西门子PLC在煤矿带式机控制系统的应用
2005/6/13 12:16:00
兖州矿业(集团)公司机械制修厂根据煤矿井下运输的实际情况,选用西门子公司的S7-200CPU226可编程控制器对原有的电控系统进行了自动化改造,增加了新的功能。在济宁市运河煤矿的多年实践表明,该系统可靠性高、操作简单、运行稳定,而且具有可扩展性,为今后实现全矿井生产集中控制打下了良好的基础。
其功能特点如下:(1)控制功能。系统设有自动/手动两种控制方式。微机控制箱上有正常起车、正常停车、紧急停车、故障复位等按钮。当系统发生紧急故障时,只有当故障排除后按下故障复位按钮才能重新起车。在自动状态下,按下电控装置的正常起车按钮,启动主电机,安装在输送机驱动滚筒下的速度传感器发出脉冲信号,PLC内部程序计算出输送机速度和启动加速度。根据预先设定的启动加速度与实际的加速度进行比较,其差值经数据处理后,控制步进电机调节数字压力阀控制油压的大小,使启动加速度控制在设定值。(2)保护功能。①沿线故障保护。为了更及时判断和处理故障,选用了故障地址识别装置,可将沿线闭锁开关发来的跑偏、纵撕、闭锁等故障及故障地址、停机信号进行显示和处理,并将信号用无电位接点的形式并行输出,供给PLC与其它控制装置。②电机温度保护。主电机定子绕组装入热电阻,变换成电流信号输入模拟量输入模块,CPU226把它换算成电机温度,和设定温度比较,检测到电机超温即停车,转故障处理。③电机电流保护。主电机电流经过电流变送器输出电流信号,输入到数字输入模块,检测出电机电流超过额定电流时就立即停车,转故障处理。
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
