泓格ISaGRAF 控制器在楼宇自动化中的应用
--WinCon 系列之W-8037--ISaGRAF 控制器
供稿:上海金泓格国际贸易有限公司 2006/5/14 14:18:00
0 人气:5090
台北东区商家林立,是著名的商业金融中心,位于捷运站出口的著名百货公司,因其优越的地理位置,每天涌进大量购物人潮,入口广场时钟一到整点总吸引大批人潮,聆听着迪斯奈时钟的小玩偶载歌载舞,随着时间的变换,大楼里的灯光设施也相应变化,地上9 层地下一层的百货大楼销售南北精品、休闲娱乐、超市、美食街一应俱全,是全台前三大的百货公司之一。 S 百货是台北城里率先以多角化复合式经营的先驱之一,大楼主体建筑已有10年以上历史,每日吸引的上万人潮使大楼的整体安全益形重要,特别是在灯光控制与电力系统的监控上,本案例分别在B1、4F、7F 设置一监控主机以监测多个楼面的灯光、门窗、与温度感应 器;位于地下一层的设备尚有Modbus 电表,人机接口等,各楼层的讯号透过网络与中控室图控计算机与造景盘连结。
1. 使用WinCon 系列之W-8037--ISaGRAF 控制器作为各楼层监控主机。
2. 每一楼层的灯光开关、磁簧开关、温度传感器等分别连接泓格7043、7068、7018 远程I/O 模块,透过RS-485 与W-8037 相连。
3. B1 层除了灯光开关等设备以外,尚有多部Modbus 电表以监测发电机之发电量与功率,W-8037 支持Modbus RTU 协议可与该电表连接取得数据;W-8037支持标准VGA 输出与PO/S 通讯端口,作为人机接口可实时显示系统状态。
4. 每一楼层的W-8037 透过以太网络与中控室计算机连接,W-8037 将取得的Data 经过运算后传送给计算机与造景盘,工程人员可实时了解各楼层实际状态优点:
为了获取更快的反应时间,与Internet 接轨,现代大楼多以布建Ethernet 网络作为通讯的主要干道,以W-8037 作为系统主机不但提供以太网通讯端口,同时支持标准工业通讯协议可连结Modbus 设备与上位机监控软件,以ISaGRAF 编程的W-8037 为一兼容于IEC-61131-3 程序语言的强大控制器,在实际的应用上易于设计与修改,可连接I-7000 系列与I-87K 系列远程I/O 模块,适用于各类分布式监控系统,具备高储存量的Compact Flash Disk 可储存多样化的控制数据,可接USB devices、Keyboard、Mouse、VGA Monitor,使用者可自行以VB.net,EVC++ 或C#撰写自己的HMI 图控程序, 如此在同一台Wincon 上兼备PC 及PLC的功能。
更多内容请访问 上海金泓格国际贸易有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=36484)
相关推荐
利德华福同步电机变频调速系统在
华北工控 “亮剑”七城 新产品独领
惊雷闪现 华北工控为DS-1220插上
Beckhoff携新型总线产品出击广州
“三菱电机—东北大学FA 实验室”揭
大众工控推出PPC150-T平板电脑
中国工控网名列中国电工电气行业
宇电 D5系列工控模块震撼登场
莱茵高加速度双轨式直线电机
瑞诺 低压一体化伺服电机BME系列
伟岸远传法兰变送器
伟岸T型悬浮式复合压力/差压变送
Rexroth IndraDyn A高性能异步伺
瑞诺 全不锈钢防水伺服电机BFS系
伟岸灵巧型压力/差压变送器
伟岸ST2318投入式液位变送器
施耐德电气 Zelio_Analog模拟量变
工控学习STEP7案例
二次开发的工控流动管道控件
利德 LDN900-DP型差压变送器 产品
Telemecanique Unity Pro编程的M
利德 LDN900-GP型压力变送器 产品
电机与拖动基础电子教案
Telemecanique Modbus FAQ
