热力管网监控方案
2005/11/24 23:10:00
1. 系统设计说明 北方城市,由于冬天气温很低,需要集中供暖。如果供暖的管网出现问题,小则影响一个小区,大则影响一个城区,和居民的生活密切相关。而且管网分布面积很大,一般在几十平方公里以上,长度一般超过5公里。简单靠人工循检,已经无法满足城市规模越来越大,人口越来越多,要求越来越高的需要。 热力管网监控实质是SCADA系统,主要由监控主站、通信系统和远程终端构成。监控主站由通信管理单元和监控工作站监控,对于要求高的,可能还需要数据库服务器,对于需要远程浏览的还需要WEB服务器。通信系统差别很大,可以是电话线,双绞线,数传电台,GPRS电台等。远程终端简称RTU,是负责远方数据采集和控制的设备,因为其工作环境一般在室外,环境比较恶劣,对可靠性和抗干扰能力要求较高。 热力管网远方监控还需要大量的仪表,如温度变送器、压力变送器、流量计等。 1.1. 现状综述 全国各地已不同程度地进行了热力管网监控的试点工作,目前参与的厂商数量比较多,水平参差不齐,各个厂家都是在做试点工作,也有个别厂家开始规模推广。也暴露出很多的问题,主要表现在现场设备可靠性差,可维护性差,不能承受现场恶劣的工作环境(包括高温、低温、潮湿和沙尘)。数据开放性不够,往往是各个厂家互不兼容,软件数据不能共享,呈现一个个的自动化孤岛。 1.2. 设计思想 目的: 热力管网远程监控系统主要是通过对热力站、管网参数的实时检测,采用轮询-应答的通信方式,将检测到的热力站,热力管网状态,通过各种通信方式传送给实时数据库服务器,并以C/S或B/S模式,使各个部门能够及时热力站,热力管网工作状态,能实时监控热网的运行情况,如监视热网最不利压差,协调控制热源的供给以适合热网负荷的变化,保证热网安全、可靠、高效的运行。 原则: 开放性原则,通信协议采用业界较为通用的MODBUS协议。软件采用组态软件,用户可以自行开发,自行维护,RTU采用具有标准协议的产品。现场仪表变送器尽可能选用24V供电的,输出4~20mA的设备。 整个系统构成如下:
方案说明: 监控主站采用工控计算机,保证7×24运行。通信方式考虑建设的复杂度,一般推荐采用GPRS或者数传电台,架设速度快。监控装置选用易控微网公司的STC-1、STC-2 微型RTU设备。 2. RTU系统 RTU英文名称Remote Terminal Unit,IEC现在给的名称TeleControl。 是一种远方数据采集和控制的设备。易控微网公司的STC-1是一种合乎IEC要求的一种微型RTU设备,其型号STC为Small TeleControl的缩写。STC-2是一种可以直接完成交流电量采集的微型RTU设备,主要用于泵站的监控。 2.1. 功能 STC-1 微型RTU设备的功能。 ● 8路开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。 ● 8路开关量输入,也可以作为脉冲量输入。 ● 8路直流采样,可以接各种变送器。 ● 1个标准485通信口,1个RS485/232接口,支持MODBUS或其它规约,扩展更加容易。 ● 贴片安装,无外部总线,可靠性高,抗干扰能力强。 ● 卡式导轨或螺丝固定,现场安装更加便 STC-1主要用于测温点,测压点和流量的监控。 STC-2设备主要功能: ● 三表法测量准确测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流等电参量, 可以测量变频器输出。 ● 具有3路独立的开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警 ● 6路开关量输入,也可以作为脉冲量输入 ● 2路直流采样,可以接各种变送器 ● 两路通信接口,支持MODBUS规约,支持主站端的热备用 ● FFT算法,可计算1-7次谐波 STC-2 主要用于泵站的监控。 2.2. 现场安装 每个检测点需要安装一个监测箱,监测箱要求合乎IPC55防护等级要求。在监测箱内安装1台或者多台STC-1、STC-2微型RTU,采用24V供电。箱内配一个220V/24VD或者12V的开关电源,给RTU和电台、变送器供电。 温度变送器选用PT100的温度变送器,输入为3线制,输出为2线制。 压力变送器选用2线制的设备,由24V供电。 流量计可以选用电磁流量计或者涡轮流量计,输出可以是4~20mA或者是频率信号。频率信号可以接STC-1的开关量输入,可以计算单位时间流量,还可以计算总流量。 STC-1的继电器输出可以控制阀门,应用非常方便。 对于热力泵,供水泵,STC-2可以监控其工作电压电流,出口温度,出口压力,流量计频率信号可以接STC-2的开关量输入,可以计算单位时间流量,还可以计算总流量。STC-2需要安装三个电流互感器。 对于热力站可能需要多个STC-1或者STC-2,安装时可以把他们的RS485接口通过双绞线构成一个RS485网络,然后通过1台SCM-1通信模块进行数据转发。 电台也安装在控制箱内,通过50欧姆馈线输出。电台的通信接口接STC-1、SCT-2或者SCM-1的RS232接口。 3. 通信 SCADA系统的通信方式可以多种多样,考虑系统的可靠性,有可能还要有备用通道。通信的方式总体说来分为两种,一种是自己架设的专线系统,一种是架设在公网上的系统。 自己架设的系统:自成系统,不需要别人参与,运行费用低,架设成本高,需要用户自己维护。包括,自架的电话线,双绞线,光缆,载波,微波,电台等。 公网系统:电话线,专线,ISDN,帧中继,卫星线路,GPRS等。架设费用低,不需要用户维护,运行费用高。 用户选择时需要自己根据各种利益和费用考虑。 考虑热力管网分散,和建设的速度,我们推荐采用无线方式。 自行架设可以采用数传电台,相关手续:到无线电管理委员会申请频点,登记,购买数传电台。费用:频点占用费,电台费用,馈线,天线费用,架设费用。 参考价格:频点 1500元/年 电台 2000元左右 天线馈线 500元 公网GPRS或者CDMA,需要和当地的中国移动或者中国联通洽谈计费方式(可以包月或者按照流量计费),费用包括GPRS/CDMA收费,GPRS电台费用。 参考价格:包月 100元左右 电台 2000元左右。 参考数传电台: 数传电台可以选择深圳固迪GD230V型25W/8W功率稳定超强型无线数传电台,具有如下特点: ● 高性能、高稳定、高可靠 ● 适合于各种恶劣的工作环境; ● 精密压铸铝结构配合精良的电路设计,抗干扰能力更强; ● 采用温补频率基准源,确保高稳定收发频率; ● 专业的散热设计适合于长期不间断工作; ● 有效通信距离远; ● 采用频率合成技术,通过计算机灵活方便地设置频点; ● 全部设置通过设置软件完成,操作简便; ● 点对点、点对多点,灵活组网; ● 提供外置调制解调器接口; ● 提供模拟通道,方便进行话音通信; ● 可选配手咪喇叭配件,直接对讲,方便工程施工; ● 电源工作指示灯、空中收发指示灯及数据收发指示灯使工作状态一目了然; ● 采用超大规模集成电路,低功耗设计,SMT生产工艺; ● 工业级产品设计,温度范围宽。 ● 集收发数据、话音通信于一体,功能强大。 1. 总体指标: ● 频率范围:VHF/UHF ● 频率稳定度:1.5ppm ● 信道间隔:25KHz/12.5KHz ● 调制方式:MSK ● 数据接口:RS-232(标准配置) RS-485(选配) ● 接口速率:9600/4800/2400/1200bps(可设置) ● 接口校验:无校验/奇校验/偶校验 (可设置) ● 信道速率:2400/1200bps (可设置) ● 信道总数:16 (可扩充) ● 天线阻抗:50Ω ● 电源电压:DC 13.8V (12—15V) ● 电源消耗:接收时<100mA,满功率发射时<5.5A ● 体积:长×宽×高=149mm×109mm×50mm 2.接收机指标: ● 接收灵敏度:≤0.25μV(12dB信纳比) ● 杂散及镜频干扰:≥70dB ● 邻道选择性:≥70dB ● 接收失真:≤3% 3.发射机指标: ● 输出功率:25W (5-25W连续可调) ● 最大频偏:5Kc ● 邻道抑制比:≥70dB ● 杂散发射比:≥70dB ● 发射启动时间:≤40ms 参考GPRS GPRS MODEM 可以选择深圳市泰达鑫通信技术有限公司开发的TGM8800 GPRS无线数传系统,具有如下特点:
4. 主站端 选用计算机硬件软件的原则为够用,一定时间内不落后。选用油井控制器的原则价格合理,可靠性高。 4.1. 硬件 根据实现情况配置个人计算机和服务器,包括监控工作站、通信服务器和数据库服务器。 监控工作站选用流行的个人计算机或者工控机。P4 2.0GHz ,512M RAM,80G 硬盘,20英寸显示器或者17英寸LCD显示器,键盘、鼠标和多媒体套件。配备打印机一台。 通信服务可以选择工控机,对机器要求不是非常高,可以灵活配置。 数据库服务器选择小型工作组服务器即可。 4.2. 软件 软件选用组态软件,可以选用的产品:国内的 开务2000,组态王等,国外的INTOUCH,FIX等。 参考价格:国内不限点版本 报价 5万元左右,可以有折扣。 国外软件可以向代理商咨询,也有国外的盗版软件可用。 系统集成工作:包括实时数据库建立,数据命名,画面设计,画面制作,画面数据与实时数据链接。数据库服务器安装,配置。WEB服务安装,配置,WEB页面制作等。 完成功能: 监控中心采集现场过程数据进行分析计算处理,对运行人员提供操作指导,实现对热网的监测控制、
IEC61131编程标准
腾控SDP系列模块在磷矿的应用
基于腾控T910S的气井监控方案
基于腾控科技JF700的中小机房监控方案
油井远程监控方案 (V1.6)
