变频器、PLC在水处理实验监控系统中的应用
2005/4/26 9:56:00
摘要:本文介绍了使用上位机、西门子S7-200系列PLC和MMV变频器来实现水处理系统中的变频调速的监控方案,分析了该系统的主要组成部分及特性。 关键词:变频器、PLC、PID控制、USS协议、PPI协议、组态软件 0 引言 某水处理实验系统要求压力恒定和流量恒定,并且需要动态保存大量数据,以备分析。若采用手动调节控制压力和流量,不仅繁琐,而且误差较大,并造成能源浪费。本系统采用上位机、PLC、变频器和组态软件等组成恒压供水系统控制方案,实现了对系统的自动监控,达到了实验系统的需要。 1 硬件配置 系统采用1台西门子S7-216型PLC、2块西门子EM231模块、1台西门子MMV420变频器,上位机采用普通机型(由于试验环境良好),电磁阀11个,流量变送器2个,压力变送器3个,监控软件采用KingView6.5。系统组成如图1所示,电气原理图如图2所示。 图1 膜处理试验装置系统组成 图2 电气控制原理图 2 程序设计 2.1 人机界面 组态软件采用北京亚控公司KingView6.5,系统共有“主界面”、“报警”、“报表”、“压力曲线”、“流量曲线”、“参数设定”7个界面。其中,“主界面”用于模拟显示现场状态,“报警”界面用于显示系统中报警,“报表”界面用于保存、打印报表,“压力曲线”用于显示系统实时、历史压力变化“流量曲线”用于显示系统实时、历史流量变化,“参数设置”用于设置、选择系统参数。 2.2 PLC编程 程序包括主程序和10个子程序、3个中断程序。主程序完成逻辑功能控制以及子程序和中断程序的调用。SBR0为初始化子程序,主要完成系统初始化。SBR1SBR3为USS通讯协议所需子程序。SBR4为过滤子程序,实现“过滤”这一过程的电磁阀的通断。SBR5为快洗子程序,实现“快洗”过程的电磁阀的通断。SBR6为反洗子程序,实现“反洗”过程的电磁阀的通断。SBR7为药洗子程序,实现“药洗”过程的电磁阀的通断。SBR8为压力恒定时系统的PID控制,SBR9为流量恒定时系统的PID控制。INT0INT2为USS协议通讯指令所需中断程序。 2.3 通讯 S7-216型PLC有2组通讯口。一组通讯口与上位机通讯,采用PPI协议;另一组通讯口与变频器通讯,采用西门子的USS协议。USS协议指令是STEP 7-MICRO/WIN32软件工具包的一个组成部分,通过专为USS协议通信而设计的预配置子程序和中断程序,使变频器的控制更为方便。 2.4 PID控制 S7-216提供了PID运算指令。使用时只需在内存填写一张参数控制表表1,再执行指令 PIDTABLELOOP,程序会按填写的参数自动执行PID运算。TABLE是回路表的起始地址,LOOP是回路号可以是0到7的整数在程序中最多8路。参数2、4、5、6、7须在编程时设定,并可通过文本显示器显示和修改;参数3、8、9由程序在执行PID指令时自动生成,并实时变化,编程时只需预留变量地址;参数1为PID的反馈值,编程时将压力流量变送器反馈回的压力流量值经换算后赋值给该变量(注9个参数全部为32位的实数格式共占36个字节)。 表1 PID控制参数表 3 结论 本系统采用PLC和MNV变频器来实现水处理系统中的变频调速的监控方案,以PLC为核心,通过PLC与上位机、变频器通讯实现系统的恒压和恒流控制,并在上位机上实时模拟显示系统的状态及各种相关数据。系统运行结果表明,该监控系统控制灵活方便,节约能源,满足了实验系统的要求。 参考文献 1 SIMATIC S7-200与S7-300应用论文集. SIMENS,2004,4:7-8. 2PLC的PID功能在恒压供水系统中的应用.潍坊高等专科 学校学报 2000, 4: 14-15.
基于Modbus的智能工业控制器监控系统的设计
不要忽略PC总线技术的发展
基于PLC的电梯高精度位置控制的实现
蓝牙工业现场总线应用模型
一种基于PID神经网络的解耦控制方法的研究 /
