Perle 833AS在福州铁路分局办公自动化中的应用
2005/4/15 14:22:00
随着福州铁路分局办公自动化程度的不断提高,远程用户(包括分局系统内用户、出差或者单机用户等)迫切需要访问分局内部局域网并进行远程办公。 福州同恒网络通讯工程有限公司仔细分析了用户对远程接入的需要,考虑到福州铁路分局内部已经有程控交换机,可以提供E1数字中继,提出了利用数字远程接入实现福州铁路分局办公自动化的全面解决方案。即:福州铁路分局内部交换机为下面的用户提供2条E1中继线,分局电算所中心机房设置一台PERLE 833AS作为远程访问服务器,远程用户通过模拟或者ISDN方式拨入到PERLE 833AS,并进而访问OA服务器,实现远程数字办公。 833 AS是Perle公司为ISP和企业用户设计的高密度远程访问服务器,可以向较多数量的用户提供灵活的Modem拨入、拨出和LAN-to-LAN连接功能,具有较大的灵活性,支持多达120个(E1/PR1)用户的同时访问,可选择远程模拟、56kbps-V.90、V.34和ISDN PRI等不同的方式。其双电源热备份和双制冷风扇的标准设计,可以最大限度地保证用户的使用。在安全性方面,PERLE 833AS具有多级安全和管理功能,保证了远程接入的安全。 根据福州铁路分局目前的实际需要,同恒公司为用户配置了2个E1接入的PERLE 833 AS,可以满足60路用户的同时接入,将来可以灵活扩展。用户的接入方式可以选择模拟接入或者ISDN方式,由于用户目前只提供支持中国1号信令的E1接口,所以目前只支持模拟接入。Perle 833AS通过100M连接到电算所交换机上,与OA服务器一起为远程用户提供高速访问。由于用户采用浏览器/服务器(B/S)方式实现办公自动化,所以远程访问非常简单,通过浏览器即可访问OA服务器,连接速度也比较高,最高可以达到56Kbps。Perle 833AS可以支持本机认证、RAIDUS认证和NT域认证等多种方式,由于分局将远程拨入用户的管理并入到NT域中统一控制,所以采用NT域认证方式。 福州铁路分局远程数字接入系统投入使用至今,运行性能稳定、接入容量高、接入连接快速可靠,经过多次并发连接测试,能够完全满足远程办公自动化的需要。 福州铁路分局远程数字接入系统的网络拓扑图附后。
Perle 多端口串行卡
Perle UltraPort SI 串行卡
Perle UltraPort 多点串行卡
Perle SX 系列模块串行卡
Perle IOLAN STS4 P 高安全终端服务器
