S7-200移位寄存器指令用于水电厂(站)技术供水系统
2005/4/30 13:53:00
[Key Word] technical water supply shift-register injunction
[关键词] 技术供水 移位寄存器指令
水电厂(站)技术供水系统是各种机电运行设备主要如水轮发电机组、水冷变压器等的辅助设备。技术供水的主要任务是为了运行设备的冷却和润滑,供水对象如发电机冷却器或发电机内冷用水、推力轴承冷却器、上或下导轴承冷却器、水导轴承冷却和润滑用水、水冷变等,有时也用作如高水头水电站主阀的操作能源。技术供水由水源、管道和控制器件等组成,根据用水设备的技术要求,应能保证一定水量、水压和水质。技术供水系统是保证水电厂(站)安全、经济运行不可缺少的组成部分。
某大型水力发电厂采用水泵直接供水方式,设备配置方式为单元供水,每台机组都设一套供水系统,有四台供水泵,三台工作,一台冗余,工作水泵随水轮发电主机组的开停而开停。考虑到㈠水电厂(站)环境及未运行水力发电机组温度较低;㈡水轮发电机组启动过程中①无定子绕组损耗、②无铁损耗、③无高次谐波附加损耗;㈢水轮发电机未投励前无励磁损耗;㈣技术供水系统水泵用异步电动机起动电流很大,不宜多台同时起动;㈤水轮发电机组启动时间与产生热量递增关系,及供水水泵用异步电动机起动时间等问题。决定水轮发电机组启动时技术供水系统水泵电动机n1#、n2#、n3#按顺序依次起动,时间间隔取90秒。下面首先给出S7-200PLC输入输出信号分配表如下,然后利用S7-200移位寄存器指令来编写顺序控制程序。
主程序·OB1·
LD I0.0
= Q0.0
LD SM0.1
XORB VB20,VB20
LD I0.0
S M0.0,1
LD M0.0
CALL SBR_0
LD SM0.0
MOVW AIW0,VW0
MOVW constant,VW2
*I +0.75,VW2
LDW≤ VW0,VW2
= Q0.4
LD I0.1
R M0.0,1
R V20.0,4
R Q0.1,4
= Q0.5
子程序·SBR_0·
LDN T37
TON 37,+900
LD I0.0
EU
O T37
SHRB M0.0,V20.0,4
LD V20.0
S Q0.1,1
LD V20.1
S Q0.2,1
LD V20.2
S Q0.3,1
LD V20.3
CRET
最后对此程序作一简要说明:水轮发电机组获得开机指令后,使控制技术供水系统用S7-200PLC的I0.0置1,Q0.0=1打开冷却供水总管阀门。在PLC第一个扫描周期内进行初始化,VB20清零,把模拟中间继电器的内部标志位存储器M0.0置1,之后调用子程序SBR_0,起动90秒定时器,移位寄存器每90秒移位一次,第一次移位后,V20.0=1,Q0.1=1,第一台水泵电动机组起动;第二次移位后,V20.1=1,Q0.2=1,第二台水泵电动机组起动;第三次移位后,V20.2=1,Q0.3=1,第三台水泵电动机组起动;第四次移位后,V20.3=1,返回主程序,把技术供水总管水流量实际值从AIW0传送至存储单元VW0,再传送供水总管水流量额定值至VW2并取其0.75倍,若供水水流量实际值不足额定值的0.75倍,Q0.4=1,第四台备用水泵电动机组起动(注意要定期轮换担负备用任务,保证一年中各泵总工时大致相等)。收到水轮发电机组停机复归信号后,M0.0复位,V20.0、V20.1、V20.2、V20.3复位,Q0.1、Q0.2、Q0.3、Q0.4复位,供水水泵全停,冷却供水总管阀门关闭。
作者简介: 朱文杰(1965-),男,1985年华中科技大学电力系毕业,中国管理科学研究院终身研究员兼长沙理工大学教授,2003年7月载入《共和国专家成就博览(世纪珍藏版)》(ISBN 7-80024-605-1)。E-mail:zwj@csust.edu.cn
邮递地址:①410015 长沙市芙蓉中路三段356号理大黄土村41信箱
     ②410077 长沙市赤岭路9号理大电苑楼自动化室
电 话:0731-5213231
<a href=http://download.gongkong.com/file/company/1249/tougao/200712050001.pdf target=_blank> 水力发电机组操作自动化分解与PLC控制设计 /a>
水力发电厂运行于电力系统日最优条件泛函分析
S7-200PLC防护甩负荷抬机并兼控调相压水
S7-PLC控制调相压水系统并与治理甩负荷抬机合成为一个神经元
