正维科技WISE系列工业以太网解决方案——城市天然气数据采集通信系统
2005/11/14 11:00:00
在“城市天然气采集通信系统”中,正维科技公司的WISE系列工业以太网交换机成功运用在了中国的西北部。主要是采用模块结构和配置灵活的传输平台,满足恶劣环境和强电磁干扰中的无差错数据传输,适合于工业环境严酷的工作条件下高可靠性通信。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节电的电位不同一起的设备烧毁和强电磁感应、高压电引起的干扰。解决了普通以太网络在使用中的隐忧。 WISE系列以太网交换机采用光纤/铜缆以太网作为传输网络,可将不同区域节点的FTU、TTU、RTU、PLC等设备连成闭环光纤网络,当光纤出现中断时,数据可迅速到换到备用光纤上可靠传送,自语到换时间小于300ms。 在此方案中,使用的是正维科技的WISE2000工业以太网交换机。此设备具有1-2个上联冗余的100Mbit/s的光纤端口,利用上联冗余借口,可组成自愈环网,提高系统可靠性。6个普通的10/100Mbit/s的双绞线端口具有自适用功能。每个端口能自动设置到10BASE-T或100BAST-TX状态及全双工伙伴双工的运行模式,为方便串口设备的接入,该系列产品WISE2200还提供RS232/RS485数据口。该系列设备可通过即插即用的方式连接,节省启动的时间,提供24V电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。 <组网图>
正维科技工业以太网交换机在北京地铁2号线PIS系统的应用
正维科技工业交换机在淄博钢铁厂的应用
正维科技 WISE6000C-4GS(M)-8GT-WR 网管冗余工业以太网交换机
正维科技推出28口模块交换机
正维新推出低功耗交换机 WISE6000D-2S(M)-6T-R
