西门子全集成自动化过程控制系统PCS7在水处理过程中的应用
2005/9/29 9:55:00
摘要: 西门子全集成自动化控制系统PCS7具有过程控制系统的所有特性和功能,过程控制简单而安全、方便信息网络和现场总线及仪表的集成,设计模块化,系统的扩展性强,是水处理生产过程中理想的集成运行平台 . 关键词: 全集成自动化控制系统PCS7, 水处理, 换热站,空压站,净水场,循环水场,污水处理. Abstract : This paper introduces siemens total integration automation control system that has all the speciallity and function in the process control field, the process control is simple and safety, it is convenient for the information network, fieldbus and instrument to inter-gration, it is the perfect intergratin,running flat roof in the process of the water production Key Words: total integration automation control system PCS7, water production,change-hot Plant,empty-pressure plant,clean-water plant,cycle-water plant,pollution-water plant. 一、 项目简介 此项目为吉林60万吨/年燃料乙醇项目的配套水处理公用工程,对水净化及水循环处理要求较高. 二、 控制系统构成 DCS •1 sets of AS417H •1 sets of ES •2 sets of OS Client Actual I/O •AI:220 •AO:50 •DI:400 •DO:50 comuniction:100 Total:850 控制网络图:(红圈部分为水处理工段控制网络图)
三、 控制系统完成的功能 SIMATIC PCS7是西门子公司结合最先进的计算机软、硬件技术,在西门子公司S5,S7系列可编程控制器及TELEPERM系列集散系统的基础上,面向所有过程控制应用场合的先进过程控制系统。 SIMATIC PCS7采用优秀的上位机软件WinCC作为操作和监控的人机界面,利用开放的现场总线和工业以太网实现现场信息采集和系统通讯,采用S7自动化系统作为现场控制单元实现过程控制,以灵活多样的分布式I/O接收现场传感检测信号。 SIMATIC PCS7采用符合IEC-1131-3国际标准的编程软件和现场设备库,提供连续控制、顺序控制及高级编程语言。现场设备库提供大量的常用的现场设备信息及功能块,可大大简化组态工作,缩短工程周期。 四、 项目的工艺及控制方案 工艺: 换热站系统,空压站系统,净水场系统,循环水场系统,滤池处理系统,污水场处理系统. 1.换热站系统操作画面流程图
2.空压站系统操作画面流程图
3. 净水场系统操作画面流程图
净水流程的排泥程序控制:
4. 循环水场系统操作画面流程图
5. 滤池处理系统操作画面流程图
滤池处理系统顺控程序:
五.项目中的难点: 1. 滤池处理系统顺控程序. 2. 净水流程的排泥程序控制. 3. 各工段泵,阀的复杂联锁控制要求. 不过,SIMATIC PCS7采用符合IEC-1131-3国际标准的编程软件和现场设备库,提供连续控制、顺序控制及高级编程语言SCL。SCL是一种类PASCAL的高级语言,它采用IEC-1131的标准。利用SCL可以很方便地编制用户功能块。用SCL生成的功能块可在CFC中被多次调用。用户可以把过程的数学模型和优化控制策略用SCL编成功能块,直接下载到控制器中运行。这样,可以把过程的优化控制放在控制器中,全面实现对工艺过程的优化控制。如能熟练使用连续控制、顺序控制及高级编程语言SCL就可大大简化组态工作,缩短工程周期。许多工艺控制上的难点就会迎刃而解. 六.结束语 系统的投入时间:2003/8/20 运行情况:很好 七.应用体会 项目进行当中,使用西门子自动化产品的体会: 1. 具有过程控制系统的所有特性和功能,过程控制简单而安全、方便信息网络和现场总线及仪表的集成,设计模块化,系统的扩展性强. 2. 现场总线技术,大量节省了电缆的费用,也相应节省了施工调试以及系统投运后的维护时间和费用. 3. SIMATIC PCS7采用符合IEC-1131-3国际标准的编程软件和现场设备库,提供连续控制、顺序控制及高级编程语言。现场设备库提供大量的常用的现场设备信息及功能块,可大大简化组态工作, 缩短工程周期. 4. SIMATIC PCS7具有ODBC、DDE、OPC、OLE等标准接口,并且应用以太网、PROFIBUS现场总线等开放网络,从而具有很强的开放性,可以很容易地连接上位机管理系统和其它厂厂商的控制系统。 附:现场调试照片:
西门子全集成自动化(TIA)控制系统PCS7在胜利油田埕岛海上中心平台的应用
西门子全集成自动化过程控制系统PCS7在玉米油精制生产中的应用
