GPRS汽网数据远程采集系统
2005/6/17 14:59:00
摘要:随着汽用户的不断增加我们原有的数据采集方式已经不能满足需要,如有线费用上的居高不下、手工电台信号的不稳定等因素,这些都制约数据采集的正常应用。自中国移动的GPRS网络商用后,我们公司的技术人员经认真分析决定将该技术应用于汽网数据远程采集系统,而且系统运行稳定、可靠、安全。 关键词:GPRS 时实监测 数据中心 汽用户 引言 我公司截止到2005年共有蒸汽用户42个分布与整个市区的各个角落,由于有线费用高、无线电台信号不稳定等因素影响,我厂对汽网运行数据缺乏有效实时监测,不能及时了解现场仪表使用情况,一旦仪表发生故障就可能给我厂带来不必要的经济损失。由于不能对数据实时监测即使汽用户存在盗汽现象我厂也不得而知,另外不能实时掌握用汽情况,给我厂蒸汽参数调度管理带来不便。随着汽用户的增多为我厂抄表工作带来一系列的困难。首先由于汽用户较为分散抄表工作数据的可靠性、及时性都不能满足生产的需要,另外随着汽用户的不断扩大、管网分支逐步增多、可能性的漏点逐步增加,为我厂汽网的运行状况监督工作带来更高的要求,采用GPRS数据采集后能实时提供各用户的温度、压力参数,为管网的安全、稳定运行,调度指挥工作提供依据。由于数据采集能提供各用户的运行参数我厂可根据用户对蒸汽品质要求的不同及时对工况进行调整调度,便于为用户更好服务。 1.系统概述 该系统主要由三部分组成:现场数据采集部分、GPRS数据传输采集部分、汽网数据采集部分。通过控制模块完成与GPRS DTU的数据交互。现场数据采集仪表将数据发送给GPRS DTU, GPRS DTU在收到现场数据采集仪表发来的数据会立即转发到监控中心。 2.GPRS技术 GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM 系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM 用户提供分组形式的数据业务。GPRS 采用与GSM 同样的无线调制标准、同样的频带、同样的突发结构、同样的跳频规则以及同样的TDMA 帧结构,这种新的分组数据信道与当前的电路交换的话音业务信道极其相似。因此,现有的基站子系统(BSS)从一开始就可提供全面的GPRS 覆盖。GPRS 允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。GPRS 理论带宽可达171.2Kb/s,实际应用带宽大约在10~70Kb/s,在此信道上提供TCP/IP 连接,可以用于INTERNET 连接、数据传输等应用。 GPRS 是一种新的移动数据通信业务,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线IP。GPRS 采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,资源被有效的利用,数据传输速率高达160Kbps。使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。 3.系统功能 3.1实时监测功能 ☆显示热力蒸气网管系统图,并显示每个汽用户的负荷资料、参数要求、联系方式等信息。 ☆同时显示所有用户实时流量、温度、压力、压差、累计流量、用汽时 间,仪表通电时间及管损率。 ☆单用户的实时流量、温度、压力、压差值的并行曲线和分列曲线 ☆全部用户的日、月、年累积流量棒状图。 ☆单用户的日、月、年累积流量棒状图。 ☆全部用户的日、月、年及任意时间段的全部报表。 ☆单用户的日、月、年及任意时间段的全部报表。 3.2其它功能: ☆系统各参数的修改功能。 ☆报警功能:A:各用户温度、压力上下限报警。 B:站点故障报警。 ☆历史查询功能:A:单用户的动态历史数据。 B:各用户历史报表。 C:各用户的温度、压力的报警记录 ☆各用户要求的打印功能。 ☆随时增添汽用户站点。 4.系统特点 本系统采用先进的硬件及软件技术,软件集管理、控制于一体为企业的数据统计、管网调整、经济分析提供依据,整个系统贯彻了数字化、信息化的先进思想。该系统有机的成为企业网络化管理中的一个节点。 4.1先进性 本系统采用工业级计算机系统,起到数据的实时监控、上位管理、数据分析的作用。整个系统的硬件可靠性高,功能齐全,运行稳定,应用软件的界面友好,能根据实际情况进行二次开发。、 4.2可靠性 与传统的数据传输方式相比,GPRS的数据传输抗干扰能力更强,无需向无线电管理部门申请且通讯覆盖范围远远强于传统方式。 4.3开放性 采用TCP/IP协议,可以对系统进行扩展。 软件支持ODBC、DDE、SQL,并且提供API编程接口,很好的与其它应用软件链接。 结束语 GPRS通信技术是一门新的数据通信技术其拥有较高的稳定性、可靠性和安全性。该系统能及时、准确、客观地整体把握供热系统的全局,为热力企业提高管理水平,增强经济效益提供了有利的保证。另外,该系统由移动公司负责维护,为企业节省了日常维护费用。该系统应用后所有换热站实现了自动采集,使系统运行更加平稳、经济同时节省了人力资本。总之,该系统的应用使热力企业的管理水平上了一个新台阶
