普传PI-3000G无速度传感器向量控制变频器在纺织行业的应用
2006/5/13 20:54:00
纺织行业采用变频调速的机会很多,从开棉机,粗纱机,细纱机,捻纱机,筒子机,浆纱机,织布机,检布机,横编机,圆织机,整经机,并条机,染整机械等都需要使用到调速装置,而变频器因为驱动三相异步电机,免保养,免维修,目前正大量的应用中. 目前各种品牌的变频器大都具有产业机械所需要的功能,例如纺纱所需的摆频控制等,但是因为采用VF或空间电压向量控制技术其动态性能都不理想,在染整机械比例连动等更显出不能顺利使用的问题出现,其主要问题在于转速精度,低速转矩不足,加减速时间,频率分辨率等性能上的缺失. 采用普传PI-3000G无速度传感器向量控制变频器与传统国产VF控制或空间向量控制技术的变频器比较 具有如下的优点: 1.低速转矩大许多场合需要低速大转矩的场合,例如浆纱机等,采用无速度传感器向量控制正好满足这个需求. 2. 快速加减速细纱机,捻纱机等有些需要用到变频器摆频功能,但是采用传统技术,驱动电机的反应较慢,因此纱质效果并不理想,普传PI-3000G通用型机种采用无速度传感器向量控制技术,具有电机参数自适应功能,能够快速反应,因此效果更好. 3.快速加速在低温染色机的水泵驱动系统中需要快速起动以保证机械的温度与压力,采用无速度传感器向量控制技术的普传PI-3000F变频器肯定起动的速度最快,最省电. 4.圆织机应用圆织机需要快速起动,并需适合时间停机,这与机械惯性,断针等有关系,采用无速度传感器向量控制技术当然具有快速起动的效果. 5. 比例连动效果好由于采用参数自动调节功能,再负载变动与电压变动时输出的转速都能恒定,因此极适合使用在比例连动控制,同时可以采用RS-485通讯接口控制,提高调速精度,减少配线. 6. PID功能通用型变频器本身具有PID控制功能,因此能适应各种死循环控制的需要. 7. 多种仿真输入口通用型G系列变频器具有两路仿真量输入,具有一路数字输入口,这些都可以选择PID的功能,专门为比例连动及卷绕机械等多路信号输入控制的驱动使用.
普传 共用直流母线应用
普传 搅拌机驱动
普传PI-3000G变频器在金属加工机械的应用
Powtran 普传 PI-3000E变频器跑步机的应用
比例联动控制应用
