关于氟化学有限公司四条生产HF流水线、管道输送工艺线流量计量解决方案
2005/4/11 14:56:00
摘 要 本文论述了氟化学有限公司HF生产线由于采用计量泵作为传输过程中的环节所产生的不能满足工艺过程中计量需求的问题,以及完整的解决方案。 关键词 计量泵 加速度 扬程 方案 一. 原由: 该公司HF生产线由于生产需要采用计量泵作为传输过程中的环节,管道中介质呈脉动流。计控中心的工程技术人员在流量计量上发现,原采用的金属管浮子流量计不适合该线的流量计量。原因是,流体的加速度太大,而造成工艺仪表损坏。使用周期在1个月左右,不能满足工艺过程中计量的需求。 二. 工艺参数: 1. 介质:HF 2. 温度:常温 3. 工作压力:0~2.5MPa 4. 管道内径:DN25 5. 流量范围:1.2~2m3/h 6. 流动形式: (m/s)
7. 流体加速度:a=±1.7m/s2 8. 流体动能:E=1.45J (注:经分析计算可见,常用的流量计是不适合这种工艺场合的。) 三. 解决方案: 1. 原理图:
, 2. 叙述: (1) 流体经整流稳压装置将加速度缓解,将动能转化为势能,同时管道脉动压力大大得以改善。流出整流稳压器的介质呈稳定的连续流体。 (2) 流量表采用美国产SF-10切向涡轮流量计。 技术指标: 流量范围:2~60L/min 重复性:0.5%FS 精度:±2%FS 供电电压:12~35VDC 温度范围:-20~100℃ 输出:4~20mA 工作压力:Pmax=3.4MPa 接液材料:316不锈钢 连接:NPT ( F ) 3. 所需设备及材料: (1)整流稳压器: DN200×500 4套 整流片:Ф200×10 8套 法兰: 8套 (2)工艺管线: DN25 10米×4 DN13 2米×4 (法兰 2套×4) (3)SF-10切向涡轮流量计: 4台 4.结论: 如果通过以上的工艺改造,好处有: (1) 可以完全改善整体工艺效果,避免了加速度流体的破坏性,从而延长了工艺线的寿命。 (2) 工艺扬程(泵)能够平稳的达到80~130m。 (3) 计量工艺流量的精度大大提高。 作者简介:董高峰 男,生于1976年,助理工程师,2001年毕业于宝鸡文理学院,工学学士,现从事仪器仪表开发。 工作单位:浙江巨化工程有限公司仪表厂 邮编:324004 联系电话:13676610953 或 0570-3617760 电子邮件: ddggff1108@163.com
浅谈GPRS的发展
浅析蓝牙技术的基带层分组协议
蓝牙技术浅谈
谈现场总线技术的发展
聚四氟乙烯在仪表防腐上的应用
