MOXA NPort IA在燃料管道监控中的应用
2005/12/31 11:01:00
在石化行业中一个重要的课题是监视输油管的状态。但实际上最终还是利用人工来把数据进行整合,效率不是很高。而使用了 NPort IA 系列产品后,工程师可以直接通过以太网监视到油密度、油压,温度是否过高等状态。此外,各量点的距离也可以达到1公里,1.5 公里甚至10公里。在这个案例中光纤以太网的选择让系统的使用非常方便。 NPort IA 系列产品还取得了 Class I/Div II 防爆标准,它更好地证明了产品的安全性。
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
