罗斯蒙特3051SFA用于循环水和蒸汽的流量测量
2005/12/17 16:40:00
行业   化工 应用领域   循环水和蒸汽的流量测量 难题   在大孔径(>300mm)管道的流量测量上,电磁和质量流量计成本高, 孔板压损大 解决方案   3051SFA ,充分发挥Annubar在价格、应用上的独特优势 应用
图1:主蒸汽管道测量图1:主蒸汽管道测量
  吉林化学工业集团公司丙烯腈厂需要准确测量工业循环水和蒸汽的流量。孔板压损大,其他方法对于大管道测量的成本较高。因此业主倾向选用平均皮托管测量原理,但由于工业循环水带有杂质,容易造成取压口堵塞。
图2:蒸气管道测量图2:蒸气管道测量
解决方案   罗斯蒙特 3051SFA新型Tbar结构为槽型设计,不仅增强了取压信号,而且不容易发生堵塞。同时3051SFA的一体化设计还有其他无可比拟的优势;例如出厂整体系统误差标定,潜在泄漏点大大减少等等。   虽然该产品为原装进口产品,但在技术支持和服务方面的响应时间仍然非常快捷。在业主的应用工况发生改变的情况下,罗斯蒙特技术服务人员在24小时内就完成应用计算并反馈到应用现场,及时保证了业主的生产运营。
图3:罗斯蒙特现场服务图3:罗斯蒙特现场服务
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
