摘要:
以海维深实业(深圳)有限公司的V80PLC为例,介绍了海维深V80系列PLC在自动读卡机系统中的应用情况,阐述了海维深V80的脉冲输出的控制方式、性能及其应用,并提供了编程范例。关键词:PLC 脉冲输出1. 引言
随着生产力的发展和自动化水平的提高,在越来越多的控制系统中需要灵活可靠的微型控制系统。海维深V80系列PLC是一个体积小,有24路输入回路、16路继电器/晶体管可选输出回路的小型PLC。因其内部功能丰富、可靠性高、具有自我知识产权、自主品牌及本地化服务等特点,目前被应用于各种控制领域,实现逻辑、步进、数字、模拟量等的自动控制。针对应用比较广泛的运动控制性能要求,V80系列PLC提供了功能强大的运动控制功能块;可实现灵活的过程控制。本文以自动读卡机系统为例,介绍V80系列PLC的脉冲输出功能。2. V80 PLC脉冲输出的功能设置及脉冲输出模式
V80 PLC有两路独立的脉冲输出。每路脉冲输出有两种输出模式可选择:PWM模式,PTO模式。2.1 PWM模式
PWM模式是指输出任意占宽比的无限个数的脉冲序列。通过调用PWM设置功能块(PWMSET)可以选择脉冲输出工作在PWM模式。
在设置好相关参数后,调用脉冲输出运行功能块(PLSRUN)就能把新设置好的PWM波形输出去。图1是设置脉冲输出回路1为PWM模式输出的一个例子.
图1. 脉冲输出1通道工作在PWM模式
图1. 脉冲输出1通道工作在PWM模式
PTO模式是指输出等占宽比的有限个数的脉冲序列。根据不同的情况又有3种不同的参数设置方式,见表格1。
表1. PTO模式设置方式特点比较
在设置好相关参数后,调用脉冲输出运行功能块(PLSRUN)就能把新设置好的PTO波形输出去。下面将结合一个自动读卡机控制系统的案例来具体阐述脉冲输出PTO的使用。3. 自动读卡机控制系统的梯形图设计及编程范例
3.1自动读卡机系统简述
图2. 自动读卡机系统图
利用首次扫描标志调用一个子程序,在子程序中初始化脉冲输出参数。参见图3、图4。
图3. 首次扫描标志调用子程序1
图4.子程序1中初始化电机参数
参加图5、图6。选定一个用户变量单元来(40020)保存每次上位机发来的命令字,并与上一次保存的命令字(40030)做比较,当命令字有变化,则表明有新命令,否则就没有新命令。有新命令时,重启一个定时器(41103)由0开始计数。即开始一个新的控制过程。
图5.PLC判断是否接收到新命令
图6.收到新命令后重启定时器
图6中,CAM功能块的作用是:把定时器(41103)的当前值与一系列用户设定目标值相比较(用户设定目标值的首地址是41200),比较的情况反映在从00065单元开始的目标单元中。利用CAM的输出可以控制电机的重新开始运行或相应的I/O。在已经运行了PLSRUN功能块后,只要重新设置一下PTO设置功能块,就可使脉冲序列再次输出。参加图7。
图7电机和IO的控制
脉冲输出功能的灵活性及其实用性,及其它如高速计数、数字电位器、实时时钟、通讯等功能的整体化,使得V80PLC具有广阔的市场前景。
