武钢工业港浮吊行程采用长行程静磁栅位移传感器
2005/6/21 11:43:00
武钢工业港浮吊行程检测选配超长量程静磁栅位移传感器很有意义,因为该浮吊船全长100米,船上配载两台自重约400吨,可沿轨道自由行走的吊机,船内装备纵倾平衡水压系统,实时检测吊机在浮吊船甲板上所处的准确位置对于安全作业,防止倾覆至关重要。 以往,沿固定轨道运行车辆的连续位置检测一直沿用旋转编码器,对车轮滑移的补偿 采用分段校准接近开关。尽管如此,丢失数据的现象也频繁发生,严重影响检测效果。超长量程静磁栅位移传感器器为设计工程师们提供了一个新的选择,使实时位置数据采集更为可靠,是工业信息化建设的一项全新技术。 本次用于武钢工业港浮吊行程定位的两套长量程静磁栅位移传感器器具体规格为: 1,量程:67米 2,分辨率:1毫米 3,输出形式:SSI(配接西门子SM338位置模块) 4,供电电源:DC24V, ≤200mA/每套 5,全程线性度:≤0.01% 6,使用环境温度:-10℃~85℃ 7,使用环境条件:户外,IP67,泥沙,料浆,粉尘工作环境 8,使用振动条件:全向振幅±3mm,5~200Hz 9,使用撞击条件:全向 50g,1次/每分钟 10,零点位置:两台吊机相距最远的两点 欲知详情请进入武汉莹佳科技公司网站www.whyjkj.com
静磁栅长直线型位移传感器用于大车500米行程定位控制
静磁栅角度传感器在堆取料机中的应用
磁栅位移传感器在焦炉四车联锁中的应用
莹佳 插床使用静磁栅位移传感器WNAK-2300-K20-02型
莹佳 行车行程检测传感器
