罗斯蒙特5601配备过程密封天线完全实现非接触测量
行业 特种化工 应用领域 抗氧化剂中间体加热罐 应用特性 介电常数适中的液体,携带大量蒸汽,表面平滑 难题 来自有机液体中的大量蒸汽在天线外层形成镀膜 解决方案 罗斯蒙特 5601 非接触式雷达液位变送器,配备有特氟隆(Teflon�)过程密封天线,具有出色的液位测量可靠性能。 应用 韩国的 Song Won 工业集团� 使用一台中间体加热罐,用于加热有机液体(亚甲基3[3.5 四丁基 四羟苯基] 丙酸甲烷)。如图 1 所示, 该卧式容器被加热至 120℃(250℉)。
难题 由于在加热过程中产生大量蒸汽,而这些蒸汽会在天线外层形成镀膜,既而会对产品造成污染。作为一家特殊化学制品生产厂,应力图避免此类问题的发生,所以需要为用户配备一台非接触式测量装置。 解决方案 罗斯蒙特 5601 非接触式雷达液位变送器,配备有特氟隆(Teflon�) 工艺密封天线,可向用户提供最大程度的灵活性。
使用特氟隆工艺进行密封,可防止蒸汽在天线外层形成镀膜,并可防止与过程液体发生接触。除此之外,由于雷达测量不受液体变化影响,因此在测量不同液体时不需重新进行标定。 安装 如图 3 所示:过程密封天线安装在一个 300 毫米(12 英寸)高的喷嘴上。过程密封喷嘴的最大推荐长度为300 毫米(12 英寸)。必须注意:确保喷嘴没有任何倾斜或者弯曲;喷嘴的内表面需光滑平直。这些安装步骤可将任何来自喷嘴的干扰信号降至最低。
图 4 的加热罐曲线显示出精心安装的成效,其中信号的峰值强烈且无其他干扰。平直光滑的喷嘴,平滑的表面条件和介电常数适中的液体的完美组合,使雷达变送器从过程密封装置接收到强烈的信号反馈。 罗斯蒙特 5600 不仅可提供如此清晰的信号,而且还可提供可靠和稳定的测量,并将维护工作量降至最低。
艾默生铸造厂荣获美国能源部颁发的 2025 年更优项目奖
艾默生自动化平台推动生命科学价值链的高效数据传递
2026年度艾默生全球用户大会与您一起分享愿景,共创未来
艾默生交付全球瞩目“巨无霸”!120 英寸超大口径 Vanessa™ 三偏心蝶阀刷新行业标杆!
电力动态 = 无限机遇
