OEMAX NX7系列PLC在大连KPD120电动平车上的应用
2005/7/8 9:39:00
摘要:OEMAX NX7系列PLC主要针对OEM商的中小型系统而设计,尤其适合于点数不是特别多的小型机器、设备等,其有着极高的性能价格比。本文就其在具体项目中的应用对其展开讨论。 关键词:PLC、OEMAX 1、引言 OEMAX公司的NX7系列的PLC是OEMAX工控产品家族中的主要成员之一,它具有体积小,运算速度快,系统资源丰富,配置方便,编程容易,性价比高等优点。特别适用于控制点数不多的小型自动化机器和设备上。本文用具体项目上的应用来展开讨论。 2、大连KPD120电动平车系统构成
该电动平车系统主要由无线遥控器、NX7PLC、MM440变频器、拖动电机等组成。 (1)、遥控系统 无线遥控器上设置有6个按键,可以向PLC发送6个命令。分别是:前进一,控制高速前进;后退一,控制高速后退;前进二,控制中速前进;后退二,控制中速后退;前进三,控制慢速前进;后退三,控制慢速后退。 (2)、PLC系统 NX7 PLC接收外部的信号有:遥控系统的六个速度信号,作为控制变频器动作的运算信号;电锁信号,作为控制变频器电源的控制信号;限位信号两个,作为电动平车前进或者后退到极限位置的输入信号;故障输入信号一个,来自MM440变频器,当变频器检测到平车故障时候给PLC信号,让PLC控制系统停止并发出警报;故障复位信号一个,当系统故障消除后,复位方可重新启动系统。PLC上给外部输出的信号有:给变频器的一组控制信号以控制变频器启动、停止、前进、后退、速度等;警示灯、警报器用于在系统启动的时候给周围人以警示;控制电机抱闸系统,当启动的时候松开抱闸系统,停止的时候迅速抱闸以快速制动;报警灯用于在系统有故障的时候点亮提示维护人员进行系统故障排查。 (3)变频器系统 变频器系统主要接受PLC的控制信号和把检测到的故障信号反馈给NX7 PLC。主要起着传动机构的启动、停止、调速、故障检测的功能。 (4)拖动系统 拖动系统主要由两个带电磁抱闸的电机作为拖动单元,一个主电机在正常情况下使用,还有一个备用电机在主电机出现故障的情况下作为备用,两个电机和变频器通过插头和插座方便的切换。 3、系统分析及拓展 整个控制系统的核心控制器为OEMAX NX7 PLC。这个系统选用了NX7-28ADR,它共有28个点,该系统中用了22个点,既保证了资源的利用率,又有一定的余量,所以该机型在系统中用得恰到好处。在使用过程中发现该PLC编程简单、资源丰富、运算速度快、内存大、体积小、运行可靠性高等优点;另外该PLC有两个通讯口,且支持RS232和RS485,使得它既能和RS232的设备通讯也能和RS485的设备通讯。 它支持自定义协议和MODBUS通用协议,这就使得它能和绝大多数厂家的产品进行通讯,给系统的选型提供了很大的灵活性。它可以根据系统的要求最大扩展到104点,支持继电器和晶体管输出。而具有这样强大功能的PLC和同类产品相比,价格却要优惠很多,这就给用户节省了大笔费用,提高了用户的市场竞争能力。 4、结束语 经过以上的分析表明,OEMAX NX7 PLC具有极高的性能价格比,能够为用户尤其是中小型系统的用户增强市场竞争力提供有力的保证。 参考文献 1、OEMAX NX7 用户手册 2、OEMAX 编程指令手册 3、西门子MICRO MASTER 440变频器使用大全 4、OEMAX 网站 http://www.oemax.com 5、廖常初主编.PLC编程及应用.北京.机械工业出版社.2002
罗克韦尔自动化第三届亚太区 PartnerNetwork 合作伙伴奖项公布
罗克韦尔自动化亮相2024中国自动化+数字化产业年会
罗克韦尔自动化荣获2023“年度企业ESG实践奖”
PowerFlex 755TS 变频器
侨连五洲 沪上进博 | 把握新机遇,共享中国式现代化发展新成果
