梅特勒托利多产品在表面活性剂的全自动两相滴定中的应用
2005/6/13 10:39:00
日常生活中人们会接触到大量的表面活性剂:如肥皂,清洁剂和洗衣粉等等。因此相应的分析工作变得日益重要,尤其是对于优化生产过程及环境监控领域。采用梅特勒-托利多DL58滴定仪、特殊的滴定杯及DP550或660光度电极,可以实现全自动两相滴定,测定结果准确度高重现性好。
滴定法是表面活性剂定量分析的标准方法。长久以来应用最为广泛的是经典的Epton两相滴定技术。目前该方法仍然是被ASTM,DIN,BSI等机构认可的标准方法。所谓Epton滴定法,即在水/氯仿体系中,如用阳离子表面活性剂作为滴定剂来测定阴离子表面活性剂的含量,通过检测有机相中混合指示剂的颜色变化来指示终点。该方法最大的缺点在于有必不可少的手工操作步骤,此外,终点指示在很大程度上取决于操作个人的技能和经验。但这已成为过去,梅特勒-托利多DL58全自动滴定仪的出现使情况从此改变。事实上,采用该滴定仪和两相滴定功能及相应的光度电极DP550很容易就可实现样品系列的全自动分析。分析过程中,每次加入滴定剂后,剧烈搅拌样品,使滴定剂和被分析物充分反应并萃取至有机相中(氯仿),然后搅拌停止,开始分相。重复该过程至滴定剂过量,有机相中会出现明显的颜色变化。
以下是采用电位滴定法测定钻井乳化液中SPS含量:
• 0.004M海尔敏1622的滴定度测定
Chyamine (mol/L) n SDS(mmol) 滴定度 RSD(%)
0.004 4 0.02 0.9645 0.50
• 钻井乳化液的SPS含量
样品量(mL) n 结果平均值 RSD
0.25 – 8.00 6个系列,共38个样品 5.3773% 1.41%
• 钻井乳化液中SPS的检测极限
SPS含量 结果
表观值(mmol) 真实值(mmol) 真实浓度(%) n RSD(%)
0.0012 0.0014 6.0417 6 15.646
0.0024 0.0025 5.4907 6 3.115
0.0049 0.0048 5.3079 7 2.399
0.0098 0.0097 5.3351 6 1.508
0.0147 0.0148 5.4037 7 1.566
0.0245 0.0247 5.4270 7 0.915
• 钻井乳化液的SPS含量
样品量(mL) n 结果平均值 RSD
• 钻井乳化液中SPS的检测极限
SPS含量 结果
梅特勒托利多AX天平使用于Robert Debre 儿童医院药房中
梅特勒-托利多分析仪器在石化行业的应用
梅特勒托利多卤素水份测定仪应用介绍之全脂牛奶篇
梅特勒-托利多JagXTREME称重显示仪
梅特勒-托利多电位滴定仪产品样本
