PLC控制系统玻璃深加工洗涤机改造
2005/6/2 15:08:00
摘 要:通过讲述PLC控制系统在玻璃洗涤设备改造中的成功应用,概述了改造此类该设备的特点,介绍了控制系统总体方案,硬件构成及PLC程序设计的功能特点 关键词:玻璃洗涤机;PLC;软启动器 1引言 随着人们生产、生活中对玻璃制品的需求不断增大,做为玻璃深加工的重要一环,人们对玻璃清洗设备提出了越来越高的要求。本文以意大利产的燕华玻璃洗涤设备(1999年产)改造为例,阐诉了如何改造此类设备。 意大利产的燕华玻璃洗涤设备(1999年产)是一类较简单的玻璃洗涤设备。设备中大多是直接采用电气控制系统,控制原理落后,接线复杂,其维护和改进都较困难。随着电气元件的老化,故障增多,故障查找不易,已不能满足生产,近期我们对燕华玻璃洗涤设备(1999年产)中改造中,采用了PLC控制系统,其性能稳定且造价低廉。增加了故障显示功能,大大改善了设备运行的可靠性,使设备维修方便。 2设备工作原理及改造方案 2.1设备工艺流程 深加工的洗涤设备在生产中主要的作用是在玻璃将切割后的玻璃进行洗涤,然后送去各种加工设备加工,其洗涤能力是保障玻璃深加工质量的重要保证。其工作原理:玻璃由传输送入洗涤仓经水洗,然后将其送入风干室风干。洗涤和风干的能力,是洗涤机的两个重要参数。 2.2控制要求 意大利产的燕华玻璃洗涤设备(1999年产)是一类较简单的玻璃洗涤设备。设备中大多是直接采用电气控制系统,控制原理落后,经过多年的运用我们发现它主要存在以下问题: 1、控制简单,无法将许多重要参数引入控制,靠人为方式进行产品保障,产品性能无法保障。 2、风干风机采用星、三角型启动,电机启动电流大,能耗高。 针对其存在的问题,我们决定采用PLC和软启动器对其进行控制。其优点如下: 1、在洗涤机上增加高度参数,使用阻式高度测量仪,将高度传回PLC,PLC可针对不同的产品进行高度调节,以达到能更彻底洗涤的目的。 2、水温、风量是保证玻璃洗涤质量的重用参数。将洗涤机的水温度传回PLC,当达到一定的水温和风量才允许玻璃送入洗涤仓,有效地保障了洗涤能力。 3、使用电磁阀控制循环水和去离子水,根据生产自动调节,有效地节约了水的消耗。 4、将故障信号传入PLC,出现故障时,查找方便,有效地保障生产。 5、使用西门子软启动器。 3系统构成 该自动控制系统如图1所示,采用西门子公司的 S7-100 PLC系统;该系统是具有高速、高效、高可靠、一体型CPU的PLC系统,界面采用西门子公司的TD200屏显。 主要设备选型 1 PLC---西门子S7-200 CPU CPU224 (自带14点数字输入,10点数字输出) AI模块 EM231 4入模拟量输入 数字量模块:EM223 8点数字量输入 8点数字量输出 2 人机界面 西门子---TD200 3软启动器 西门子SIKOSTART 3RW22电动机软启动器 50KW 4结束语: 该系统于2004年6月投入运行后,设备运行稳定可靠,且在达到设备最高产量时,也能够满足多种牌号产品的质量要求,大大提高了生产效率,得到了良好的效果。 参考文献 1、西门子 S7-200应用手册 2、西门子 深入浅出S7-200 福建福州经济技术开发区快安延伸区4号(350015) 志品(福州)工程技术有限公司 郭锐 2005/4/29
无线网络在小型废水处理工程中的应用
