BUSSMANN快速熔断器的应用
2005/9/22 16:40:00
在交流变直流的大型变换器(整流器)中,5#快速熔断器主要用于功率半导体器件如二极管和晶闸管的保护.当然,使用快速熔断器的行业和应用可能很多,这里仅提到少数的主要应用. 2.1铝电解 原始的铝用电解方法制得,这里氧化铝被还原成金属铝和二氧化碳。电解槽按通常所说的电解电池列的方式排列,在电解槽内,电解过程在每槽4-5V的直流低电压下以50DA-350KA的极高电流运行.电解电池列由多达300个或300个以上的电解槽串联连接组成.生产一吨铝的能耗取中间值大致为15000KWH,该数值是由许多具有输出额定值为50KA-100DA和1000V-1500V直流电压的整顿秩序流装置所产生的电解电池列直流电流确定的. 2.2氯电解 当用电解方法生产氯时,能耗的数值与铝电解相类似.通常氯通过电解盐水得到,涉及的产品是氯气,氢气以及其它,如苛性钠.注意到生产一吨氯要耗能大约4000DWH.生产要求过程直流电流达到300-350KA,总直流电压达到1000V. 2.3直流电孤炉 今天许多现代的钢厂依靠直流电孤炉熔化废旧金属.利用直汉能获得较高的钢质量,并且较高效率和较低噪音的优点受到关注.据报道,对钢铁生产,过程(电孤)电流在100KA以上,典型的直流电压在1000V以上,尽管电解通常被认为对熔断器和半导体器件来说是一种主要为连续负载电流的相当清洁的过程,但电孤炉的应用常常是困难的.在许多情况下,过程特性显示出恶劣的负载循环,要求非常认真的计算半导体器件,而不只对熔断器. 2.4石墨炉 对石墨部件如电极以及其它石墨件的生产,涉及到直流炉.典型的过程定额值在低于300V的低电压下达到160KA. 2.5其它金属 也用具有大过程电流(由大型整流器供电)的加工方法生产或应用如铜、锌、铅、镍、镉等金属和更多的其它金属. 2.6 最近5#快速熔断器被指定用于大型火力发电厂发电机(由蒸气轮机驱动)励磁应用的整流器,而在水力发电机励磁整流上的应用尚在考虑中.
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
