英国仕富梅2200 型分析系统维护方法
2005/7/15 16:17:00
英国仕富梅2200 型顺磁氧分析仪主要用于焦炉电捕后煤气系统的含氧量分析,保护电捕在放电时不发生爆炸。仕富梅2200 顺磁氧分析仪属于精密分析设备,对工作条件要求较高,当充分满足其工况要求时,维护量较低,工作状态稳定,测量精确。现就一些基本问题进行简单描述。 一、工作原理 1. 取样系统 仕富梅2200 顺磁氧分析采用蒸汽引射法,通过专用引射器SP240 将样气从工艺系统中采出并进入分析柜,经直冷式冷却、洗涤,控制压力、流量后进入分析室,检测后排放。 2. 氧气是一种顺磁性很强的气体,而其他几乎所有气体都承弱逆磁性。仕富梅顺磁样分析仪正是根据氧气的这一特性 二、设备安装要领 细致合格的安装会保证仪器的正常运行,并可以避免许多不可预见的麻烦和故障出现。其中主要需注意的几个问题如下: 1. 专用SP240 蒸汽引射器必须垂直安装,水平安装无法达到引射条件。 2. 所有取样管线必须保证坡度从上至下大于1:10,保证蒸汽、冷凝水及携带的各种杂质顺利通过,不形成存留、沉积。 3. 引射蒸汽压力不低于0.4 兆帕(即四公斤), 4. 仪器使用的冷却、洗涤用水应使用尽量洁净的水源,以避免在直冷过程中在管壁上形成水垢阻塞样气通路。 三、调试及操作要领 1. 初次投运或长时间停机后投运应让仪器进行预热,厂家推荐时间为12 小时。 2. 确认各管、线路安装符合要求,保温良好。 3. 确认蒸汽压力,水压在何时范围内,无波动。 4. 开蒸汽到检测探头,进行5-10 分钟的清扫,保证探头洁净,无堵塞。 5. 开供水阀,将气泡流量计中灌满软水后可以进行标定并投运。 四、维护要领及一些应注意的问题 1. 顺磁样分析仪投运前应先将电捕投运并检查其运行正常,否则将加重取样管路的堵塞。 2. 如果条件允许,在做量程标定时,最好选择两种以上的标定气样,以保证其准确。 3. 实际使用发现使用软水,且用后即排效果较好,而其它形式的循环形式供水方式多是不理想的,形成的问题多有以下几点: ① 因为仪器实际耗水量并不大,因此,循环供水时水压力不好保证。水压过低时高温蒸气会窜入分析室,造成设备的永久损坏;并极易形成蒸汽反串,造成煤气泄漏,危及设备、人员安全。水压高时将造成供水系统零部件损坏(如各阀门及逆止阀等),随后水及煤气大量泄漏,设备、人身安全不能保证。以上问题出现,若造成煤气爆炸,其后果是极其严重的。建议供水压力0.2~0.6 兆帕(2~6 公斤)。 ② 因为采用循环方式供水,水温会必然的上升,仪器的工作温度是-20~50℃较短的供水路由会造成温度的迅速超标,造成分析结果误差、死机和设备损坏等严重问题。 ③ 洗涤出来的各种杂质如:焦油、苯、氨、萘、酚等在管路中被不断循环,且浓度不断上升,随着水温的上升形成气体,进入分析室,造成分析误差、设备损坏等后果。 4. 仪器停运时,尽量使用氮气(零点标气也可)对管路进行吹扫,可去除管路中的湿气及腐蚀性气体,保证设备能被良好保存。 5. 关闭进水阀门前确认系统中已确实没有蒸汽,否则,会损坏仪器。 6. 一种典型的故障是:气泡流量计的软化水会莫名其妙的被吸空。这是因为引射蒸汽压力或供水压力大幅波动,在下部洗涤桶内形成了虹吸效应,水经喷嘴滤纸被吸入了下部洗涤桶,解决的办法是保证引射蒸汽压力、供水压力的合理设定及稳定性,在对蒸汽压力、供水压力进行调整后,喷嘴滤纸应更换新品。
S-7 300/400 仿真
