罗斯蒙特1810 压力变送器降低乳品喷雾干燥器库存和清洁成本
2005/12/17 16:50:00
产品 罗斯蒙特1810压力变送器 行业 乳品厂(奶粉、乳酪等) 应用领域 喷雾干燥器——奶制品压力和液位测量 难题 在乳品厂生产条件下,传统压力和液位变送器受到多种因素的制约,如:腐蚀、参考取压口堵塞、清洁要求费用高、安装困难和产品污染危险等 解决方案 罗斯蒙特1810是经过3A认证的齐面安装压力和液位测量变送器,结构紧凑的不锈钢组件坚固、可靠,完全满足卫生标准;其可将备件库存量降至最小,同时能提供精确的液位测量,保证优质产品的高效生产 难题 乳品厂的生产条件对于过程测量仪表提出了特殊的挑战。在许多情况下,设备要经常冲洗、清洁,常常使用碱性溶液。某主要乳品厂的工程师们担心传统变送器的铝制壳体尽管有聚氨脂涂层保护仍会受到腐蚀,而不锈钢壳体显然又是昂贵、笨重的,并且具有许多难以清洗的槽缝。 另一个担心是备件库存问题。乳品厂使用多种型号的过程接头,因此需要为各种型号保持一定数量的备件库存,以备故障时更换(例如当一个密封损坏时)。在标准液位变送器上,密封由工厂装配,因此每个备用密封不得不随其变送器一起入库备用,增加了库存成本。管理所关心的是昂贵的库存备件成本,许多备件可能数年也不会被使用。 解决方案 罗斯蒙特1810压力变送器符合食品、饮料行业的严格条件,而且特别适用于乳品业。其一流性能确保生产出优质过程产品并将浪费降至最低程度,轻巧结构可直接与过程管路连接,无需昂贵的管架,同时还采用了高效设计,极其重视卫生条件。然而乳品厂员工还关心的两个主要问题,那就是清洁和备件库存。
罗斯蒙特1810压力变送器,可清洁的紧凑不锈钢结构 腐蚀和清洁 1810压力变送器采用316L SST全不锈钢结构,很好地解决了清洁和腐蚀这两大问题,这种结构即使在使用碱性溶液冲洗时也能有效地防止腐蚀。无需提供代价高昂的保护措施,或将变送器安装在不受喷淋的场所。免除了因腐蚀而起的维护和更换费用。 清洁设备可能既困难、成本又高,但1810压力变送器的光滑结构清洁迅速、简便,完全符合卫生标准。
安装罗斯蒙特1810压力变送器时可以使用多种卫生过程连接器 库存和维护成本 传统的变送器/密封组件价格昂贵,库存成本是真正值得担心的问题,尤其当每种组件在库中要备存数套时情况更为严重。 罗斯蒙特1810压力变送器安装时使用多种连接器,然而在乳品厂安装时都很方便。使用一台变送器就可备用支持使用的多种连接器。这表示在许多情况下,备件库存只需一台变送器和一套各类过程连接器。如果要更换一台变送器,只要将选定的具体连接器安装到变送器上,就可完成组件安装。
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
