华夏盛数字电台与施耐德电气PLC实现自来水厂取水系统自动化
一、前言 用无线电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。 深圳华夏盛公司SCADA系列数字电台采用数字信号处理、纠错编码、软件无线电、数字调制解调和表面贴片一体化设计等技术,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,电台提供标准RS232数据口可直接与计算机、RTUPLC、GPS接收机、数码相机、数据终端等连接,传输速率达19200bps,误码低于10E-6(接收电平-110dBm时),发射功率0.5-25瓦可调节,任何型号电台可设置为主站或远程站使用,无中转通信距离达50公里以上,能适应室内或室外的恶劣工作环境。电台数据和话音兼容,可工作于单工、半双工、时分双工TDD、全双工方式,收发同频或异频中转组网,并具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远方站之间的数据采集和控制。 二、 系统结构 用数字电台与施耐德PLC实现点对点或点对多点通信组网有如下几种结构: 1、上位机(或昆仑通态等触摸屏)与PLC
上位机主站运行PLC管理软件或通用组态软件,通过电脑的RS-232口与WDS 2510/2710电台数据口连接。从站PLC(TSX Micro)的485输入输出口(圆形5PIN孔)通过232/485接口转换电缆与WDS 2510/2710电台的数据接口连接。主站电台与从站之间实现点对多点透明数据传输。 施耐德PLC与上位机之间采用Modbus(9600,8O1格式)。 2、主从PLC
在许多应用项目中,控制中心有许多现场设备需根据远端从站状态由PLC控制,主从PLC组网,系统采用Modbus协议(9600,8O1格式)。 三、电台技术指标 华夏盛数字电台为PLC与上位机之间提供双向透明高速可靠传输通道,电台配有电源、天线、馈线、避雷器(天线架在室外时)。电台及相应配套设备,根据地形和通讯范围及应用档次要求,有多种型号供选择。 有关技术指标如下: 1、 WDS2710型电台 1.1、工作频率:华夏盛SCADA系列电台可工作于所有可用频段,包括130~17 4MHz(WDS1710型)/220~240MHz(WDS2710型)/330~512MHz(W DS4710型)/ 800~960 MHz(WDS9710型)/2.4~2.4835GHz(WDS 24810型)。 1.2、传输速率:19200bps。 1.3、工作方式:支持单工,半双工,全双工等方式,话音和数据兼容,提供对讲通话。 1.4、传输距离:50公里以上(开阔无阻挡)。 1.5、物理接口:标准RS-232,通信速率可从300到38400bps可调,完全透明传输,无需专用的通信软件。 1.6、系统结构:支持点对点,点对多点传输,一级或多级中转组网。 1.7、调制方式:CPFSK。 1.8、信道间隔:12.5KHz/25KHz。 1.9、发射功率:100mW~5W连续可调,有用25瓦发射功率可选择。 1.10、误码灵敏度:-111dBm以上(误码率BER≤10E-6)。 1.11、收发转换时间:3ms。 1.12、休眠电流:小于18mA。 1.13、频率稳定度:�1.5ppm。 1.14、状态和错误指示:LED状态指示,包括电源,载波,发射数据,接收数据和各种故障报警。 1.15、短路保护:有。 1.16、工作温度:-30℃~ 60℃,工作时:-40℃~ 70℃。 1.17、相对湿度:95%,40℃,无冷凝。 1.18、供电方式:电台工作时电压为10.5~16VDC,发射电流为1.5A,接收电流为125mA。配开关稳压电源220VAC工作。 1.19、尺寸:5.08*14.29*18.4CM。 1.20、重量:约1公斤。 1.21、免费提供电台参数,诊断设置软件。 2、 WDS2510型电台 2.1、 工作频率:华夏盛DATA系列电台可工作于130~174MHz(WDS 1510型) /220~240MHz(WDS 2510型)/330~512MHz(WDS 4510型)常规频段。 2.2、 传输速率:9600bps。 2.3、 工作方式:支持单工,半双工等方式。 2.4、 传输距离:30公里以上(开阔无阻挡)。 2.5、 物理接口:标准RS-232,通信速率可从300到38400bps可调,完全透明传输,无需专用的通信软件。 2.6、 系统结构:支持点对点,点对多点传输,一级或多级中转组网。 2.7、 调制方式:4级CPFSK。 2.8、 信道间隔:12.5KHz。 2.9、 发射功率:100mW、1W、2W可调,有用25瓦发射功率可选择。 2.10、误码灵敏度:-108dBm以上(误码率BER≤10E-6)。 2.11、收发转换时间:小于15ms。 2.12、休眠电流:小于18mA。 2.13、频率稳定度:�1.5ppm。 2.14、状态和错误指示:LED状态指示,包括电源,载波,发射数据,接收数据和各种故障报警。 2.15、短路保护:有。 2.16、工作温度:-30℃~ 60℃,工作时:-40℃~ 70℃。 2.17、相对湿度:95%,40℃,无冷凝。 2.18、供电方式:电台工作时电压为10.5~30VDC,发射电流为575mA(2W功率,13.8VDC),接收电流为75mA。配开关稳压电源220VAC工作。 2.19、免费提供电台参数,诊断设置软件。 2.20、外形尺寸:                  集成板产品:110*19*95。                  整机产品:165*44*120。 2.21、重量:                  集成板产品:约0.13KG。                  整机产品:约0.45KG。 3、开关电源(台湾名纬) 3.1、环境条件 3.1.1、工作温度:-20℃~ 55℃ 3.1.2、贮存温度:-40℃~ 80℃ 3.1.3、相对湿度:5%~95% 3.1.4、海拔高度:≤3000m 3.1.5、大气压力:70~106KPa 3.1.6、散热方式:自然传导散热 3.2、输入特性 3.2.1、输入额定电压值:220Vac 3.2.2、输入电压范围:165Vac~285Vac 3.3、输出电气特性 3.3.1、输出额定直流电压: 13.8Vdc 3.3.2、输出电流范围: 13.8Vdc / 0A~6A 3.3.3、稳压精度: ≤�2% 3.3.4、负载调整率:≤�2% 3.3.5、源调整率: ≤�1% 3.3.6、输出纹波: 13.8Vdc / ≤100mV 4、主站全向天线(广东冠华) 频率范围:220~290MHz 带宽:9MHz 增益:8.5dBi 电压驻波比:≤1.5 标称阻抗:50Ω 极化:垂直 最大功率:150W 接头型号:SL16或N座 垂直面波瓣宽度:14.5� 长度:4.4m 重量:3.5kg 抗风强度:60m/s 注:玻璃钢分上下两段。 5、从站定向天线(广东冠华) 频率范围:220~290MHz 带宽:16MHz 增益:9dBi 电压驻波比:≤1.5 标称阻抗:50Ω 极化:垂直或水平 最大功率:100W 接头型号:SL16或N座 波瓣宽度:E面:48� H面:54� 前后比:≥14dB 长度:1m 重量:2kg 抗风强度:60m/s 6、从站简易天线(广东冠华) 频率范围:220~290MHz 带宽:9MHz 增益:3.5dBi 电压驻波比:≤1.5 标称阻抗:50Ω 极化:垂直 最大功率:100W 接头型号:引出电缆头由用户指定 长度:80cm 重量:120g 注:天线配M110大磁吸座或其它。 7、馈线(珠海汉胜)
8、避雷器(天线架在室外时) 产品型号: CA-23RS 产品说明: 主要参数: 频率范围:DC~2500MHz 电压驻波比: 标称阻抗:50Ω 接头型号:N-J 峰值功率:200W 放电开始电压:DC230V 插入损耗:0.1dB 外形尺寸:74�4.25�20(mm) 重量:100g 四、与国内外各厂家PLC组网及各行业应用 深圳华夏盛数字电台除方便地与施耐德各系列PLC实现无线组网外,大量地可与AB、GE、西门子、MODICON、LG、国产(和利时、安控、永宏、台达、台安、泓格、光洋)及日本三菱、OMRON、松下等PLC实现多种协议的无线数据通信,组建了数百个水处理、石油天然气、供热供气管网监测、生产过程控制等自动化项目。详情请浏览华夏盛网站(www.sinosun.cn ) 深圳市华夏盛科技有限公司 地址:深圳市福田区泰然工贸园苍松大厦南座3A12 电话:0755 83849417,83849434(FAX)  邮编:518040 电子信箱:szsinosu@public.szptt.net.cn 网址:www.sinosun.cn
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
