研华ADAM5510在水处理厂分布式数据采集和控制系统中的应用
2006/5/14 14:21:00
研华ADAM5510在水处理厂分布式数据采集和控制系统中的应用 概述 随着全球工业的发展,环境保护变得越来越重要。在许多制造工厂中,必须对环境进行监视。最近,在中国大陆,位于北京的一个水处理厂为其分布式数据采集和控制系统选用了 ADAM-5510。ADAM-5510 优异的性能/价格比无疑是赢得这个合同的关键因素。
水处理方案 系统要求 废水处理厂有四个 CAS (碳吸收系统)反应池、一个水处理设备车间和一个中央控制室。由于废水处理过程环境恶劣、工业要求复杂,传统的继电器控制不能满足系统的要求。因此采用基于 PC 的分布式数据采集和控制系统提供实时监视。选择该系统有助于工厂管理人员监视工厂运行状况,达到他们最佳的控制目标。系统监视工厂所有的设备状态、过程状态和控制参数 系统体系结构 分布式数据采集和控制系统包括一个中央控制器、一个仿真板以及六套智能现场控制器。每个现场控制器连接一个本地显示器,显示器可以在本地进行设置。系统通信基于一个隔离双绞线 RS-485 网络。通讯速率为 9600 bps。系统体系结构如下所述: a) 中央控制器 选择一个带有 PCA-6151 CPU 卡的研华 IPC-610 作为系统的中央控制器。PCA-6151 的特点是带有一个看门狗定时器,可以在硬件或软件发生故障时自动重新启动微处理器。该特点减少了系统维护,增加了系统的稳定性。选择研华的 VisiDAQ 3.1 软件作为系统人机界面。VisiDAQ 3.1 既容易使用,又具有 Visual Basic 强大的编程功能。它使系统设计者能够容易地开发简单或复杂的数据采集和控制系统。 b) 智能现场控制器 选择 ADAM-5510 系统作为现场控制器。这些系统设计为可以独立执行许多数据采集和控制功能。它们的工业级特性和抗电子噪声干扰的特性使其成为绝佳的选择。每个 ADAM-5510 包括一个 ADAM-5051 16 通道数字输入模块、两个 ADAM-5060 6 通道继电器输出模块和一个 ADAM-5017 8 通道模拟量输入模块。每个 ADAM-5510 的控制逻辑在 PC 上用 C 语言编写,然后下载到 ADAM-5510 的 ROM-DOS 中。 c) 系统通信 在该应用中,每个 ADAM-5510 通过它的 COM1 端口用 RS-232 电缆连接到一个本地带有屏幕的 8031 单板计算机。COM2 通过 RS-485 网络连接到中央控制器和模仿板。 结论 基于 ADAM 的系统既可以执行废水处理厂的数据采集和控制任务,也可以集中信息以供工厂管理人员利用。分布式设计结构体系将增强系统的可靠性和可维护性。
水处理方案
研华 TPC-1570 工业平板电脑
研华 PCA-6010 工业计算机主板
研华科技 工业计算机底板PCA-6114P12
研华 PCA-6114P4 工业计算机底板
研华 工业平板电脑 IPPC-7157
