荣获荣获“2005年度工控及自动化领域优秀案例”有奖评选 二等奖 |
| 专家点评:该系统由GPRS网络,现场变送器:MultiF智能仪表,上位机及计量管理软件等组成。它集自动化仪表、计算机与网络通讯等技术于一体。将蒸汽、煤气、天燃气、水、电等能源物料数据实时采集到该系统。动态显示,计量计费打印报表。成为能源计量领域一种可行的网络解决方案,该文对系统进行了简明介绍。 |
| 写作心得: |
| 企业竞争逐日激烈,能源作为企业的重要核算成本之一,对其进行有效监测和管理的要求也逐步被重视。同时,随着通讯技术、计算机技术、仪表智能化技术的发展,如何将这些技术应用到能源计量的管理方法中,使能源消耗的监测和管理更加方便、及时、有效,将是我们21世纪新一代工控人的历史使命。浙大中控的ES-2000系统的提出,将成为企业能源在线实时监测新兴的解决方案。浙江中控自动化仪表有限公司 赵滔 |
一、系统简介 ES-2000能源计量管理系统是浙大中控自动化仪表有限公司利用其雄厚的技术力量和超前的科技意识,结合用户能源计量管理的实际情况,经过几年连续开发和不断完善的高科技产品,为用户提供的能源计量领域专业GPRS网络系统解决方案。 该系统集自动化仪表、计算机技术、网络通讯等各项专业技术为一体,利用本公司生产的MultiF多功能智能仪表作为网络终端,将蒸汽、水、电、天然气、氢气、煤气、冷却媒介等各种能源、物料数据实时采集到上位机能源计量管理系统;实现了由计算机集中动态数据显示,计量计费报表,打印等功能;并且网络内的任何一台联网计算机通过授权后都可以查询整个系统的计量管理情况。采用本系统能及时了解整个系统的能源,物料消耗情况,最大限度地提高能源和物料的利用率,从而达到全面节能降耗的目的,提高企业的经济效益。 二、GPRS网络系统解决方案 随着新一代GPRS 移动通讯业务的产生和全面投入,无线移动数据通讯的应用也越来越广泛。GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。高速的数据传输和永远在线特点,配合按流量收费(套餐)的资费方式,使GPRS 通讯在工业控制、环境保护、道路交通等行业中的应用具有无可比拟的性价比优势。 在工业监控领域(如水处理监控系统),有很多必须无人值守的设备或监测点,不适合搭建有线通讯网络。若采用光纤或电台的方式实现
无线通讯,不仅设备投入耗资巨大,而且不适应移动的需要。使用基于GPRS网络的监控方式可大大地降低企业运营成本,更加方便地实现计算机集成企业管理,使管理人员实现实时地、集中地收集实际数据,监控无人现场设备运行状况,实现合理管理和调度,从而节省成本。 中控仪表的ES-2000能源计量管理系统采用GPRS网络系统实现,包括下位机和上位机两大部分,下位机部分由现场变送器、MultiF智能仪表以及GPRS Modem组成,上位机由一台接入互联网的
工控机实现,安装有ES-2000能源计量管理软件。 各种能源的计量由不同的一次仪表(现场变送器)实时测量,测量信号输入到我公司生产的专用MultiF智能仪表中,数据在仪表中处理、显示并保存记录,然后通过仪表的通讯接口和GPRS Modem相连。GPRS Modem再将仪表中的数据通过GPRS网络把数据发送到中国移动的内部网CMNET,然后把数据传输到Internet上,从而把数据发送到一个指定的上位机(IP地址已设置在GPRS Modem中)。上位机则通过GPRS通讯软件接收数据,并进行解包分析处理,然后把解析出来的的数据(即仪表中的数据)传给ES-2000能源计量管理软件,从而对数据进行进一步的处理分析、曲线显示、报表等处理。上位机同时又挂在用户原有的局域网上,上位机的各种浏览画面均可通过网络共享让其它网内的计算机查看和设置。 三、系统网络结构图
四、ES-2000能源计量管理软件 ES-2000能源计量管理软件基于浙大中控自动化仪表有限公司的Inscan 组态软件开发,具备工业监控软件系统的常用功能,如数显画面、实时(历史)趋势图、历史数据查询、报警记录和报表处理等;同时,该软件系统具有高度扩展功能,能够根据用户特定的需求进行快速开发。 ES-2000能源计量管理软件能够长时间稳定运行,提供可靠的远程客户端浏览功能,远程客户端只需通用的WEB浏览器即可(如微软的Internet Explorer)。 ES-2000能源计量管理软件主要由以下部分组成: 4.1监控画面 数显画面 该画面根据不同区域进行划分,每个区域作为一个独立的单元,实时显示现场各采集点的计量值。该画面的特点是能够集中管理所有采集点,画面简洁,可对各参数进行直观地比较,方便查看各参数是否异常。功能有:显示各采集点的压力值、瞬时流量值和累积值,各区域设备通讯故障报警。
实时趋势 该画面主要功能为显示瞬时流量(或压力)的趋势图,同步实时数据库中采集到的最新数据,同时能够拖动游标定位到当前时间前一时刻,在坐标轴纵轴显示该时刻各个区域的瞬时流量(或压力)值。
历史趋势 该画面主要功能为在指定的时间范围内显示历史流量(或压力)的趋势图,能够拖动游标定位到某一时刻,在坐标轴纵轴显示该时刻各个区域的历史流量(或压力)值。在坐标轴底下有一排按钮进行历史趋势追忆的设置,可向前向后追忆固定的时间,亦可通过曲线时间设置对话框指定起始时间和结束时间。 数据查询 该画面主要功能为历史数据查询,能够查询历史数据库中保存的所有历史数据,查询的时间间隔和时间范围可由用户指定,超过一屏的数据可通过右边的滚动条进行滚动显示。 报警记录 报警记录包括实时报警记录和历史报警记录,实时报警可跟踪最新的报警数据,实时反映各采集点的实时瞬时量的低低报、低报、高报、高高报等信息,并保存报警信息以供随时查询;历史报警能查询所有产生过的报警记录;报警记录信息包括报警类型、日期、时间、位号、报警值、级别、确认信息等。
报表处理 报表处理系统包括根据用户名和基准时间,生成日报表、月报表和年报表,并进行费用结算以及打印当前报表。 日报表列出了某一天(由基准时间指定)所有用户使用的流量值以及对应的费用,流量的单价可根据不同的日期输入不同的值。 月报表和年报表表示了该用户在某月(或某年)的每天(或每月)的使用情况,该月的累积值及累计费用,不同时期的月单价亦可进行调整,凭借本月报表即可对本系统的用户进行收费。
系统分布图 以实际地理空间作为背景,并能够以动画的形式形象地描述整个数据采集监控系统的组成及分布情况。在该画面中亦能查看到当前的各参数实时值,并能得知设备通讯是否正常。
4.2日志系统 用户可使用日志系统对软件运行状态方便地进行管理,日志系统包括两部分:系统日志以及操作日志。系统日志记录了监控软件的运行状态,包括运行系统、数据库系统、驱动服务器的运行状态,如下图所示。当用户在定义中间变量的时候选择了记录操作,当变量变化的时候,变化内容就可以在操作日志中显示。
该日志系统还包括以下功能: 可以保存/打开日志文件; 可以把日志文件导出到csv文件,直接用表格的方式打开查看; 可以选择日志文件的最大容量,当日志文件达到最大容量的时候,可以覆盖源文件,也可以另存到别的文件。这些都是用户可以自行设置选择的,为用户提供了很大的方便。 4.3 I/O驱动服务器和GPRS通讯软件 I/O驱动服务器是连接ES-2000能源计量管理系统实时数据库和GPRS通讯软件的中间桥梁,驱动程序的主窗口界面上有统计信息显示区、过程信息显示区和事件信息显示区,可查看各设备驱动的通讯情况。GPRS通讯软件直接与GPRS Modem通讯,从该软件可直接判断GPRS通讯是否正常,从而为系统的整个通讯奠定第一步。
4.4实时数据库系统 实时数据库是ES-2000能源计量管理系统的核心,它负责整个系统的实时数据处理、历史数据存储、统计数据处理、报警信息处理和数据服务请求处理,完成与设备数据采集的双向数据通信。 实时数据库系统由实时数据库、实时数据库管理器、实时数据库运行系统和应用程序等几部分组成。实时数据库(以下简称数据库)是指相关数据的集合(包括组态数据、实时数据、历史数据等),以一定的组织形式存储在
