西门子PCS7在嘉新京阳水泥有限公司水泥磨系统改造工程中的应用
2005/10/22 0:25:00
一、项目简介 嘉新京阳是台商独资水泥制造企业,年产高标号水泥180万吨,其主机设备全部从德国洪堡公司引进,控制系统采用西门子S5系列PLC和洪堡公司具有专利技术的PRODUX监控软件。 二、改造原因 为提高水泥产量,对水泥磨系统进行扩容改造; 原有S5控制系统不能满足新系统的要求; 原有的洪堡公司PRODVX监控软件不能与新系统完全兼容; 原有的计算机系统为90年代产品,不能适应高性能软件的运行。 三、过程描述 这次改造是在原有水泥磨系统的基础上主机设备增加了洪堡公司的辊压机系统,控制系统采用了更为先进的西门子PCS7过程控制系统。并对原工艺流程进行了重新调配,使整个水泥磨系统的产能得到提高。 新系统选用了西门子PCS7过程控制系统; 在原有S5系统上增加以太网卡,实现新老系统的交互; 计算机系统为冗余服务器客户机架构,充分体现了PCS7系统的优越性。 四、软件介绍 项目编程采用PCS7工程师软件。 对PLC编程采用三种视角: 组件视图:表示每个对象的物理存储位置; 工厂视图:显示工厂的层次结构; 过程对象视图:显示工厂视图的每个对象的详细情况。 通过软件包中的Wincc可完成画面组态、报警信息记录、数据归档等任务。 六、项目特点 运用PCS7过程控制系统,实现全集成自动化。 冗余双环网,保证了系统的安全和稳定。 结构化编程,监控画面符合水泥行业要求。 与原有系统实现完美对接,保证了系统的完整性。
西门子S7-300在京唐港港口泊位储煤场喷淋除尘控制系统中的应用
西门子S7-400在上海宝钢2050热轧粗轧油库自控系统PLC升级改造中的应用
SIEMENS PLC产品在白灰窑控制系统中的应用
SIEMENS PLC控制系统在承德自来水公司SCADA系统中的应用
