东土污水处理厂全面自动化解决方案
东土污水处理厂全面自动化解决方案
东土电信(KYLAND)可以为各种类型和特点的城市污水处理厂或工业污水处理厂,提供全面自动化工程中的工业网络解决方案。根据客户所委托项目的具体工艺和控制要求,采用现场总线DCS系统方案实现生产过程监控,若融入MIS系统功能则更进一步增强信息管理功能。      系统功能按污水处理厂生产工艺流程的特性,可将系统划分为如下几个子系统: 机械处理部分,生化处理部分,污泥处理部分.   1.机械处理部分 完成对污水泵、粗细格栅、沉砂池搅拌器、空压机械的状态监控,实施泵与阀门联动、备用泵轮换、格栅清洗等控制操作。   2. 生化处理部分 完成对处理工艺参数的监测控制,如对溶解氧、污泥浓度、pH值、ORP值等参数的测控。对曝气设备、搅拌设备、排水设备、污泥回流泵、鼓风机等进行操作控制,以满足对处理出水水质的要求。   3.污泥处理部分 监测控制污泥缩池、污泥消化池、污泥脱水机及干燥设备的运行参数和状态。另外对全厂的供配电系统进行监控管理。   自控系统网络结构   污水处理自动控制部分包括一个中央控制室、4个分控制室和2个成套单元(MCP柜)。其中1#分控站主要完成进厂污水的预处理,2#和3#分控站   根据工艺和管理的需要,系统采用了二层式控制网络:   (1) 现场层采用PROFIBUS现场总线过程控制系统(FCS),过程检测仪表信号以PROFIBUS-PA信号为主,部分仪表信号采用4~20mA DC标准信号和PROFIBUS-DP信号,控制阀门采用现场总线PROFIBUS-DP信号型电动阀门;   (2) 上层管理网分为二类:一类为100Mbps的工业以太网,采用KIEN 2000光纤工业以太网将1个中央控制室和7个分控室连接成一个网络。通过OS站、ES站和CP1613通讯卡和光纤链路模块(OLM)相连接,满足操作员站、工程师站对现场设备的监视、控制和管理,实现数据共享。另一类为符合TCP/IP协议的管理以太网,通过OS站、ES站上的网卡连接,主要实现工程师和操作员站之间文件管理、拷贝以及远程WEB浏览功能。   采用这样的网络结构,系统可以用1.5Mbps的速率处理来自0.5平方公里厂区不同位置的两千余个信号。这充分体现了采用PROFIBUS通讯协议与传统4~20mA信号传输相比的优点:信号传输安全高速,节约硬件和安装费用。系统配置还充分利用了局域网的资源,实现了厂区范围内生产状况的多点监视。
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
