智能运动控制多样化的世界
2005/4/20 13:20:00
逻辑控制、动力控制、先进诊断技术,安全防护和适用于所有功能的通用软件工具组件已经将运动控制系统的智能等级提高到了一个新的水平。 每个人对于智能的理解都是不同的。智能运动控制通常是指将运动控制、机 器逻辑控制,再加上动力开关功能集成于同一套控制系统中。近来,其他一些新功能例如预防维护、安全防护和先进通讯技术等,也正逐步增加其自身在“智能运动控制”体系中的比重。 对于B&R工业自动化公司来讲,智能运动控制就像一个新型的驱动器,它既可以作为独立的控制器也可以作为中央主控制器使用。 “一些先前无法被执行、分析和监控的功能,现在通过应用基于驱动器的功能,可以同步于驱动器的位置控制回路每400毫秒被执行一次。”B&R公司的工业部门经理Markus Sandhoefner说。 作为一种趋势,B&R公司指出,控制系统、视觉系统、运动控制系统正在逐步集成为一个整体。“高速的处理器正逐步成为一种‘日用品’,因此所有这些任务都可以由同一个处理器独立完成, 削减了基础通讯硬件的成本”,他说。 预防维护是新增的功能之一。新的驱动器可以进行实时故障诊断,允许用户为几百个驱动器参数中(例如扭矩、速度、位置、温度等)的任何一个设置公差带。而且,有几个参数可以从驱动器级的运算法则进行配置合并成复合参数——例如系统摩擦力——可以得到更稳定和精确的控制,Sandhoefner解释道。机器控制可以生成一条屏幕信息或者通过电子邮件提醒用户目前的运行状态和所需的维护。 他指出智能驱动器的能力表现为一个“传感器”,通过调节驱动器的内在参数用以优化机器的处理过程。同样,质量控制功能也可以集成到驱动器中,产生实时产品/过程质量控制数据,以供主控制系统进行跟踪。B&R的Acopos 伺服驱动器提供了各种各样的智能控制特性。 运动控制不只是一个子系统 对于Rockwell Automation而言,“集成运动控制”代表了智能运动控制的特征。Kinetix运动控制部门的市场经理Brian Lieser说:“集成运动控制,或是Kinetix,描述了一种将顺序控制、运动控制、动力和机器控制集成于同一平台的机器控制架构”。运动控制的需求呈现出新的机器控制架构的远景,它大大的不同于传统的将运动控制视为机器控制子系统的方法,他解释说。 一套独立的编程软件RSLogix5000,可以用于整个系统的编程、试运行和故障诊断——包括运动控制在内。其结果是简单化的驱动器、电机、执行机构的设置,在加上简单的集成解决方案的执行。“传统独立的非集成的系统工程和维护负担过多,不论是OEM还是最终用户都被徒劳的繁琐任务削弱了他们的创新能力和生产效率”,Lieser补充道。 Kinetex 集成运动控制着眼于设备的整个生命周期,从OEM的运动控制系统设计到最终用户的设备生产能力的选择,为OEM和最终用户带来潜在利益的解决方案: 迅速的应用目标开发周期和短时间内占领市场; 更快的机器速度带来高效生产力; 贯穿整个设备/生产线的运动控制信息的无缝传输,减少了停工期,优化了工艺过程; 通过减少面板空间和接线降低系统成本。 Bosch Rexroth Electric驱动与控制部门用IndraDrive 系列产品来说明“智能运动控制”,通过更多的可在驱动器级执行的动力控制来扩展设备的整体能力。 IndraDrive采用数字处理芯片来处理电机的反馈信息形从而成优化的闭环控制系统。驱动器中的一个逻辑控制器增加了它的智能特性,可选的具有IEC61131可编程功能模块的选件,实现流线型的单轴和多轴运动控制逻辑。应用领域涉及伺服系统、纺织及变速控制系统。 附加的安全保障和维护 “IndraDrive以闭合的位置和速度回路替代了主控制系统,同时采用它的内部指令维护电机,”Bosch Rexroth公司的产品经理Rick Rey 描述道,公司将集成的安全技术和预防维护系统视为智能控制架构的一部分。分布式控制将智能分配到每一个驱动器,使安全监控、维护和其他功能可以在本地执行。“增加的(另一台)驱动器可以增加更多的智能胜于共享固定安装的集中控制系统。” Rey 继续讲道。 “安全功能用来实现对人员的保护,它符合欧洲EN954标准的第三章——在不增加硬件成本或间接控制方案的原则”他说。如果有操作人员进入设备的工作区域,系统的传感器立即与设备通信同时适当的降低(或暂停)这个轴的运动速度,然后在工作区域清理干净后由设备自动恢复正常运转而不必增加停工期。 预防维护系统可以监测某个轴的摩擦、硬度和机械系统的后坐力等情况。一个智能的驱动器能够像主控制器发出警告(或操作员界面),来指示即将发生的故障,在问题变得更加严重或者对设备造成破坏前预警,Rey补充。 Baldor电气对于智能运动控制的观点是:通过编程适合众多运动控制应用的需要为中心。通过提供开放式的编程界面,设计者可以自由的根据他们的实际需要设计软件,处理不同的输入条件和动作控制,Baldor公司的伺服产品经理John MazurKiewicz说。“根据设备需要自主设计软件允许设计者克服绑缚在身上的预定义的约束。”智能运动控制也给了设备设计者自由的更改设备以适应众多的产品和条件的权利,例如,应用在某些产品的外形频繁发生改变的场合,减少了由于需要改变机械结构而带来的停工期。 多种多样的Baldor驱动器产品迎合了不同应用的需要。据报道,预编程顺序定位功能可以很容易的通过 Flex+Drive 中的参数表来实现;产品外形变量由MiniDrive直接控制,通过HMI面板编程输入;Baldor独立运动控制器既可以用为单轴也可以用于多轴的设备。 智能运动控制已经被应用到了Baldor公司的产品Mint(Motion INTelligence)中——一种全面的基本的适用于运动控制、I/O设置和HMI任务的编程语言。 Mint的适应机制允许根据不同的设备情况进行编程。软件的阵列处理能力被称作简易编程方法。“Mint支持不同的运动类型,例如,刻度指示盘、飞梭、软件变速箱和凸轮。它提供给设计工程师更加灵活的通过定义运动轨迹来优化设备的产出能力,”Mazurkiewicz强调,“Mint的模块编程功能允许创建客户自定义的可管理的应用模块。 软件定义 “智能运动控制从软件角度定义是指运动控制器的每个方面和在基于客户的硬件选择上具有可进行开发的能力。”NI公司的工业控制部门的产品经理Rahul Kulkarni讲。NI公司提供集成了SoftMotion和可重组I/O技术的LabView平台来帮助客户创建自定义的运动控制器,不论是在实时操作系统中还是在现场可编程阵列(FPGA)中——根据特殊的性价比的应用需要。 致力于高速应用的机器制造商会选择FPGA这条途径,这是由于它的200kHz的速度性能和相对于标准运动控制器近乎10倍的速比,Kulkarni指出。FPGA同时也增强了系统的稳定性。它允许在需要的时候改变设备的控制策略,例如,在运算中插入紧急事件的处理等,他进一步解释。 除了定义监测、控制,轨迹生成和样条差值之外,NI的LabView的SoftMotion开发模块允许用户将先进的的计算方法和模式自适应控制相结合应用于位置和速度控制中。Kulkarni给出了一个例子。Cybosoft (NI的一个合作伙伴) 应用SoftMotion来调理多轴系统,但是用其自主的模式自适应控制算法增加PID位置和速度控制来进行高精度和速度应用于纳米科技和半导体芯片制造。 西门子公司Simotion产品经理 Josef Hammer指出,过去,控制产品总是为适应某一特定任务而进行专门优化——也就是说,PLC仅用于逻辑控制,运动控制器仅用于运动控制,诸如此类。为了使设备达到全时运转,不是如此简单的,联合应用不同的底层控制理论,控制界面和工程工具是很必要的。 设备将智能运动控制视为一种优化的综合解决方法,它必须超越运动控制的简单特性本身和将其他所有必要的控制能力相结合,使整个设备达到完全的自动化,Hammer解释道。他又进一步将“智能运动控制”描述为提供一种开放式系统而非简单的硬件平台,对于用户需求的自适应性和向用户提供最新的技术,如OPC和TCP/IP通讯协议,将商务和网络系统集成其中。 “Simotion着眼于这种智能运动控制方式,”Hammer说,“它是一种优化的系统解决方案,将运动控制、逻辑控制和先进功能集成和结合在一个非常高效和有用的系统中”。Simotion有三种硬件版本(PC、控制器、基于驱动器的平台)来适应用户特殊的应用。而且在不对先前的应用软件进行修改的情况下也可以对该平台进行改动。 Hammer的话涉及了所有智能运动控制在降低成本,缩短开发周期,使系统更加紧凑,更好的得到世界范围的技术支持的优点。 大脑与肌肉 Danaher公司运动控制产品经理Lou Lambruschi从驱动产品制造商的角度描述了对智能运动控制的定义“ 结合可编程控制器的大脑和固态动力设备的肌肉于一体而创造出的打包了的适应于广泛应用的驱动器”。他解释道,精确的速度和位置控制可以通过基于DSP的逻辑单元和性能优越的向量驱动器电源单元(及适合的电机)来实现。“随着用户的操作序列输入——类似PLC程序——驱动器将执行一系列复杂的运动,反馈于输入点,提供有用的输出来监视整个过程”,Lambruschi讲。Danaher的新FX4000 Fusion系列驱动器即可实现这些特性,控制交流感应电动机、交流同步电机和无刷直流电机。 Lambruschi 指出了用户采用集成的运动控制的驱动器所带来的四方面的利益。安装简单集成为一个单元利于安装、接线和编程。分立的元件将需要众多的内部连接、面板空间和软件包。集成为一体的驱动器也意味着独立责任利于技术支持,避免多供应商的兼容性问题。集成的智能驱动器没有了内部复杂的接线比分立驱动器和控制器系统提供了更高可靠性。它同时减少了失误或错误的内部连线,也减少了潜在的电磁兼容问题。Lambruschi 同时提到它比传统分立的控制器驱动器更低的前期成本和更少的安装时间。 Paul Derstine, GE Fanuc自动化公司的运动控
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
