Wonderware FACTORYSUITE 成功案例 5——Polifin LTD.
2005/4/15 16:18:00
Wonderware的IndustrialSQL Server被选用于一个大的集成项目中, 作为核心实时数据库,此项目覆盖了Polifin在南非Sasolburg的四个工厂.IndustrialSQL Server(InSQL)是一个高速实时数据库并内嵌微软的SQL Server. 选择InSQL作为解决方案是因为它在应用上有其它数据库所不具备的能力和速度. 此外, 它只需要其他主流关系型数据库所需物理储存空间的2-3%.
背景
Polifin 有限公司, 以AECI和Sasol为主要大股东的一个上市公司,是(乙烯,丙烯)单体和聚合物的主要生产商. 同时, 也生产氯碱等化工产品和矿物试剂等.
为了成为世界级的化工和塑料的生产商,将必须达到以下两项要求:
1. 最大化资产回报率,及使工厂保持在尽可能的高效率和良好的安全状态下运行.当多个工厂共同享用同一信息资源时,那么整个的优化和中心产品的协调和控制就变得非常
必要.
2. 要以最快的速度对资产的兼并/分配, 产品的混合进行全球监控和反应
总体解决方案
这个新的集成系统在核心位置使用了Wonderware的InSQL, 从多种DCS, PLC, I/O驱
动和仪表中获取信息, 并以一种可接受的形式更新信息,使管理层可以更好地处理并作出决定,从而提高生产. 在Polifin, 其它两个平行方案的使用包括开展一个为整体优化的GensymG2 专业系统, 和SAP R/3企业资源管理系统.
产品协调和控制
这个”产品协调和控制系统”从不同工厂取得主要生产效益数据, 储存入IndustrialSQL
Server, 并使这些信息流入位于产品协调中心的InTouch人机介面软件. 操作员通过
InTouch可以全天候地监控各个工厂的状态, 现场设施的利用和对环境的影响, 使他们在有突发事件发生的时候, 能够作出决策. 例如, 当有原材料短缺或停机发生时, 他们可以马上作出决策, 以优化工厂的资源效率.
从远端的工厂来的数据流都被以一种标准的格式储存在IndustrialSQL Server 中, 然
后遍及到Polifin 的无数客户端应用程序, 包括Cognos PowerPlay, Impromptu, 通用
Windows工具, 例如Microsoft Access, Microsoft Excel 和MS Query. 也还有一些其它以VB和C++开发的特殊客户端应用程序,准确的, 方便的汲取数据, 以供不同管理层分析研究和作出决策. 这个应用可以延伸至其它工厂, 也与SAP R3 集成起来.
工业数据交换和aGlance/IT
Sasol, Polifin所有工厂和各自在Johannesburg的办公室总部都通过一个高速的全国
FDDI高速光纤网络连接. 在Polifin的20个工厂中,每一个工厂至少有一套使用报表和管理过程的DCS 或PLC/SCADA控制系统提高生产效率, 且目前这些系统都是为了迎合将来所有系统的合并而设计的.
没有单独的硬件或软件产品可以提供完全的信息收集解决方案,所以ISP利用”高端产
品”和”客户编写”的软件组件的合并来完成数据集成任务. ISP 的设计于WindowsNT, 集成工具的合成套件,整体叫做”工业数据转换”(iDX). iDX 的中心组件实质是一个用Visual C++编写的集线器软件并作为一个Windows NT服务运行, 同时在网络应用程序间提供实时信息转换.
在每个工厂,一个运行iDX的Windows NT工作站被配置作一个实时标记服务器. 核心的InTouch 和IndustrialSQLServer 作为客户端通过其它本地iDX 组件汲取所发布的数据.
所有实时数据的网络信息交换都是从Intuitive 技术公司通过aGlance/IT “中间件”来实现的. 它通过使用TCP/IP 和ONC RPC, 提供当前的和历史的过程信息的客户端-服务器连接. 因此, 没有网络DDE 通讯. 此系统提供极高的性能和可靠性, 且在网络出现故障时, 不会有数据丢失.
这个系统也可处理带有时间标签和质量属性的字符串, 浮点数, 整型数和布尔型数据.
工厂数据来源
进入InSQL 的信息来自:
1. Sasolburg 乙烯厂的Yokogawa Centum/CS DCS
2. 在VCM 厂的Fisher-Rosemount RS3 DCS
3. 在氯-煤厂的Hartmann and Braun Contronics P DCS
4. 在Boiler工作站的Wonderware InTouch . InTouch连接到Honeywell TDC 2000系
统与其它仪器仪表.
在许多工厂, DCS 终端提供操作界面, 在Boiler工作站, 当InTouch 已经被安装后, 数
据从InTouch 传送到InSQL而不是从TDC2000 传送. InTouch 也被用在VCM的其它的工厂,提供可视化和报表功能.
Wonderware 扩展工具包
为了实现通过Sasol中枢, 双向传输数据, ISP运用Wonderware的扩展工具包开发了一
个集线器应用程序, 它可进入InTouch 的数据库直接读写, 从而消除在网络的DDE数据流量.这个集线器是用aGlance/IT 作为客户端, 把数据拖入或推入本地或远端aGlance/IT 服务器. 因此, 随着单个软件组件的多个实例, 每个InTouch得到了它所需要的信息.
为了提供更强大的可靠性,四个集线器,分别安装在每个远端工厂,运行在中央InTouch
工作站. 同样,进入InSQL的信息也由安装在历史数据伺服器上的四个“客户端桥”来处理.工业数据转换也充分利用了Wonderware的“SuiteLink”, 一个基于非DDE技术的高速的I/O系统, 支持带有值,质量和用户自定义属性的,带时间标签的数据的传送.
“Visual Flow”链接到SAP R/3
这个信息传送框架能够通过一些可选择的路径连接SAP R/3,其中可通过EnvisionIt 软
件公司一个叫做“Visual Flow”的产品来实现. 这一策略为Polifin公司在将来的集成计划提供了途径. EnvisionIt公司与Wonderware公司联合为Wonderware的FactorySuite提供生产资源跟踪系统(MES) 和企业资源管理软件(ERP)的集成, 例如SAP R/3.
Visual Flow,成功地被大跨国公司使用,例如可口可乐,高露洁和拜耳,它还被由6个公
司组成的(包括IBM和西门子)国际协会选用为集成工具,此协会是美国政府资助的用来提高整个MES/ERP环境的. 可视流具有普通的RFC界面和一个经过认证的PP-PI界面,都进入SAP R/3.
整体系统集成
此例应用,由ISP设计和积成, ISP是注册的Wonderware系统集成商. Sasol GID进行项目管理的工作. Sasol GID 也负责安装建立在Sasol 和Polifin 的WAN/LAN网络框架. 所有的配置和InSQL培训由南非的Hatch公司承担. 负责把当前信息从各个远端工厂传送到InSQL的信息交换软件框架由ISP提供. Polifin负责开发和设计所有相关的Wonderware InTouch 数据库和屏幕.
背景
必要.
总体解决方案
产品协调和控制
工业数据交换和aGlance/IT
工厂数据来源
进入InSQL 的信息来自:
统与其它仪器仪表.
Wonderware 扩展工具包
整体系统集成
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
