基于GPRS的监控系统的DTU的实现
2005/12/29 16:16:00
关键词:GPRS DTU;实时;监控;无线 中图分类号:TP368.1;TP316.2 文献标识码:A The Realization of DTU in Supervision System System Based on GPRS ZUO Xi-qing, GONG Guo-qiang, ZEI Wei-lu, CHEN Hui-e (College of Electric Engineering & Inforraation Science, China Three Gorges Univ. , YiChang 443002, China) Abstract: Along with the rapid development of information technology, communication technology and the networks accelerate equipments networking. This paper has analyzed the features of GPRS. In addition, a real- time supervision system based on GPRS has been constructed, and we still put forward the solution of implementing GPRS DTU. In the end of this paper, we make a prospect about its applications. Key words: GPRS DTU; real time; supervision; wireless 1 引 言 随着计算机和网络技术的发展,基于TCP/IP协议的有线以太网为工业监控网络带来了一个新的时代,这是因为基于TCP/IP协议的有线以太网相对于以往的工业控制网络有更高的通信带宽,能满足不断增长的数据通信的需要。然而对于作业点分散、环境恶劣、远程监控为特点的工业现场,特别是存在突发、小数据量传输的场合,以有线来做通信媒介显然已不太合适,这迅速推动了无线通信技术在工业控制领域的发展。 GPRS(General Packet Radio System)的出现,为构建低成本的无线工业监控网络提供了可能, GPRS是架构在传统的GSM网络之上的一种标准化的分组交换数据业务,提供端到端的广域的无线 IP链接。由于GPRS采用了分组交换技术,在通信过程中不需要建立和保持电路,且存在呼叫建立时间极短,提供实时在线、按流量计费、大的覆盖区域等特点,在远程突发性数据传输中,相对于有线网络有不可比拟的优越性。另外,采用大功率、电信专线、卫星通信等方式构建的监控网络,组网成本很高,特别对大范围、分散的远程监控系统基本上是不可行的。采用GPRS构建的工业远程监控系统,其构建成本(粗略估计)仅为有线网络的十分之一,而且运行成本亦很低。正是由于这些优点,基于GPRS构建的监控系统正在成为当今的热点领域之一。 2 GPRS监控系统的构建 作为监控系统关键部分的GPRS DTU(Data Transmission Unit)的设计显得尤为重要,因为系统的稳定性和可靠性要由GPRS DTU来实现。目前国内外很多公司开发的基于GPRS的监控系统,其 GPRS DTU只实现了TCP/IP协议,所有的通信联络都由监控主机来实现,这种模式在有线网络上是可行的,但是在无线网络上就不合适了,因为无线网络上有太多的异常,而这些异常应该划分到底层协议中去。 通过对目前开发的产品及GPRS网络的传输特性进行分析研究,我们提出了一个比较实用的、易于实现的基于GPRS的监控系统(如图(1))。该系统由GPRS DTU、GPRS AS(Access Server)、监控主机、数据备份服务器、新浪邮件服务器(Mail Server)组成,监控主机与GPRS AS通过1OM/100M的以太网互连,一直不停的交流各自的负荷信息和各种动态表。GPRS AS是整个监控系统的通信联络中心,负责设备群的远程接入(本文主要论述GPRS DTU的实现,GPRS AS的实现暂不论述)。 下面详细介绍GPRS DTU的硬件及其软件的具体实现。 3 GPRS DTU的硬件实现 在本系统中,GPRS DTU的硬件框图如图(2)所示,主要的硬件芯片:CPU采用ARM S3CA510B,通信模块采用MC35(西门子的GPRS Modem)。 ARM芯片S3CA510B通过RS232串口与 GPRS通信模块MC35连接,ARM芯片完成对MC35模块的初始化和数据收发功能;同时扩展 MMX232标准串口与微控制单元MCU(Micro - Control Unit)进行数据交换。 S3CA510B是由Samsung公司生产的基于以太网应用系统的高性价比16/32位RISC微控制器,内含一个由ARM公司设计的16/32位 ARM7TDMI RISC处理器,ARM7TDMI低功耗、高性能的16/32核,最适合用于对价格及功耗敏感的应用场合,如:工业控制、移动电话、嵌入式应用等。 MC35是西门子公司生产的GPRS无线通信模块,双频EGSM900和GSMl800(GSM Phase2+),支持声音、数据、SMS(短消息)、FAX(传真);进行GPRS数据传输时,工作电流只有360mA,空闲时电流为15mA;数据上传速度达到21.4Kbps,下载速度更是高达85.6Kbps;用户可通过AT指令与MC35进行命令与数据的交互,MC35是通过 RS232双向串行通道与用户连接的。MC35的主要优点是永久在线连接、快速的数据存储及更快的数据传输速度。 系统ROM选用一片16Mbit的HY29LVl60来构建16位的Flash存储芯片,其存储容量为2MB,对于我们的系统此容量已经足够;Flash存储器在系统中用于存放程序的代码,系统上电或复位后从此获取指令并开始执行,因此要将存有程序代码的Flash存储器配置到ROM/SRAM/FLASH BankO,即将S3CA510B的nRCS<0>(pin75)接至 HY29LV -160的CE#端。 系统采用32位的SDRAM存储器系统,即采用两片HY57V641620来构建32位的RAM存储系统,其单片容量为8MB。这能充分发挥32位 CPU的数据处理能力,满足嵌入式操作系统及各种相对较复杂的算法的运行要求。 4 GPRS DTU的软件实现 GPRS DTU的软件实现由操作系统、TCP/IP协议、PPP协议以及一些应用软件等组成。 4.1 应用软件部分 这部分通常跟MCU(微控制单元)联系紧密,主要是控制MCU进行数据采集,或者是控制 MCU进行相关操作。 4.2 操作系统部分 操作系统采用的是原码公开的uC/OS-Ⅱ, uC/OS -Ⅱ采用C语言和汇编语言,其中绝大部分是C语言,结构简单。且可移植性非常好,已经成功移植到了ARM芯片上,而且在移植过程中,只需修改跟操作系统相关的部分即可。 4.3 TCP/IP协议部分 GPRS核心网络基于IP技术,因此,基于 GPRS的监控系统的DTU需要利用TCP/IP协议来完成GPRS业务数据的装帧和拆帧,以及保证数据在网络中的安全可靠传输。 本设计中TCP/IP协议采用的是瑞士计算机科学院的Adam Dunkels等开发的一套用于嵌入式系统的源代码开放的TCP/IP协议栈1wip。1wip支持多网络接口下的IP转发、支持ICMP协议、支持PPP协议、支持DHCP协议、动态分配IP地址等特点。 lwip中所有的TCP/IP协议都在一个进程(对 uC/OSⅡ来说,进程即系统任务)当中,这样 TCP/IP协议栈就和内核分开了,不再限定于特定的操作系统内核,这便于协议栈在不同操作系统间的移植。之所以把所有TCP/IP协议都放在一个进程内,也是为了减少任务切换的次数(若把协议的每一层作为一个单独的进程,当接收一个tcp segment时,要进行多次任务切换),任务切换是很浪费时间的。 下面是创建一个和TCP/IP相关的新进程的代码示例: #define LWIP-STK-SIZE 10*1024 //和tcp/ip相关任务的堆栈大小 #define LWIP-TASK-MAX 5 //和tcp/ip相关任务最多数目 #define LWIP-START-PRIO 5 //和tcp/ip相关任务的起始优先级 OS-STK LWIP-TASK-STK[LWIP-TASK-MAX] [LWIP-STK-SIZE];//和tcp/ip相关堆栈区 0 u8-t curr-prio-offset: sys-thread-t;sys-systhread-new(void(*function)(void*arg),void*arg,int prio) {//略 } 4.4 PPP协议部分 业务数据按照TCP或UDP的格式封装成 TCP数据包或者UDP数据包,然后加上IP报头和报尾封装成IP数据报。由于处理器与无线通信模块的通信遵循PPP(Point to Point Protoc01)协议,因而需要将IP数据报按照PPP的帧格式封装成PPP帧,然后才能通过串口传给无线通信模块。 PPP协议包含三个组成部分: (1)压缩多协议自寻址数据包的方法。 (2)用于建立、设定和测试数据链路连接的LCP(Link Control Protoc01)。 (3)一族用于建立、设定不同网络层协议的 NCP(Network Control Protoc01)。 此外,还要涉及具体的PAP(Password Authen- tication Protocol,密码认证协议)和IPCP(Internet Protocol Control Protocol,Internet协议控制协议)等。 DTU要跟外部网络建立连接,首先要附着在 GPRS网上,然后发起PDP(Packet Data Protocol,分组数据协议)上下文激活过程。只有通过此过程,DTU才能与GGSN(Gateway GPRS Support Node,网关GPRS支持点)建立一条逻辑通路,才能跟外部网络建立连接,从而使数据以IP报的形式进行传送。分组协议上下文激活过程如下: ①系统发送AT指令给无线通信模块要求建立连接,在指令中包含系统想要连接的APN(Access Point Name,访问点名称); ②系统发送PPP LCP帧给无线模块,此LCP帧的配置选项告诉无线通信模块想要鉴定的协议是PAP(Password Authentication Protoc01)(在配置中赋值为C023),不是CHAP(Challenge Handshake Authentication Protoc01)(在配置选项中赋值为 C223); ③系统开始进行PAP认证,认证通过后,无线通信模块将对系统给以回应,表明承认其身份,并且会将用户ID和密码储存下来; ④系统通过发送NCP—IPCP配置请求信息给无线模块,帧内IP地址为空,表明请求动态分配IP地址; ⑤无线模块向SGSN发送激活PDP上下文的请求信息;GPRS网络经过认证后动态分配一个IP地址;SGSN向无线模块发送激活PDP上下文接受消息; ⑥无线模块发送NCP—IPCP配置回应帧给系统,回应帧中包含了被动态分配的IP地址。 至此,PDP上下文激活过程全部完成,DTU与外部数据网之间的数据通道建立起来了。PDP上下文激活过程如图(3)所示: 4.5程序流程图 本DTU采用了uC/0S-II+lwip+PPP的方案,程序流程图如图(4)所示。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
