Perle 833IS系列产品远程访问案例
2005/4/14 16:42:00
一、方案图: 二、功能需求: 1.满足各用户或远程分支机构向总部的服务器登录,每次登录的用户需要经过Radius服务器的认证并记帐。 2.各远端PPP拨号用户被分配的IP地址既可以是和访问服务器同一网段的地址,也可以是不同网段的地址。 3.拨号后速率可以满足V.90的要求。 4.远端无论普通Modem还是ISDN的用户都可以通过同一个号码进行拨入,即实现模拟和数字线路的混拨功能。 三、功能实现及产品特点说明: 加拿大Perle公司是一家专门从事IP网络技术产品生产的厂家,在远程接入方面取得了业界领先的地位,方案中所选用的Perle833IS 是一款以ISDN(2B+D)数字线路作为接入线路的产品。 ¨通过833IS自带的10/100M以太网口与网上服务器组成局域网。提供了向100M平稳升级的灵活性,无需额外费用。 ¨833IS可以利用4-8条ISDN BRI支持多达16个远程用户同时拨入或拨出。BRI线路的连接可使远程用户访问的带宽高达128K(2x64K)。 ¨833IS内置TA,无需客户另外购买TA,最大程度的节省了客户的组网费用。 ¨在一条BRI线路上支持模拟和ISDN混合接入,简化了用户的访问。由于采用了V.90 Modem协议,使模拟电话线拨入的带宽高达50Kbps。 ¨提供如下多种安全和管理功能供用户选择: PAP,CHAP,RADIUS,Netware,Bindery,NT4 Domain Server, Secur ID-ACE/Server. 确保经过授权的用户才能访问公司的资源,大大提供了网络的安全性。 ¨本地和远端管理功能可以方便地在网络上任意地点进行管理。提高了网管的效率和灵活性。 ¨前面板配有液晶显示屏,具有按键配置功能,使安装使用更加快捷。 ¨图形化配置界面,安装方便,适合非专业人士使用;另外具备Cisco IOS命令行界面,适合熟悉IOS的用户使用 ¨通过信息产业部检测,荣获《型号入网许可证》,用户使用更放心。 四、目前通讯线路的比较: (1)终端服务器+MODEM POOL方式 功能:由于是模拟线路以及modem本身的原因,速率无法高过33.6K,上网速度受到限制,而且容易掉线 费用:每条线的月租费 + 拨号费 (2)ADSL方式 功能:ADSL实际是在一个大的局域网上,尽管有了PPPOE认证,由于IP地址的公开性,对一些保密要求高的单位还是比较危险的。 费用:初装费 + ADSL网关 + 基本月租费 (3)本方式 功能:数字线路以及本身内置数字modem,普通Modem接入速率高达52K,ISDN接入高达64K,上网速度有保证,不易掉线 费用:每条线的月租费(相当于两条模拟线) + 拨号费(和模拟线路相当) 以北京地区计算,每天连10个小时,一周5个工作日,每月的费用全部包括是400元左右。
Perle 多端口串行卡
Perle UltraPort SI 串行卡
Perle UltraPort 多点串行卡
Perle SX 系列模块串行卡
Perle IOLAN STS4 P 高安全终端服务器
