PLC现场干扰问题浅析
2005/7/18 16:50:00
前言 本人在自动化行业工作二十几年,碰到过各种各样的现场干扰问题。在这里将碰到过的各种各样的问题进行分类归纳,找出解决问题的办法。希望对同行有所帮助。 《孙子兵法》是中国古典军事文化遗产中的璀璨瑰宝,是中国优秀文化传统的重要组成部分。到现代依然有其非常丰富的内涵,为各行各业人所推崇。也为本人所爱,“兵者五事,一曰道二曰天三曰地,四曰将五曰法”意指:用兵有五件事重要,兵法、天时、地利、将才、军法。借用到此分别指:现场干扰原理、管线、接地、人才、技术规定。此文依此次序对现场干扰及处理做一探讨。 一道 必须知道引起现场干扰的源头。所谓治病先治本,找出问题所在,才能提出解决问题的办法。 二天 信号线、通讯线等线的品质及布线方法是工程中两个关健要素,若选材不当、布线凌乱会出现各种各样不可预测情况,使系统调试无法运行,解决问题相当困难,有时要换线,有时线路要重布,在施工现场重做这些困难重重。是为先天不足、后天困难。 三地 现场对信号线干扰,产生数值漂移、不稳定、乱动作、损耗等等现象均与接地有关。在系统工程中接地处理不好,直接影响到系统稳定性及可靠性。所以接地问题至关重要。 四将(设计) 自动化工程需要专业的知识,丰富的经验。一个好的设计、好的施工,后面调试才能顺利进行,而这些都需要专业的知识和经验的累积。 五法(技术) 一个自动化系统工程包括仪表、现场、PLC、通讯及上位组态,各个部分都关系到系统的成功与否,缺一不可 壹、道--基本原理 现场引起干扰的原因很多,要解决干扰问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。有些干扰可以事后想补求办法,有些干扰事后解决就会非常麻烦。象布线一般在施工时就有要求,否则在现场重新布线存在很大的困难,有时候根本就不允许。 引起干扰的原因基本上是电流改变产生磁场,对设备产生电磁辐射;磁场改变产生电流,电磁高速产生电磁波。在现场有四种情况可以引起这样的变化: 1、强电干扰: 仪表信号、PLC控制信号都为弱电,易受强电干扰。所以要求在柜外布线时(在电缆沟、电缆桥架、穿管等敷设方式),将通讯线、信号线、控制线等弱电信号远离强电,间距不得少于20CM。电缆沟多层时,要求弱电电缆敷设在强电电缆下方。 2、柜内干扰: PLC不能和高压电器安装在同一个开关柜内,PLC的输出采用中间继电器实现对外部开关量信号的隔离。如果现场条件限制,输入信号不能和强电电缆有效的隔离,可用小型继电器来隔离输入端的开关量信号。当然PLC来自控制柜内的输入信号和距控制柜不远的输入信号一般没有必要用继电器隔离。 控制柜内的有很多信号线。如走线混乱,会引起设备误动作,检查起来却相当麻烦。所以在控制柜设计时应考虑到这种情况,设备分层罢放,走线清晰。成套时,将PLC的IO线和大功率线分开走线,如必须在同一线槽内,分开捆扎交流线、直流线,如条件允许,分槽走线最好,并使其有尽可能大的空间距离,力求将干扰降到最低限度。 不同的信号线最好不用同一个插接件转接,如必须用同一个插接件,要用备用端子或地线端子将它们分隔开,以减少相互干扰。 PLC不能和高压电器安装在同一个开关柜内,在柜内PLC应远离动力线(二者之间距离应大于200mm)。与PLC装在同一个柜子内的电感性负载,如继电器、接触器的线圈,应并联RC消弧电路。 3、信号线的抗干扰 信号线承担着检测信号和控制信号的传输任务,传输质量直接影响到整个控制系统的准确性、稳定性和可靠性。对信号线的干扰主要是来自空间的电磁辐射,有差模干扰和共模干扰两种。 差模干扰是指叠加在测量信号线上的干扰信号,这种干扰大多是频率较高的交变信号,其来源一般是耦合干扰。抑制常态干扰的方法有: 在输入回路接RC滤波器或双T滤波器; 尽量采用双积分式A/D转换器,由于这种积分器工作的特点,具有一定的消除高频干扰的作用; 将电压信号转换成电流信号再传输。 共模干扰是指信号线上共有的干扰信号,一般是由被测信号的接地端与控制系统的接地端存在一定的电位差引起的,这种干扰在两条信号线上的周期、幅值基本相等情况下,采用上面的方法无法消除或抑制。方法如下: 采用双差分输入的差动放大器,这种放大器具有很高的共模抑制比; 输入线采用绞合线,绞合线能降低共模干扰,其感应互相抵消; 采用光电隔离的方法,可以消除共模干扰; 使用屏蔽线,并单边接地; 为避免信号失真,对于较长距离传输的信号要注意阻抗匹配。 4、变频器干扰 一是变频器启动及运行过程中产生谐波对电网产生传导干扰,引起电网电压畸变,影响电网的供电质量;二是变频器的输出会产生较强的电磁辐射干扰,影响周边设备的正常工作。 变频器的干扰处理比较麻烦,一般有下面几种: A、 加隔离变压器。主要是针对来自电源的传导干扰。可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前。同时还兼有电源电压变换的作用。 B、使用滤波器 滤波器分有源和无源两种,一般采用无源滤波即会有效果。这些滤波器具有较强的抗干扰能力,还具有防止将设备本身的干扰传导给电源,有些还兼有尖峰电压吸收功能。 C、输出电抗器 在变频器到电动机之间增加交流电抗器主要是减少变频器输出在能量传输过程中线路产生电磁辐射,影响其它设备正常工作。电抗器必须装在距离变频器最近的地方。如果使用铠装电缆作为变频器与电动机的连线时,可不使用这种方法。但电缆的铠要在变频器端可靠接地,接地的铠要原样不动,不能钮成绳或辨,不能用其它导线延长,变频器侧要接在变频器的地线端子上,再将变频器接地。 4.通讯干扰:最好用隔离通讯方式或用巨腾的串口转光纤环模块。 贰、线(先天良后天足) 1、线材必须对 开关量信号(如按钮、限位开关、接近开关等提供的信号)一般对电缆无特殊要求,可选用一般的电缆,信号传输距离远时,可选用屏蔽电缆。 模拟信号和高速信号线(如脉冲传感器、计数码盘等提供的信号)应选择屏蔽电缆。 通讯电缆要求可靠性高,有的通信电缆的信号频率很高,一般应选择PLC生产厂家提供的专用电缆,在要求不高或信号频率较低时,也可以选用带屏蔽的双绞线电缆,但品质要好。 2、管路布线须正确 将通讯线、信号线、控制线等弱电信号远离强电,间距不得少于20CM。电源电压220V以上、电流10A以上的电源电缆与信号电缆之间的距离应该大于60CM。 隔离强电或远离高频干扰源(如大功率可控硅装置、变频器、高频焊机和大型动力线)。 在现场按如上处理后如仍无法解决干扰,在管线上套用用金属管或金属网。 叁、地 1、安全地或电源接地; 将电源线接地端和柜体连线接地为安全接地。如电源漏电或柜体带电,可从安全接地导入地下,不会对人造成伤害。 2、系统接地或主地 如图所示,PLC控制器为了与所控的各个设备同电位而接地,叫系统接地。接地电阻值不得大于4Ω。 如图所示,一般需将PLC设备系统地和控制柜内开关电源负端接在一起,为控制系统地。ANCO公司的OPEN_PLC系统地为电源模块上GND端。 上图为控制柜和信号线的接地示意图。一般要求信号线必须要有唯一的参考地,屏蔽电缆遇到有可能产生传导干扰的场合,也要在就地或者控制室唯一接地,防止形成“地环路”。 3、信号与屏蔽接地 1) 信号线接地 开关量信号不需要接地。模块量信号要做接地处理。如下所图,对各种线制的接地都有说明。 a, 2线制传送器信号,采用电源接地 b, 3线式传送器最好加隔离或采用隔离输入模块 c, 4线式传送器最好在传送端接地。若非要在接收端接地,切记 传送端要悬空。 2)屏蔽地 如图所示, 接地只能单点接地(若高频则两端接地,一般模拟信号传输以防干扰为主,不宜两端接地) 3)通讯接地 如果485通讯为非隔离,每一个节点的电源(5V,GND)的GND必须接地。 485通讯采用隔离,如下图所示;单点接地通讯全更稳定。 通讯线使用屏蔽双绞线,所以对屏蔽线要进行接地-单点接地
