在贴标流程中使用研华TPC-60S的商用包装贴标系统
2005/6/22 16:14:00
食品领域的在制品贴标,在交付的整个应用解决方案中使用触摸式平板电脑(TPC-60S) 作为关键的控制和监视组件。 项目介绍: 包装贴标系统(TPLS) 在很大程度上要依靠设计数据库和实时的动态数据传输。数据必须正确无误并能够传输到贴标系统中的打印引擎。启动一个批次前,操作员应检查传输的数据是否正确,否则会因交付错误而受到零售商的索赔。 该项目中的研化产品包括TPC-60S 和定制的O/S。 项目背景: 客户情况: 研究科室的多相气固流态化实验室仍在使用PLC/DCS 系统,需要集中化的数据采集。现场通讯网络和人机界面有一些缺陷。 客户要求: 高速度、高精度和可靠的数据传输是该商用包装贴标系统的要求(TPLS)。客户先前的解决方案是一个“哑终端”,很容易因为线路 多路复用器错误或操作员误操作而引起系统故障。 项目实施: 研华产品优势: 此TPLS 使用研华触摸式平板电脑(TPC-60S) 来提供线路上的操作员界面。TPC-60S 的作用是充当数据库和印刷贴标机之间的数据接口,并持续向打印引擎传送正确的数据,包括标签设计、顺序号、条码号等。临贴前会对印制的标签进行扫描,发现不相配时会发出警报。 客户受益: ·生产线的产量得到了提高(每分钟100 个包装) ·保证了各批次标签设计和可变数据的正确性 ·操作员拥有了工作区的操作界面 ·在洁净的食品区,触摸屏技术可以提供一个卫生、持久的解决方案 ·触摸屏还可在消费品填充过程中更好地引导操作员 ·贴标后将检查商业包装上的批次信息以确保完整性 ·实施研华的解决方案使EU178/2002 要求的向上向下各一次的追踪更易实现 系统框图 系统框图说明: 带5.7” QVGA STN LCD 显示屏的TPC-60S ARM 触摸式平板电脑 ·5.7” QVGA 彩色STN/FSTN LCD 显示屏 ·CPU 和核心逻辑Intel ARM9 S302410A 266 MHz ·VGA 由CPU 控制 ·板上集成64MB DRAM ·板上带64MB flash 存储器,1 个Compact Flash 卡(可选) ·3 个I/O 串行端口,一个full RS-232、一个4 针RS-232 PS/2 端口、1 个RS-485 ·看门狗定时器可编程为250 毫秒、500 毫秒和1 秒 ·电源输入24 Vdc,0.5A (最大) ·尺寸(W xH x D) 195 x 148 x 44.4 mm (7.68” x 5.83” x 1.75”) ·重量0.8kg (1.76 lbs)
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
