罗斯蒙特一体化流量计在腈纶厂DMAC溶液测量方案
2005/12/17 16:40:00
成效 测量重复性好 低安装成本 消除泄漏隐患 应用 吉林化纤集团腈纶厂DMAC溶液流量测量 难题 吉林化纤集团腈纶厂的DMAC溶液流量的测量用于纺丝生产DMAC浓度的调节和纺丝油剂的加入量,因此需要测量精确的流量计。 解决方案 通过提供更高、更稳定的差压输出并采用最佳压力传感技术,罗斯蒙特3051SF 流量计可满足业主所要求的精度水平和总体性能。 面临的挑战 腈纶厂生产工艺采用世界先进的DMAC湿法两步法生产腈纶纤维,纺丝原液通过喷丝板经过凝固浴成丝,凝固浴中的DMAC浓度直接影响产品质量。该企业应用罗斯蒙特一体化智能流量计,用于测定纺丝凝固浴中循环DMAC的流量,其信号进入YOKOGAWA的Centum CS DCS系统,适时调整系统内液体浓度。并在溶剂槽测量加入油剂的流量,油剂的控制直接影响腈纶纤维的松软度。在前期项目采用的是分体式安装的如图1所示,分成变送器、测量孔板、三阀组等几个部分,几个部分分项采购,分段连接,这样造成产品质量差异,连接复杂,泄露点多等许多故障。更严重的是使测量精度低,影响系统的调节和控制精度。应用ROSEMOUNT一体化流量计如图2所示从根本上解决了上述问题。从而满足了工艺的需求。 图3和图4所示为测量油剂的流量计,测量的范围大约50KG/H,粘度相对大,测量困难工艺要求比较严格。要求精度比较高,前期采用其他公司的带直管段的一体流量计,从图5也可以看到,其取压孔连接到测量元件部分距离大,容易造成堵赛影响工艺生产。罗斯蒙特的一体流量计解决了这个问题,满足了工艺要求。维护和维修量比较小,也得到了现场的检修人员的好评. 此外,吉林化纤集团对成本极为关注。在管道上安装传统孔板将使花费的成本相当高。最初决定将流量计按单个部件分开招标,如一次元件、阀组和变送器,但这样做容易产生的问题是:如果某个安装的装置不符合规范要求,则很难断定流量计发生故障的部件,从而引起供应商的扯皮推卸。 吉林化纤集团 解决方案 艾默生的工程师向吉林化纤集团提供较低安装成本、较低压力损失和总体性能更高的测量方案。与需要安装法兰、阀组、引压管、隔离阀和连接件的传统孔板组合方案截然不同, 他们推荐采用罗斯蒙特 3051SFA 一体化流量计——一套由孔板、一体化阀组和直接安装变送器组成的装置,在工厂已装配好并通过测试,开箱即可安装。 3051SF为一体化流量计,无需安装附件、配管、阀门、接头、阀组和安装支架。由于只有一处管道开孔,安装时间和成本可降至最低。并且,由于无引压管和连接件,消除了许多泄漏点隐患。 图2后期项目同一位置的ROSEMOUNT流量计 图3前期项目DMAC溶液流量 图4后期项目同一位置的ROSEMOUNT流量计 图5 ROSEMOUNT流量计和其他公司流量计的比较
艾默生第五次获评“年度工业物联网公司”称号
艾默生借助 AspenTech 资产优化软件扩展 Plantweb 数字生态系统
艾默生公布“无界自动化”的架构愿景
相约进博,共绘绿色未来
【艾逛进博】主播带你逛第五届中国国际进口博览会
