芯惠通JetNet 4000利用VLAN与IGMP snooping有效规划网络带宽
2006/6/1 19:04:00
随着工控界越来越多的以太网方案,以及以太网络设备不断的增加,管理网络带宽变的越来越困难。JetNet 4000工业以太网交换器支持VLAN与IGMP snooping让您轻松管理网络带宽,即使是网络流量急速增加也不用担心。 VLAN区分网口为不同的虚拟网段 在您规划工业应用网络,VLAN (Virtual LAN)提供了许多好处。透过软件的设定,VLAN可以克服物理网络的限制,并将原本的LAN、分为多个不同的逻辑子网络(Logical Subgroup- LAN)。VLAN可保护您重要的工业设备及系统不被未授权的使用者侵入。属于不同逻辑局域网的用户不可以与其它用户沟通及交换信息,这样可以提升网络信息的安性。VLAN可同时确保网络封包只在其特定的逻辑子网络流通,不会广播到所有网络,这样就可以控制网络封包的传输并有效提升频宽的运用。另外一个好处为当一个设备需要移动至逻辑局域网内其它位置时,透过VLAN您就可以保持原本的网络规划,且不需重新更动任何硬件的设定。 IGMP snooping决定网络的传输接受 IGMP (Internet Group Management Protocol) 在工业自动化网络里扮演了一个重要的角色,特别是针对VoIP (Video Over IP)的应用。IGMP可以使用在一些工业以太网协议上,例如Siemens Profinet,Rockwell Ethernet/ IP,以及Foundation Fieldbus HSE (High Speed Ethernet)。这些工业以太网协议利用了许多Publisher/Subscriber的通信原理,并在网络中使用Multicast封包来传送所有的数据。因为通常交换机不能分辨Multicast封包所对应的群组用户,因此交换机就把Multicast的封包广播至所有网络群组用户。当网络上有许多用户利用Multicast的方式传送数据到特定的网络区段时就可能占用大量的频宽资源。IGMP Snooping的功用就是利用交换机来控制Multicast的流量,利用过滤Multicast封包来决定数据的流向,使得数据只传送至相对应的群组。支持IGMP Snooping的交换机只会把数据传送至需要其数据的群组用户,且不会重复发送,这样就可以确保正确的数据只会传送至正确的位置,可以大大地节省网络频宽。 JetNet 4000系列包含, JetNet 4008 (8 10/100BaseTX), JetNet 4008f (6 10/100Base, 2 100BaseFX), JetNet 4005 (5 10/100BaseTX), 以及JetNet 4005f (4 10/100Base, 1 100BaseFX). 所有JetNet 4000系列支持 web设定与环网冗余机制。 芯惠通业务联系:0755-83742765 sales@korenix.com.cn www.korenix.com.cn 关于芯惠通 芯惠通 (Korenix Technology)网络科技有限公司,致力于工控应用产品的研发与制造,适用于各种不同需要高稳定或是工业规格的市场,例如:POS、金融业、电信业、运输业、工业自动化、能源、电力、军事…等等。 目前芯惠通共有4条主产品线:JetNet系列网管型与非网管型冗余以太网服务器、JetCard多串口通信卡、JetCon工业级串口/以太网/光纤信号转换器、与JetPort工业级三合一串口连网服务器。芯惠通以提供高质量的产品为使命,所有产品必须通过不同的安规认证,例如EMI、EMC、EMS、UL、cUL等。所有产品并提供五年全球保固。 芯惠通产品销售全球,具备有国际水平及专业、即时的服务。为满足全球客户多样化的应用需求,芯惠通也提供客制化的解决方案。倾听客户的声音、专业的产品设计、全方位的服务,就是芯惠通对客户最重要的承诺。
火车维护站自动化系统
