精锐广用APEX减速机应用实例
2005/7/5 10:37:00
·CNC加工中心机(立式) 此客户应用于汽车铝合金钢圈Z轴加工,原先使用伺服马达三菱—3KW—HC—SFS301直结,传动滚珠导螺杆,而造成工件在加工时刀痕抖动明显。 选用: 三菱—2KW—HC—SFS202 搭配AB142—5比 可提高应用端的钢性,及扭力,进而使工件在加工时,进刀更准确,避免刀痕抖动的情形。 平面成型研磨专用机 此客户原先使用伺服马达三菱—2KW—HC—SFS202直结,传动滚珠导螺杆,作左右往复的动作,因没有使用减速机,使伺服马达转速控制于100—200转,导致工件有抖动之现象。 选用: 三菱—1KW—HC—SFS102 搭配AB115—10比 可提高应用端的钢性及扭力,进而使工件在加工时,进刀更准确,避免刀痕抖动的情形。 ·CNC巨型车床 应用于Z轴,此客户原先使用FANUC—ALPHA2/2000,连结齿型皮带2比,作为传动Z轴,由于齿型皮带属于绕性传动,亦有伸张变形的问题,且声音太大,公差值介于0.08—0.09,误差值太大。 选用: AB142—3比,马达不变 将使其公差值降至0.03以内。 ·半油电式塑胶射出成型机 这半年业者陆续开发全电式塑胶射出成型机,由于成本过高,进而推出半油电式塑胶射出成型机,此型机种即是伺服马达搭配减速机,应用于押料导螺杆之连结,取代传统油压式马达,使其避免温升,而造成送料不精准。 选用:PANASONIC—3KW—MSMA302A1 搭配AB115—10比 ·NC深孔加工机 应用于Z轴,原先使用三菱—9KW—HA900N—SR,连结齿型皮带2比,作为传动Z轴,由于齿型皮带属于绕性传动,亦有伸张变形的问题,且声音太大,公差值介于0.08—0.09,误差值太大。 选用:AB180—3比,马达不变 将使其公差值降至0.03以内。
精锐广用 高性能双曲面齿轮减速机
中国国际工业博览会圆满成功
上海精锐将出席2015年国家会展中心的工业博览会
APEX(精锐广用) PL新品减速机
APEX(精锐广用) PD新品减速机
