沧州天然气末站监控计量系统
2005/7/11 10:58:00
◆ 系统概述 沧州天然气末站是大港油田天然气公司对外供天然气的一个生产运行管理站,共有4用4备8路供气管线,担负着向沧州大化、沧州居民和山东淄博供天然气的任务。其采用工控机、工业自动化组态软件和网络化智能仪表构成的数据采集与监控系统(SCADA),实现沧州天然气末站输气过程的数据采集、实时监控与计量管理。 ◆ 系统网络结构图 FC1:港沧1#线流量计算机。FC2:港沧2#线流量计算机。 FC3:民用1#线流量计算机。FC4:民用1#线流量计算机。 FC5:沧化1#线流量计算机。FC6:沧化2#线流量计算机。 FC7:淄博1#线流量计算机。FC8:淄博1#线流量计算机。 AI1:港气色谱仪Chandler。 AI2:陕气色谱仪daneil。 ◆ 过程检测 过程检测是指输气过程的各生产参数的测量,包括输气管线的温度、压力、瞬时流量和天然气组分。 ● 采用孔板流量检测法,测量各输气管线的天然气瞬时流量。 ● 选用高精度的差压、压力、温度检测仪表,保证测量精度。 ● 选用智能色谱仪测量天然气的C1、C2、C3、C4、C5、C6、N2和CO2组份数据。 ◆ 流量计量 天然气的流量计量由高精度的智能流量计算机完成,包括天然气流量的全参数补偿计算和累积计算。 ● 全参数补偿计算符合国家计量标准,根据温度、压力和组分对天然气瞬时流量进行补偿计算,得到标准状况下的流量。 ● 累积计算获得流量的连续累积值、小时累积值、8小时累积值、天累积值和月累积值。 ◆ 数据采集 输气过程的各生产参数的采集由数据采集和监控系统完成,这包括天然气的C1、C2、C3、C4、C5、C6、N2和CO2组分,各输气管线的天然气温度、压力、实时密度、瞬时流量、连续累积流量、小时累积流量、8小时累积流量、天累积流量和月累积流量。 ● 研华公司的工控机和Intellution 公司的FIX工业自动化组态软件构成数据采集和监控系统的上位监控管理平台──上位机系统。 ● 上位机以ModBus为通讯协议,采用RS485总线,与下位网络化智能仪表设备(流量计算机和色谱仪)构成RS485通讯网络。 ◆ 人机界面 FIX工业自动化组态软件对采集的数据进行加工处理,以图形、文本、数据、动画以及图表等组态工具,生成流程图、趋势图、报警和报表等形式的人机交互界面,实时监控输气过程的各个生产参数。 ◆ 数据报表 数据报表是一种通用的管理计量数据的办法和工具。应用FIX工业自动化组态软件的报表功能,按照要求的报表格式,生成集天然气组分和每一输气管线的温度、压力、实时密度、瞬时流量、连续累积流量、小时累积流量、8小时累积流量、天累积流量和月累积流量的各种综合性数据报表,诸如班报表、日报表和月报表,供生产管理人员查阅和打印。 ◆ 远程通讯 利用GPRS 数据传输网络,架构天然气管理站与计量管理中心之间的通讯链路,将天然气管理站生产数据上传到计量管理中心的计算机计量系统,实现计量管理中心对天然气管理站的实时监管。
MCGS工控软件与S7-300 PLC系统的集成
