亚控科技组态王6.5温控专业版解决方案
2005/6/12 16:03:00
在某些制造行业生产产品的过程中,往往需要控制某些生产参数随着时间的推移不断进行调整、变化。如面包生产过程中,在不同的时间段,需要对加温温度进行控制,每个阶段要求的时间长度和温度值不同。这样,整个生产过程的参数按照时间关系就形成了一条前后连接的曲线。该曲线被称为温控曲线或计划曲线。 而在以前这些行业用户在使用组态软件时会遇到各种各样烦恼的问题: 1、组态时没有友好的界面和环境帮助用户编辑和保存控制参数; 2、要定义大量的变量对应每个控制参数数据,导致组态工作量巨大,系统运行时由于存在大量的IO变量,导致系统性能下降; 3、系统运行时修改控制参数困难:复杂的参数修改过程,稍不注意,参数保存出现错误,导致无法使用; 4、有些控制参数在运行时无需用户编辑,只是通过计算获得,然后写入控制设备,但在软件中也需要定义大量变量、逐个写入设备等复杂过程; 5、运行中的控制参数修改与温控曲线关联复杂; 6、不能保存和调阅完成的生产过程曲线; 7、系统当机恢复后,丢失已运行的过程曲线,需要从头开始; 8、曲线不能进行放大、移动等操作,绘制数据点较多时,很难将控制趋势分辨清楚; 9、…… 针对以上一系列问题,和行业用户的特殊需求,亚控公司提供了专门的解决方案,该解决方案包括以下两大部分: l、控制参数编辑表:如图1所示,该表格主要有以下功能: 用户可以定义要使用的参数编辑表的表头,表格格式设置类似EXCEL,可灵活设置; 用户定义控制参数名称; 用户定义各参数与控制设备(如PLC)的信号通道(寄存器)的对应关系; 用户在组态时即可输入、编辑、保存控制参数数据; 控制参数数据的保存采用通用数据库,具有通用性; 在系统运行时,自动调入用户事先设置的参数。如果用户需要加入和删除控制段,在表格上直接选中要插入控制段,或要删除的控制段,通过简单的一个菜单项的选择,可轻松的插入或删除控制段。在用户没有确认这些操作时,系统会对这些项用不同的颜色标识,方便用户使用; 该表格编辑的控制参数数据具有通用性,在一个工程中使用的控制参数,可以使用到另外的工程中; 可以对表格进行打印预览、打印等操作; 参数编辑表 2、温控曲线:如图2所示,该温控曲线具有以下特点: 一个温控曲线图表上可以同时绘制多达20条的实时曲线; 曲线时间坐标轴的长度可以按照用户定义的时间参数来自动调整; 曲线图表的格式设置内容广泛,形式多样,适用各种场合的要求; 支持游标的使用,游标移动时可自动显示掠过的曲线点的数据; 支持图例的名称定义,图例的显示和打印; 曲线支持导航功能:放大、缩小、移动; 曲线自动将绘制的实时曲线和参数曲线保存为历史数据,用户可在控制过程结束后查阅; 用户可自由控制实时曲线的绘制启动和停止; 最重要的功能:如果系统突然出现当机,当系统再启动后,曲线会调出当机前的实时曲线,然后按照实际时间继续绘制曲线,有效的保护了数据的完整性; 温控曲线 在组态王系统中,提供了参数数据批量下载的功能,用户无需再定义大量的变量,只需在脚本中简单调用该功能,系统将自动将参数数据轻松下载到控制设备中。另外,温控曲线的参数曲线与参数设置表间的数据结合也只需简单的一个配置即可完成,具有很强的易用性。 如果您想了解更多信息,或您有更好的建议,请致电北京亚控公司技术支持工程师。
岁末年初,一封封感谢信纷至沓来!
亚控参编的《工业软件产品分类与编码》团体标准正式发布
走出京津冀,赋能长三角:亚控科技受邀参加数字经济大会
亚控科技为北京信创产业发展“建言献策”
亚控科技荣登“2022北京数字经济企业100强”榜单
