网际组态软件Advantech WebAccess的油田远程监控解决方案(三)
2007/1/31 16:38:00
7 相关领域的应用
本方案虽是针对油田应用,但同样适合以下几种行业的应用。
较大型的流域内一般都会有很多为调节水位或通航而设立的小型闸站,每个闸站的规模较小,且闸站与闸站之间的距离较远,而当地的管理中心需要集中对这些闸站统计管理、水利调度等工作。
河流的排污越来越受到市政环境部门的重视,严格管理工厂的排污标准,监督排放是否超标。同样需要在流域两侧的各个工厂的排污源进行监测。
8 总结
本方案已经成功的运用在油田的监控上,并且取得了不错得成绩,受到了各方面的认可。成功的运用经验,会让油田管理更加得心应手。该方案可以实现油田的各个监控站点得运行数据网络共享,大大地提高数据查询效率,降低生产成本,方便管理,为实现油田数字化建设和先进管理打下了坚实基础。
9 产品规格附录
9.1 Adam系列产品
ADAM-5510M/5510E对于PC基础的数据采集和控制应用非常理想。它是紧凑的控制器,带基于Intel x86 CPU 连续的 Datalight ROM-DOS。内置后备电源SRAM是对复杂逻辑或数据保存应用最好的选择。对于专业C/C++程序师,ADAM-5510系列应用程序可以被写和编译Turbo C,而且可以下载到ADAM-5510M/5510E。带ADAM- 5510M/5510E的动力,用户能很容易的完成对于传统控制器困难的特殊功能。
PC-based可编程通信控制器(ADAM-5510M/5510E)
内置1.5MFLASH和640KB SRAM,并具有384k电池备份数据区
支持MOdbus/RTU 主站和从站函数库
采用c 语言的灵活控制
内置实时时钟和看门狗定时器
4个通讯串口,并可扩展多个通信串口
8路高速模拟量输入模块(ADAM-5017H)
有效分辨率:12位,外加符号位
输入类型:mV, V, mA
隔离电压:3000 VDC
带宽:1000 Hz
每个通道均可设置不同的量程
精确度:±0.1%或更高
高采样速率:ADAM-5000/485&5000E: 100采样点/秒,ADAM-5510M & ADAM-5511:最大8000采样点/秒
4路模拟量输出模块(ADAM-5024)
通道:4路
有效分辨率:12位
输出范围:隔离电压
输出类型:mV,V
隔离电压:3000VDC
采样速率:10采样点/秒
精确度:满量程的±0.1%
分辨率:满量程的±0.015%
8路隔离数字量输入模块(ADAM-5052)
通道:8路
数字量输入电平:逻辑电平0:+1 V max
隔离电压:5000 Vrms
功耗:0.21 W (典型); 0.27 W (最大)
6路继电器输出模块(ADAM-5060)
通道:6路继电器,2个A型,4个C型
触点容量:AC: 125 V @ 0.6 A; 250 V @ 0.3 A
击穿电压:500 VAC (50/60 Hz)
继电器接通时间(典型):3毫秒
继电器断开时间(典型):1毫秒
总切换时间:10毫秒
绝缘电阻:1000 MΩ(最低500VDC)
9.2 FAS2046产品规格
FAS-2046专为自动化的各种应用而开发,支持WinCE.NET。体积轻巧,运行稳定,能适应各种恶劣的工作环境。
FAS-2046的接口资源十分丰富,它自带有4种I/O通道,能直接和现场的传感器连接采集模拟点和数字量点,通过Local总线还能扩展本地I/O通道,最多可扩展到230个本地I/O点。此外,它还带有3个RS232/RS485串口,能连接一些远端的I/O设备。2个RJ-45口赋予它强大的网络通讯能力,VGA接口和PS2接口提供了完善的人机交互功能。
l Intel PXA255 处理器400Mhz;
l 板载64MB SDRAM;
l 两个10/100 Base-T RJ-45 接口;
l 32 Mb CF卡(可选)用于系统和用户程序;
l 自带I/O通道:24×DI、8×DO、8×UI和6×AO;
l 一个RS232 和两个RS485 串行接口;
l 可扩展I/O通道:最多可达230点;
l 标准的DB-15针VGA接口;
l PS2鼠标键盘接口。
l 内嵌Windows CE.net;
l 使用自带的编程软件FBBuilder
l 执行软件使用FBRun
9.3 赫立讯MA8系列产品规格
MA8-9ib - The GPRS Transparent Terminal With SMS Backup
采用GPRS 900/1800/1900 系统频段 Class 10 (4+2)模块
提供短消息备援,在GPRS断线时自动启用
提供RS-232/RS-485接口
铁壳设计(70x102x27mm L*W*H)
功耗低, 待机时仅 0.27W
内建Watchdog芯片
自动重新联机功能
提供短消息通数限制,以控制通讯成本
可设定短消息拨出入号码,以确保通讯安全
提供远程更改参数功能
提供图形化接口设定程序 Plugene™,使用者不需撰写程序
提供中心端控制软件PlugMaster™, 可与用户应用程序联机
提供UDP/TCP二种通讯协议
电源输入:DC 9V~30V,操作温度:-20°C~85°C
MA8-9ie - The GPRS Transparent Terminal With Even Trigger
提供RS-232/RS-485接口
功耗低:待机时仅 0.27W
内建Watchdog芯片
自动重新联机功能
提供数据触发功能
提供定时传送功能
提供中心呼叫功能
提供远程更改参数功能
提供UDP/TCP二种通讯协议
IP-Link2200 – 2.4G ZigBee-Ready M2M Terminal
使用2.4GHz unlicensed ISM band
符合IEEE802.15.4 规范
数据传输率250Kbps
传输距离可达100M
最大支持255个节点
工业标准RS-232/RS-485接口及低功耗设计
支持基于ZigBee网络的星状、混合树状、网状网络等弹性化拓朴设计
Win-View™工具软件可以容易设定网络的相关参数,使网络建置简单化
可与GPRS/CDMA作整体无线网络之整合
9.4 WebAccess技术规格
· 提供专门报警窗口,当警报产生自动调用警报图表,并以图形、E-MAIL、声音等多种方式发布警报信号
· 警报事件发生及处理顺序记录
· 操作事件顺序记录,记录全部事件修改处理过程
· 远程全功能诊断维护,实现场身临其境的操作维护界面
· 以时间或X-Y轴方式绘制数据的实时和历史趋势曲线
· 让排程功能配合现场时间规划达到节能效果
· 支持视频画面的集成,同步显示现场的真实情况
· 现场可以不使用浏览器的常规浏览方式更适合现场的管理及控制
· 日、月、年采用HTML报表方式显示
· 系统模板自带概观显示、区块详情、详细点等信息页面
· 监控时仅传递实时数据,解决网络带宽瓶颈问题
· 监控页的任意缩放
· 详细的系统运行记录
· 通过E-mail方式定期发送报表及警报信息
· 严密的管理权限设置,严格控制操作权限范围
· 免费的网络客户端任意扩展
· 图形化动态的数据显示方式
· 全中文显示界面
· 详细的警报产生及处理过程记录
· ODBC、DDE、OPC、DLL多种标准的第三方数据接口
· 互联网防火墙设置、多叠式安全等级
相关链接:
·网际组态软件WebAccess的油田远程监控解决方案(一)
·网际组态软件WebAccess的油田远程监控解决方案(二)
8 总结
9 产品规格附录
9.1 Adam系列产品
采用c 语言的灵活控制
内置实时时钟和看门狗定时器
4个通讯串口,并可扩展多个通信串口
有效分辨率:12位,外加符号位
输入类型:mV, V, mA
隔离电压:3000 VDC
带宽:1000 Hz
每个通道均可设置不同的量程
精确度:±0.1%或更高
通道:4路
有效分辨率:12位
输出范围:隔离电压
输出类型:mV,V
隔离电压:3000VDC
采样速率:10采样点/秒
精确度:满量程的±0.1%
分辨率:满量程的±0.015%
通道:8路
隔离电压:5000 Vrms
通道:6路继电器,2个A型,4个C型
继电器接通时间(典型):3毫秒
继电器断开时间(典型):1毫秒
总切换时间:10毫秒
9.2 FAS2046产品规格
l 板载64MB SDRAM;
l 标准的DB-15针VGA接口;
l PS2鼠标键盘接口。
l 内嵌Windows CE.net;
l 执行软件使用FBRun
9.3 赫立讯MA8系列产品规格
提供RS-232/RS-485接口
功耗低, 待机时仅 0.27W
内建Watchdog芯片
自动重新联机功能
提供短消息通数限制,以控制通讯成本
可设定短消息拨出入号码,以确保通讯安全
提供远程更改参数功能
提供UDP/TCP二种通讯协议
提供RS-232/RS-485接口
功耗低:待机时仅 0.27W
内建Watchdog芯片
自动重新联机功能
提供数据触发功能
提供定时传送功能
提供中心呼叫功能
提供远程更改参数功能
提供UDP/TCP二种通讯协议
符合IEEE802.15.4 规范
数据传输率250Kbps
传输距离可达100M
最大支持255个节点
9.4 WebAccess技术规格
· 警报事件发生及处理顺序记录
· 日、月、年采用HTML报表方式显示
· 监控页的任意缩放
· 详细的系统运行记录
· 免费的网络客户端任意扩展
· 图形化动态的数据显示方式
· 全中文显示界面
· 详细的警报产生及处理过程记录
· 互联网防火墙设置、多叠式安全等级
相关链接:
Advantech WebAccess网际组态软件在智能建筑的BA系统远程实时监控与管理中的应用
研华Webaccess技巧之---取位操作
Advantech WebAccess快速入门 NEW!
Advantech WebAccess产品安装说明
Advantech WebAccess Client 节点下载
