计量检测在质量保证体系中的作用
2005/8/18 10:54:00
随着科学技术的发展,对计量工作提出了更新更高的要求,计量工作将如何融于生产、融于各项科学技术的研究中;如何为提高产品质量提出具有开拓性的试验、测试的新技术、新方法;如何严格遵循国际标准法则,结合产品的特点制定出一套行之有效的质量控制检测方法,是计量科学急需研究解决的问题,而实现与完善测试和测试管理的自动化、网络化和一体化,是计量工作自身建设的发展方向。 一、质量是经济发展的命脉,计量是质量的保证手段 现代化工业生产要求专业化、社会化、机械化、自动化,首先要进行准确一致的计量;企业要降低成本,减少消耗,要提高产品质量,就要保证生产和经营中的计量测试手段齐全、准确,才能有效地进行经济核算,才能控制加工中产品质量和最终产品质量。计量技术贯穿于各行各业,是面向全社会服务的横向技术基础。今天的社会,可以说“没有计量,寸步难行”。新技术的开发和应用,更加迫切需要高准确度的计量技术。 二、与国际标准接轨 1.GB/T19000-ISO9000系列标准和 GB/T19022-ISO10012标准的关系 GB/T19000系列标准,其核心思想是建立一个完整的产品质量保证体系,要求具有一个完整的检验系统,对产品开发/设计、生产、安装、服务全过程,尤其是对生产过程进行最严格、最大程度的控制,以确保产品质量。而 GB/T19022标准是 GB/T19000系列标准对测量设备的质量保证要求的细化。 2.GB/T19000系列标准对计量的质量保证要求 GB/T19000系列标准对计量保证的要求,明确产品全部测量项目所需的准确度,选用合适的检验、测量和试验设备,保证必须的准确度以及对用以证实产品是否符合规定要求的检验测量和试验设备,不管是本组织的、租用的还是需方提供的,供方均应进行控制、校准和维护。在GB/T19000族标准中,包括检验、测量和试验在内的测量工作属于族标准的质量体系要素中主要要素之一,也是质量环中的一个重要的环节。GB/T19000标准也规定,要对全部测量与试验系统进行必要的控制,包括对测量设备的管理到设备 的控制,从设备控制发展到测量过程的统计控制,反映出国际上在质量管理过程中对测量设备的要求已发展到一个崭新的阶段。由此我们可以看到测量设备的质量保证在质量认证中占有十分重要的地位。 三、企业计量工作要为提高产品质量服务 计量是一项技术基础工作,特别是在提高产品质量和服务质量方面起着十分重要的保证作用。GB/T19022作为 GB/T19000质量管理和质量保证体系标准的支持性标准的提出就充分体现了这一点。GB/T19022《测量设备的质量保证要求》是从质量管理的角度对计量提出一系列要求,计量检测设备的质量管理并不要求企业承担额外的负担,它是从保证质量出发而开展的一系列工作中的一项重要的技术基础工作。一个企业计量工作水平的高低,往往是反映这个企业生产技术水平和产品质量水平高低的重要标志。 GB/T19022标准是计量工作与国际标准接轨的重要步骤,也是在质量认证中必须参照并满足其要求的标准, GB/T19022标准是计量为质量服务的最好体现。要缩小我国与国际先进水平的差距,就必须提高计量科技水平,建立健全设计、研制、生产检验、试验全过程的质量测试跟踪系统,实行对检测质量保证体系进行总体管理。更重要的是尽快解决重要产品的计量溯源与国际靠标问题。真正实现计量为经济科技直接服务的目标。
工业压力表的选用、安装及使用注意事项
压力表概述
压力检测与变送
常用金属材料牌号表示方法
“计量”与“测量”辨析
