网际组态软件Advantech WebAccess的油田远程监控解决方案(一)
目 录 1 摘要 2 2 系统总架构图 2 3 采油站本地监控 4 3.1 实时监控画面 5 3.2 数据记录显示 7 4 GPRS无线网络通讯 8 5 信息中心监控服务器 9 5.1 信息中心监控效果 9 5.2 双机热备的安全架构 10 5.3 历史数据和历史曲线 10 5.4 报警处理 11 5.5 报表样式 11 6 网络信息发布及资源共享 11 7 相关领域的应用 13 8 总结 13 9 产品规格附录 14 9.1 Adam系列产品 14 9.2 FAS2046产品规格 15 9.3 赫立讯MA8系列产品规格 16 9.4 WebAccess技术规格 17 1 摘要 油田的一个采油厂由多口油井、计量站、管汇阀组,转油站,联合站、原油外输系统、油罐以及油田的其它分散设施组成,那么整个采油厂的各种设施的工作状态及采出油品的数据(主要有温度、压力、流量等)就直接关系到油田生产的稳定及原油质量。目前大多由人工每日定时检查设备运行情况并测量、统计采油数据。由于油井数量多且分布范围由几十至上百平方公里,这种方式必然使工人劳动强度加重,并且影响了设备监控与采油数据的实时性,甚至准确性。也同时存在笔误,作假等隐患。这样会导致上层无法正确了解到现场的真实情况,并且不能根据生产所消耗的实际劳动力等数据,制定较有效、灵活的处理方案。所以油厂的自动化、信息化就显得极为突出。 随着网络信息化的飞速发展和生产数据的日积月累,采用传统的管理方式和数据手工记录模式已不能满足现代企业的发展要求。生产信息的实时采集、数据统计和查询的网络化已成为现代企业提高工作效率,降低生产成本的有效手段。要实现现场数据和设备信息的实时采集和数据分析,指令的远程下达以及对设备的控制等功能,迫切要求分布广泛的现场生产数据实现网络化。 为了实现油田数据信息化、网络化,实现数据全局共享,厂长、总工等管理人员利用现有的网络系统查看其监控点的数据,打破各个监控现场相互之间长期形成的“信息孤岛”局面,本系统采用目前国际上最先进的远程监控系统,利用现有的局域网络基础,通过网际组态软件WebAccess的远程数据传输功能,实现数据的网间共享以及实时监控。本方案详细的从网络架构、采集原理、记录方式、数据通讯规约、网络安全等多方面,并对油田广泛分布各地的监控站点的数据信息提出完整的监控解决方案。 2 系统总架构图
完整的油田监控系统应分为三层架构,分别是:采油现场的本地监控系统、信息中心的中心采集服务器、厂区内局域办公网络。 采油现场本地应有相对独立的监控系统,现场的操作人员可以随时对采油设备的运转状态、生产数据、工作参数进行监视和设置。各采油站现场根据其规模和功能,其监控对象的数量会有不同,而且各采油站也从管理的角度来分为有人值守和无人值守两种,本系统架构图中分别就有人值守和无人值守配置不同的解决方案。 由于油田的范围很大,各监测点之间以及监测点与中心之间距离很远,难以架设有线网络,即使条件较好的油田架设有线网络其前期投入成本及维护成本都非常高。所以本方案中推荐使用目前最为先进的无线技术GPRS作为通讯网络传输介质。 信息中心作为收集各采油站的数据中心,负责接收从GPRS传回的全部现场生产数据、设备状态等原始数据。除了远程监视现场的生产情况外,还可以对这个数据做有效的统计、分析。信息中心通常位于厂区内的有线局域网络内,与办公管理网相连接。信息中心的主机服务器将全部数据可以在网络内进行发布。 厂区管理层的相关人员,即可通过办公局域网络直接登录至信息中心的服务器上,进行实时的监视以及各类报表数据的查询。还可以透过互联网的接口让出差在外地的工程师浏览数据。 3 采油站本地监控
采油站本地监控分前端采集模块、集中采集控制器、监控主机三个部分,在中间层数据采集控制器,采用了嵌入式数字控制器FAS-2046,由FAS-2046来实现收集整理下层设备采集的数据,并由它向上传输到监控主机。而前端数据采集模块则选用研华公司的系列产品,其中主要以它的ADAM系列I/O模块为主。这些I/O模块支持多种形式的接口连接方式,与底层的现场设备进行连接。由于他们采用了独特的架构设计,以及高性能的技术指标,可以让这些控制器和模块在恶劣的环境下正常工作,同时在面板设计方面也具有安装简单、灵活等特点。 FAS-2046控制器,采用目前经现场实际考验并广泛使用的实时OS技术,提供一套Windows CE.net解决方案,支持多种标准的网络接口,两个以太网、一个RS-232 和两个RS- 232/485 串行等通讯接口用于通讯。具有开放、可扩展以及无风扇无磁盘的设计优势。自带I/O,并且可以通过串口扩展远端I/O。强大的图形化编程工具(FAS-pro)支持对FAS-2046的控制逻辑开发,使他的控制效果更加出色。详细资料可参见产品规格附录的 FAS2046产品规格。 而ADAM5510系列是通用传感器到计算机的便卸式接口模块,内置微处理器使其可以独立提供智能信号调理,模拟量I/O,数字量I/O数据显示和RS-485通讯等功能。ADAM5510系列分布式数据采集控制系统体积紧凑,符合现场总线的趋势,对于象RS-485和Modbus等流行的现场总线架构,ADAM5510系列提供多种不同的数据采集系统,内置的可编程I/O范围及报警输出增强了系统设计的灵活性。它支持各种通讯介质,如双绞线、无线调制解调器及光纤等。ADAM5510的选择要根据现场的实际情况而确定具体的型号及规格。详细资料可参见产品规格格附录的Adam系列产品。 由于FAS-2046采用WinCE.Net为运行平台,用户可以自行开发设计应用程序,同步运行于FAS-2046系统,而且FAS-2046除拥3个串口外,还具备两个以太网接口,其网络通讯能力更强,较适合一些有特殊控制要求的环境。而ADAM5510 用DOS环境,其系统封闭强,安全性、稳定性较高,采用插槽式自由配置I/O点比例,更加灵活。实际工程中,可根据实际情况和需要进行选择。 现场配置工控机,作为现场监控主机,整个监控主机的监控内容全部由Webccess软件的监控节点(SCADA)完成。WebAccess监控节点(Scada Node)能通过串口或以太网等通讯方式与下层的数据采集控制器FAS-2046或ADAM5510系列进行数据的传送,即可以从控制器上抓取现场的各项数据,同时也可以向下发指令通过控制器来控制底层设备的运行操作变化。 3.1 实时监控画面 WebAccess监控节点(Scada Node)将实时采集从现场层送上来的现场重要数据(如:电压、电流、含水率、含油率、压力、温度等),并将数据以图文并茂的形式显示于监控页面中,监控人员可以根据屏幕显示对现场的情况进行实时监视,掌握现在设备的运行情况,当现场发生任何变化(如有报警信息产生)WebAccess监控节点(Scada Node)将随之变化并发出警报信息。
在监控层的操作人员将第一时间内得到现场的警报信息,警报信息的表现方式除可以在屏幕上会有动画/闪烁/列表等提示外,还可以以声音/网络E-MAIL/短信等方式通知不在现场的管理人员。 3.2 实时和历史曲线 每一个点的秒、分、时、日历史数据都可以被记录在监控节点中单独的文件中。从而可以更加迅速的查看历史曲线,点的历史和实时数据可以同时在数据记录曲线中浏览。 历史记录的最小间隔单位是秒,且根据不同的显示方式进行统计分类存储,保证在查看年度报表时无需重新计算,显示速度快。 WebAccess还允许用户自定义实时趋势和历史趋势显示样式。
3.3 数据记录显示 WebAccess监控节点(Scada Node)提供实时曲线、历史曲线对数据进行显示记录,以方便用户根据曲线走势进行系统分析;还提供报表查询、打印功能,有值班报、日报、月报,同时也可以根据需要,输入起始时间、终止时间和采集频率的不同而来查询相应时间段的数据报表。还可以通过高级选项设定查询数据的显示类型,如最大值、最小值、平均值等。用户可以直接将报表输出打印或发送E-MAIL到指定邮箱。发送报表格式为HTML格式,可以轻松将报表导出到EXCEL等工具软件进行处理加工。
所有的数据都将存储于本地硬盘,以便随时查询历史记录。 由于现场采集站根据其管理方式不同,而分为有人值守和无人值守,以上所介绍的是有人值守。相对于有人值守,无人值守的数据采集方式与有人值守完全相同,仅仅只是因为现场无操作人员,不需要配置监控主机,而是由FAS2046直接将现场信息透过网络向上传送,并直接接受上级下达的控制指令。 相关链接: ·网际组态软件WebAccess的油田远程监控解决方案(二) ·网际组态软件WebAccess的油田远程监控解决方案(三)
Advantech WebAccess网际组态软件在智能建筑的BA系统远程实时监控与管理中的应用
研华Webaccess技巧之---取位操作
Advantech WebAccess快速入门 NEW!
Advantech WebAccess产品安装说明
Advantech WebAccess Client 节点下载
