罗斯蒙特变送器与传感器匹配技术应用在乙烯密闭输送,大大降低测量误差
2005/12/17 16:48:00
产品 罗斯蒙特 3144P 智能现场安装型变送器和罗斯蒙特 68 系列薄膜型电阻式温度检测器 行业 化工 应用领域 乙烯密闭输送 问题 由于流量测量误差造成巨额账单误差。 解决方案 利用 3144P 变送器传感器匹配特性消除传感器互换误差从而显著提高测量精度。这样可达到相当精确的流量测量。 问题 基地位于美国休斯敦的某化工公司希望降低 6” 乙烯管线上密闭输送流量计的可能流量测量误差。他们之所以担心出现误差是因为他们知道通过这根管线的乙烯流量存在巨大的财务风险。这根管线年吞吐量约为 4.38 亿磅/年,财务金额高达 1.09 亿美元。即使流速计量中存在很小的误差也会产生巨大的账单误差。 罗斯蒙特 3144P 温度变送器和标准B 级薄膜电阻式温度检测器为该流量计提供温度补偿。已知该电阻式温度检测器的传感器互换误差约为 1°F/68°F 流动温度。在正常流动条件下(100” DP,900 PSIG),流速为 50493 磅/小时。如果显示温度为 69°F(含有 1°F 的误差),在相同条件下,计算的流速为 49341 磅/小时,与实际流速相比,产生的误差为 2.28%。 对于 1.09 亿美元的收入流,2.28% 的误差意味着每年可能少收入 250 万美元。 解决方案 为显著减少这种误差,公司决定采用具有卓越变送器传感器匹配特性的 3144P。他们利用包含 Callendar-Van Dusen 常数的罗斯蒙特 68 系列电阻式温度检测器取代原有的电阻式温度检测器。只需利用提供的四个常数简单地在 3144P 中编程,他们将温度测量误差降低到 0.25°F。 可进行计算以确定 0.25°F 的温度误差所引起的可能流速误差。如果显示温度为 68.25°F,在正常流动条件下,计算流速为 50200 磅/小时,与实际流速相比,产生的误差仅为 0.58%。该温度误差所引起的年收入误差为 63.5 万美元。 3144P 的变送器传感器匹配特性使流速的不确定性从 2.28% 降低到 0.58%。最终使财务风险每年降低 186.5 万美元。
艾默生第五次获评“年度工业物联网公司”称号
艾默生借助 AspenTech 资产优化软件扩展 Plantweb 数字生态系统
艾默生公布“无界自动化”的架构愿景
相约进博,共绘绿色未来
【艾逛进博】主播带你逛第五届中国国际进口博览会
