集智达Mini-ITX主板和XPe多媒体查询机典型应用
2005/8/15 14:55:00
在信息爆炸的时代,在银行、车站有许多多媒体查询终端,上面播放着新闻、天气预报、股票行情,等等。其实这些就是集智达Mini-ITX主板和XP Embedded典型应用案例。 主板要求: Jtech-ML8000/PD1000 ◆Mini-ITX单板电脑,Audio/VGA/USB 2.0/IDE/COM/LPT ◆板载低功耗 VIA Eden 667、800、1000MHz CPU ◆芯片组为 CLE266,支持MPEG2、MPEG4硬解压 ◆标准Mini-ITX架构,支持PCI扩展 ◆主频667MHz,可无风扇工作 ◆支持10/100Mbps以太网,有双网卡的版本 ◆支持USB 2.0 ,最多8个接口 ◆3D音效,符合AC’97标准,支持DVD ◆4*AGP高性能图像处理,可选TV-out,支持NTSC/PAL格式。 系统软件: ◆Windows XP Embedded ◆系统稳定性高,文件防错设计,可避免意外断电等情况对操作系统文件造成破坏 ◆体积小,启动速度快,仅需100-200M 硬盘空间,可用CF卡存储 ◆系统功能丰富,完全兼容Windows 2000/XP的应用程序和驱动程序 ◆从网络协议解析到多媒体支持,大量系统服务软件可用,无须用户亲自开发 系统特点: ◆本系统用于银行、车站的多媒体查询终端。系统要求严格,能长时间稳定可靠的工作。目前已经在北京的某信息查询的项目中使用,系统稳定可靠,开发方便快捷。
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
