梅州联通基站电源防雷改造方案
1.基站目前现状 梅州联通基站的电源防雷大致为:三相交流输入由四位闸刀控制引入机房,直接进入交流稳压器的输入端。交流稳压器的输出端接配电箱中的空开,然后才并接大通流量的间隙避雷器,经配电箱分配给各路供电。 2.存在问题 交流稳压器中的3级避雷模块充当了首级防雷角色,往往会造成交流稳压器中的3级避雷模块抵御不了强大的雷电流而烧毁。但是配电箱中的大通流量的间隙避雷器并没有启动,失去了配置意义。 退一步讲,即便是配电箱中的大通流量的间隙避雷器启动,也将造成机交流配电箱中的空开跳闸,因为间隙避雷器启动后,其并接的交流电网被瞬间接地短路,同时泄放雷电流。空开承受不了如此的强电流必然要跳闸。所以这样的配置是不合理的。 3.改造方案一 根据信息产业部的有关基站防雷标准要求,我们提供了以下两种防雷改造方案,提供贵公司参考选用。 3.1 三级配合(DB-4A型加DB-1A型加DBM-40型)防雷 在三相交流输入由四位闸刀控制引入机房后,并接一台DB-4A型雷电电涌保护器,首先将外来的强雷击电流限压在1.5kV以内。交流稳压器中的防雷模块作为二级防雷(我公司在交流稳压器中免费升级为DB-1A型二级防雷模块,通流量为:Imax 80kA,提供给联通公司)。在现有的配电箱中拆除所有的间隙避雷器,在原位置改用上海精达DBM-40或者DBM-80型插拔式电源避雷器。配置图如下:
3.2 特点 改造方案中,能级分配比较合理,首级采用了高能电涌保护器,最大承受雷击电流可达120 kA,二级最大承受雷击电流可达80 kA,三级最大承受雷击电流可达40-80 kA(有两种型号可选),而且一、二、三级防雷模块全部选用限压型雷电电涌保护器,确保供电系统的安全。特别是首级DB-4A型雷电电涌保护器具有如下特点: 3.2.1保护模式 上海精达DB-4A型雷电电涌保护器采用了三相相线对中性线,以及中性线对地线的四路保护模式。 3.2.2启动电压 上海精达DB-4A型雷电电涌保护器采用了特制的高能MOV阀片,1mA压敏电压为620V,可以安全地用于220V/380V交流供电系统。 3.2.3分流技术 上海精达DB-4A型雷电电涌保护器采用了高能MOV阀片的分流技术,使得每一片阀片均匀地承担雷击电流,这样每一相的保护电路经分流后能承担强大的140kA雷击电流。 3.2.4自动脱离装置 上海精达DB-4A型雷电电涌保护器设计中经过严格的计算,使得每一路保护电路都保证具有过电流时自动脱离回路的功能。当任何一路保护阀片超出其允许承受的雷击电流而损坏时,该回路即自动脱离整个电源回路,确保电源的正常供电。 3.2.5失效指示 上海精达DB-4A型雷电电涌保护器对每一相保护电路都设计了两组MOV阀片失效指示电路,当其中任一组MOV阀片失效,即会以红灯指示。同时另一组MOV阀片在线冗余可以继续工作。但是,最大通流量降为70kA。 3.2.6自动雷击计数器 上海精达DB-4A型雷电电涌保护器设计了自动雷击、电涌计数器。当雷击或者电涌发生后,液晶计数器自动显示雷击、电涌的次数。该液晶计数器属于免维护式计数器,在保用期内无须更换电池,极大地方便了用户的使用。 3.2.7保护器技术参数 产品型号 DB-4A 允许工作电压 AC 220V/380V �35% 电涌启动电压 600V �10% 8/20�s 额定通流量 70 kA 8/20�s 最大通流量 140 kA 10/350�s 最大通流量 30kA 10/350�s 30kA残压 < 1.5kV 外型尺寸(长X宽X高) 240X210X110mm 4. 改造方案二 4.1 串联型单级(DB-2C型)防雷 在三相交流输入由四位闸刀控制引入机房后,串接一台DB-2C型雷电电涌综合保护柜,DB-2C型雷电电涌综合保护柜的输出接交流稳压器的输入端,其余配电箱不做改动。在DB-2C型雷电电涌综合保护柜中完成防雷与泄流。整个改造方案实施比较简单,配置图如下:
4.2 特点 改造方案中,由于采用了上海精达DB-2C型雷电电涌综合保护柜,整个能级配合全部在柜子内完成,只需在交流稳压器前串接本柜即可。该方案最大承受雷击电流可达100 kA,无须二级、三级雷电电涌保护器,至于配电箱中原有的避雷器不需做任何处理,也可以拆除处理。同样,上海精达DB-2C型雷电电涌综合保护柜全部采用限压型雷电电涌保护器,确保供电系统的安全。DB-2C型雷电电涌综合保护柜具有如下特点: ◆ 通流容量大(8/20μS 100kA); ◆ 保护水平低( < 700V); ◆ 防高频电磁波和电磁干扰; ◆ 改善功率因数提高电网负荷能力; ◆ 全模式保护设计; ◆ 多路拦截、均流技术; ◆ 劣化指示、损坏声光告警; ◆ 时钟和日历显示; ◆ 电网电压监测; ◆ 雷击时间、次数记录; ◆ RS485或RS232通信接口。 主要技术指标
以上两种改造方案,都能够很好的满足联通移动基站的防雷要求,我们承诺:采用以上任一防雷方案,在产品保证期内(三年),产品被雷击而损坏的,给予免费更换同型号新机器。我们提供的两种改造方案,是经过实际模拟测试的。我们真诚地邀请梅州联通的朋友来我们上海精达公司实地考察,亲眼观看我们的试验中心的模拟雷击试验,方便的话,请你们带上基站的高频开关电源,我们将20000V的高压直接冲击在线工作的高频开关电源,在加了DB系列的雷电电涌保护器的情况下,确保高频开关电源的安全、正常工作。 以上改造方案如有不同意见,请来信指教,我们共同探讨最佳防雷方案。 此致 礼! 上海精达电力稳压器制造有限公司 上海精达银盾防雷工程有限公司 联系人: 李文富 TEL: 021-64538905 2004-08-06
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
