 加拿大最终选择了Perle 系统公司的CS9000主控台服务器。 Perle CS9000 主控台服务器是一款专门用于管理和控制网络设备(包括 路由器、RAS、网络交换机,电信交换机等)和主机(包括 IBM RS/6000、HP 9000、SUN、DEC等)主控口的服务器。它是Perle公司提供给网络管理员的一个安全,可靠和最优性价比的产品。可以在一台CS9000上通过LAN/WAN网络远程维护和监控多达24个服务器或其他网络设备。CS9000的端口可以通过公司的LAN/WAN(或在LAN发生故障时通过Modem)进行访问,同时在一个CS9000上可以同时访问多个系统。使用CS9000是为了对所有在线设备进行全天侯的监控,减少它们由于被病毒入侵,黑客攻击,竞争对手恶意破坏所带来的损失。 “我们选择Perle 的CS9000是因为它在1U高度的设备上有24个端口,它的高端口密度正是我们所需要的。同时CS9000的增强安全特性,像SSH 和适中的价格都符合我们的要求” AT&T加拿大Internet服务和基础部部门经理Fred Chagnon说。 Chagnon的部门已选用了15台CS9000 主控台服务器,另有5台库存以备将来扩充时使用。 “对于每一台CS9000我们都用UNIX应用程序来调用和管理着它所连接的设备,管理界面是图型方式的,它允许操作员在一个屏幕上切换多个程序和任务以达到同时管理多个设备的目的。它也允许我们使用SSH来加密传输中数据和提供滚动的历史纪录和日志。”Chagnon说。 SSH是用来防止口令的”sniffing”和其他敏感的配置信息传送,它提供在管理员PC和CS9000之间数据传输的加密功能,管理员可以将传输到CS9000所连接的设备(服务器、路由器、防火墙,交换机等等)的数据进行加密。 最初,加拿大AT&T有一个庞大的CISCO部门负责对所有CISCO设备进行维护和定期检修。它包括检查设置是否正确,硬件是否存在问题,主机系统是否运转正常,用户数据库是否完整等等。每个设备的检查都是通过主控台终端进入系统并调出相应资料进行核对,在检修期间,一些设备的停顿也是一个很大的问题。因为在此期间用户不能访问SUN主机和正在检查的CISCO或其他设备,这就给用户带来诸多的不便。于是,加拿大AT&T决定寻找一种解决方案来解决因设备检修而给用户带来的问题。在加拿大,如果该公司的服务不是最好或不能令用户满意,用户有可能会选择其他Internet提供商,像 Bell、Telus、Sprint 等。 加拿大AT&T最终选择Perle CS9000主控台服务器是因为它完全能够满足他们的要求。 除了CS9000 提供的高密度端口(1U高度的24个端口)之外,它在端口的安全上具有的独到功能也是他们将CS9000作为首选的因素。例如,每个端口都必须经过口令验证才允许对该端口进行访问,支持SSH方式的加密传输以确保传输数据的安全,支持RADIUS认证,支持固定回拨和漫游回拨功能等等。 根据加拿大AT&T Internet 服务部部门经理介绍,”因为使用了Perle CS9000 主控台服务器使他们节省了时间,精力和资金。在SUN服务器上添加新设备也变得简单易行。同时,CS9000 也使他们的工作更加快捷。免除了围绕机房来回走路和从一处到另一处所花费的时间,另一个更大的优越是可以从远程来管理所有设备。当你在凌晨3点被电话叫醒时,你就可以体会到这和从前是大不一样的。” 关于AT&T加拿大 AT&T加拿大是国家运营的最大的电信公司,它拥有超过18,700公里长的本地和长途的光纤网络。它是世界范围的数据,Internet,语音和IT服务的提供商。AT&T加拿大为加拿大本地,全国和全球的商业活动提供全方位的通讯设备和服务。AT&T加拿大是一家上市股份制公司,它在多伦多股票交易所上市交易(TEL.B)和NASDAQ股票交易所上市交易(ATTC)。 网址为: www.attcanada.com 关于Perle System 公司 Perle 系统公司是一家在加拿大具有相当知名度的网络产品的开发商和制造商。该公司的产品为远程用户连接到中心服务器提供安全,可靠的连接方式以完成电子商务和传统商务应用。Perle公司致力于研究IP(Internet Protocol)连接应用,主要提供中等规模的IP连接解决方案。其产品线包括路由器,远程访问服务器,主控台服务器,串行通讯服务器,多端口卡和AS/400网络控制器。Perle公司具有深厚的网络技术,在主要的网络连接环境中具有资深的经验和全球范围的渠道关系。Perle系统公司在9个国家设有办事处或分公司。代理商,分销商遍布全球,它的股票在多伦多股票交易所上市交易(PL)。 网址为: www.perle.com
Perle 多端口串行卡
Perle UltraPort SI 串行卡
Perle UltraPort 多点串行卡
Perle SX 系列模块串行卡
Perle IOLAN STS4 P 高安全终端服务器
