配备405P孔板的罗斯蒙特3051S差压变送器将现场测量总成本降至最低
2005/12/17 16:50:00
产品   罗斯蒙特 3051S 差压变送器,配备405P 紧凑型孔板 行业   石油和天然气 应用领域  公用介质流量测量 难题   在三条独立的公用介质流动管线上采用机械化仪表仅提供流量指示。 解决方案   配备一体化 405P 孔板的 3051S 差压变送器以最低的所有权总成本为混合过程的优化提供流量控制。 难题   某大型天然气处理厂配有三条独立的直径为 1” 的公用/水流管线,用于化学制品的分批混合与稀释。以前的测量方法是采用机械化仪表转子流量计仅在各条管线上提供流量指示。这种方案则需要一名技术员定期对流量计进行检查并且不能进行过程控制,只能进行人工干预。该客户的传统流量测量估计安装成本约为每个测量点 4500 美元,达到了成本控制的禁止极限。 解决方案   建议采用配备 405P 紧凑型孔板的 3051S 差压变送器以提供过程控制并满足客户 +/- 2% 的流量精度需要。采用 405P 将阀组、连接硬件和变送器主体一体化,组成一个单体零件,从而可降低设计、采购和安装成本。由于 405P的尺寸比较小,为 1” 圆形薄片形体,客户可将其安装在原有的敷设管线之间,从而可以节约额外的成本。由于可利用附近安装的接线箱,连接变送器仅需敷设 10 英尺配管,因此布线成本可降至最低。总之,每个测量点的安装成本可节约 1900 美元。运行及维护成本的降低也相应节省了寿命周期成本: ★ 无活动零件可提高可靠性 ★ 减少 75% 的泄漏点可提高可靠性并符合环境要求 ★ 10 年的稳定性可减少标定需要 ★ 取消例行检查
  此外,对公用管线进行控制可实现对其混合过程的优化。这些公用管线也可利用新型 3051S 平台。在这些应用中使 3051S 概念得到验证,从而为将来在其他施工现场的项目施工打下坚实的基础。
节约的价值   每个测量点的安装成本节约总额约 1900 美元。
假设条件: 安装人工费率: 50 美元/小时 设计人工费率: 75 美元/小时 采购人工费率: 35 美元/小时 每个订单费用: 125 美元 每个增加项的费用: 25 美元
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
