HAKKO 触摸屏数据输出解决方案
2007/10/11 10:04:00
1.应用 ·回流焊接设备 2.问题 ·由于PLC,HMI和I/O单元之间的距离导致配线复杂,花费更多时间和成本安装。 ·增加模/数转化的费用。 ·利用传统的SCADA方法来远处监控机器的数据是相当昂贵的。 3.解决方案 ·将WAGO I/O-SYSTEM 750控制器通过以太网在Modbus TCP/IP通信协议控制下与Monitouch操控面板连接。 ·利用Monitouch来观察和控制来自传感器的模拟和数字数据。 ·PLC2WAY(双重驱动)功能使Monitouch在 PLC和WAGO I/O控制器之间实现数据传输。 ·Tellus & V-Server软件使触摸屏远程监视,所有Monitouch操控数据以电子数据表和数据库在PC上导出。 4.特性 ·简单的以太网连接和远距离I/O配线除去了复杂的布线。 ·Monitouch和WAGO之间实现高速的以太网通讯。 ·WAGO数据可以通过Monitouch发送到PLC。 ·花费小成本利用TELLUS & V-Server可以在一个广泛区域中实现计算机的远程监视和控制。
