基于DMC-PID的大迟延过程控制系统设计与研究
2005/10/14 10:59:00
摘要: 本文简要讨论了预测控制的基本特征、原理和算法设计。分析提出了预测控制与常规控制PID结合的串级控制系统,通过仿真试验说明DMC-PID串级控制算法能有效地应用于大迟延过程的控制。 关键词: 预测模型 大迟延过程 滚动优化 , DMC-PID串级控制 引言 随着科学技术和生产的迅速发展,对复杂和不确定性系统实行自动控制的要求不断提高,使得现代控制理论的局限性日益明显。为了克服理论和应用之间的不协调,人们除了加强对生产过程的建模、系统辨识、自适应控制、鲁棒控制等的研究外,开始打破传统控制思想的束缚,试图面向工业过程的特点,寻找各种对模型要求低、在线计算方便、控制综合效果好的控制方法和算法。预测控制就是在这种情况下发展起来的一类新型计算机控制算法。 1. 预测控制的基本原理 模型预测控制具有什么特征呢?就一般的意义来说,预测控制不论其算法形式如何不同,都应建立在下述三项基本原理基础上。 1.1 预测模型 预测控制是一种基于非参数模型的控制算法,这一模型称为预测模型。预测模型的功能是根据对象的历史信息和未来输入预测其未来输出。模型预测控制(MPC)包括模型算法控制(MAC)、动态矩阵控制(DMC)和广义预测控制(GPC)三种。对于动态矩阵控制,采用容易获得的被控对象单位阶跃响应序列作为预测和控制的模型,并且控制算法是增量形式,所以,DMC控制系统可以消除稳态偏差,因此DMC的应用比较广泛。 1.2 滚动优化 预测控制是一种优化控制算法,它是通过某一性能指标的最优来确定未来的控制作用。这一性能指标涉及到系统未来的行为。 然而,需要强调的是,预测控制中的优化与传统意义下的离散最优控制有很大的差别,这主要表现在预测控制中的优化是一种有限时段的滚动优化。在每一采样时刻,优化性能指标只涉及到从该时刻起未来有限的时间,而到下一采样时刻,这一优化时段同时向前推移。因此,预测控制不是用一个对全局相同的优化性能指标,而是在每一时刻有一个相对于该时刻的优化性能指标。不同时刻优化性能指标的相对形式是相同的,但其绝对形式,即所包含的时间区域则是不同的。因此,在预测控制中,优化不是一次离线进行,而是反复在线进行,这就是滚动优化的含义,也是预测控制区别于传统最优控制的根本点。 1.3 反馈校正 预测控制是一种闭环控制算法,在通过优化确定了一系列未来的控制作用后,为了防止模型失配或环境干扰引起控制对理想状态的偏离,它通常不是把这些控制作用逐一全部实施,而只是实现本时刻的控制作用。到下一采样时刻,则首先检测对象的实际输出,并利用这一实时信息对基于模型的预测进行修正,然后再进行新的优化。 反馈校正的形式是多样的,可以在保持预测模型不变的基础上,对未来的误差作出预测并加以补偿,也可以根据在线辨识的原理直接修改预测模型。不论取何种校正形式,预测控制都把优化建立在系统实际的基础上,并力图在优化时对系统未来的动态行为作出较准确的预测。因此,预测控制中的优化不仅基于模型,而且利用了反馈的信息,因而构成了闭环代化。 2.预测控制算法 2.1系统模型与输出多步预测 被控对象的单位阶跃响应a(t)很容易通过现场试验获得。选用适当的采样周期对连续的单位阶跃响应a(t)进行采样和A/D转换,即得系 统的单位阶跃响应序列{ai},(i=1,2…)。 对于线性渐近稳定系统,单位阶跃响应序列{ai},最终会随着时间趋于常值,即阶跃响应的稳态值{a∞},如图1所示。因此可取系统单位阶跃响应序列模型为 应用该模型可推得系统未来输出预测方程和增量式最优控制律。由(1)可知,系统输出可用单位阶跃响应序列模型表示,即 上式表明,系统在 时刻的输出y(k)是k时刻以前,从系统启动的0时刻开始直到k-l时刻的各步控制增量△u(i),(i=l,…, k-1),分别作用于系统后,在k时刻所产生的输出响应值之和。 由式(2)可得系统未来p步输出为 该式即为由单位阶跃响应序列推得的未来多步输出预测方程。该方程右端各式中下边画有横线的各项都是由k步以前控制增量产生的,所以,把它们之和称为系统未来各步预测输出 方程中右端各式中下边不带横线的各项都是k步和未来各步尚未作用于系统的控制增量所产生的,把它们之和称为系统未来各步可调输出 由此可知,系统在k步时的未来p步预测输出采用向量矩阵形式表示为: 系统在k步时末来p步可调输出为 由(4)和(5)式得系统未来p步输出预测方程组(3)的向量形式 用未来p步预测输出方程(4)建立未来p步预测输出的重构方程 由重构方程(7)获得未来p步预测输出的校正。于是系统未来p步输出可表示为 2.2 参考轨线计算 参考轨线是指系统未来 p步期望输出 w为输入设定值。T为参考轨迹的时间常数,To为采样周期。 2.3 最优控制律 按照参考轨线方程计算系统未来p步期望输出Yd(k+1)。取系统未来p步二次型性能指标函数为 由上可知,DMC的基本算法由方程(8)、(9)、(12)和(13)组成。 3.大迟延过程预测控制系统的设计 3.1 过热汽温控制对象的动态特性 对于大容量发电机组,在各种扰动下,汽温控制过程动态特性都具有较大的时滞和惯性,而且随机组的容量增大,时滞和惯性也增大,不确定因素增多。可见过热汽温对象属于典型的大迟延过程。通常我们把大迟延汽温对象分成两个区域,减温器前称为导前区,减温器后称为惰性区,其传递函数分别用W1(s),W2 (s)表示,整个被控对象控制通道的传递函数为W(s)= W1(s)W2 (s),可通过减温水扰动的阶跃响应曲线求取。根据汽温的阶跃响应曲线,求出汽温控制对象和导前区的传递函数。 3.2 常规过热汽温控制存在的问题 常规的锅炉过热汽温闭环系统如图2所示。。被控对象名义模型为 图2 PID-PID串级控制系统图 仿真曲线如下图3所示。 图3 PID-PID原型仿真曲线 图4 参数摄动后的仿真曲线 图4是温度控制对象惰性区具有增益和惯性时间摄动的仿真曲线。控制品质明显变差。能否寻得一个PID控制器,使得系统在被控对象增益及延迟摄动下,不仅能保证鲁棒稳定性,而且能满足一定的性能? 3.3 DMC-PID串级汽温控制系统设计 由于传统PID调节器具有算法简单、参数调整方便、抗高频干扰强的优点。而预测控制,具有可直接处理带有纯滞后的被控对象、跟踪性能良好和对模型参数摄动有较强鲁棒性的特长。将两者的优势互补,可以构造出性能比较完善的新型控制器结构。如图5所示。 3.4 DMC-PID串级控制系统仿真 为了比较,对于同一被控对象分别采用单独DMC,DMC-PID串级以及PID-PID串级控制进行仿真。仿真曲线如图6和图7所示。仿真参数采样时间T=20s,模型长度N=50,预测时域长度P=20,控制时域长度M=4,误差加权系数Q=1,控制加权系数R=0.09。 图6中曲线1是采用DMC单独控制的阶跃过程曲线,曲线2是采用DMC-PID串级控制的阶跃过程曲线,曲线3是采用传统PID-PID控制的阶跃过程曲线,三者比较可知DMC-PID串级控制具有动态响应快,稳定性好,超调量小,控制时间短等优点。
