康海串口通讯技术在电力系统自动化行业的应用
2005/8/22 16:55:00
内容提要: 用计算机和串口通讯技术为主要手段,建立完善的网络应用环境和办公应用开发平台,为电力行业提供信息服务,为电力保护系统要求精度高、反映快、可靠性强等特点提供可靠保障。本文探讨了康海串口通讯在电力系统自动化中的应用。 关键词:串口通讯 , 电力调度自动化,变电站综合自动化,电力配网自动化,继电保护,电力抄表,NC632,NC608等 1、前言 随着国内电力监控几自动化技术的进步。由原来的馈线自动化FA、配电网自动化DAS、发展到目前的配电自动化管理系统DMS,DMS能够实现即使迅速的电力现场监控及自动化管理,并最大限度的信息共享,在这其中串口通讯技术是在其中得到广泛 应用的一门技术。电力调度自动化 2、电力调度自动化 方案说明: 电力调度监控系统和变电站集中控制中心(集控站)中大量采用了CanHigher通信服务器NC600系列产品,作为RTU(远方数据采集单元)或其它数据采集设备通过串行通信接入TCP/IP局域网的解决方案。 优点: 可实现同台设备上的RS232,RS422,RS485串口并存 标准19”机架设计,每个串口均有工作指示灯 支持TCP/IP SCOKET编程,可以兼容任何操作系统 提供TCP/IP跨平台程序开发工具 支持多机连接,同一串口数据可以同时发给两个以上主机 性能稳定,5年保修,技术支持快速响应 成功案例: 以上方案在全国各地省级,地级,县级电力调度系统中成功应用 3、电力自动抄表系统 应用产品:NC632 32口满足众多电表的串口转换 产品种类多样,RS232 RS422/485可供用户任意选择 以人为本的设定方式,把您从众多串口烦琐设置中解放出来 强大的硬件资源,量身定做的内嵌系统,处理起多路数据游刃有余 众多的串口,为高性价比的解决方案提供基础。 4、布式电能量计量计费系统 应用产品:NC608 系统用途: 供电力部门或用电单位采集电能量数据、计量计费、考核、控制和管理之用。 系统构成: CL8100系统由主站系统、通讯网络、CL818电能量远方服务终端和智能电表四部分构成。 系统特点: 高可靠性、高稳定性、高安全性、高测量精度并支持多种通信协议。 ① 统一的平台,方便与其它系统(如MIS、DMS等)相连。 ② 主站系统软件采用先进的、多层式结构(数据层、逻辑层、应用层)系统运行更稳定可靠。 系统功能: 系统通过NC608终端服务器最多可采集500个厂站和25000台电能表的数据,进行存储、处理、统计、传送、分析、打印及各种电费计算功能; 5、电力配网自动化系统 应用产品:NC601 方案说明: 应用NC601将变电站中的电量采集装置连入电力通讯网络 应用NC601系统结构简单,通讯协议为TCP/IP,安装、调试方便 NC601支持TCP/IP SOCKET和COM Driver方式,并提供TCP/IP Server /Client模式和UDP模式 NC601串口界面为RS232/RS422/RS485,方便设备连接 NC601串口具有15KV ESD浪涌保护,网口具有1.5KV电磁隔离保护 MOXA 以太网设备服务器支持光纤环网冗余 EDS面向工业现场应用设计,工作温度-20----70°C IP30防护等级,坚固的高强度铝制外壳 EDS内置看门狗功能,可自动保存当前设置 EDS可及时获得网络设备状态信息并报警 EDS可以对所连接的设备分配IP地址 本例中应用EDS组成光纤环网,确保通讯永不间断成功案例: 以上NC601应用方案被河北某电力自动化系统集成公司成功应用在实际项目中
海豚科技(CanHigher)康海系列多串口卡 CP204
海豚科技(CanHigher)康海系列多串口卡 CP104
海豚科技(CanHigher)康海系列多串口卡 CP108
海豚科技(CanHigher)康海系列多串口卡 CP202
康海PX4多串口卡
